Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
DR1V3R
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., газ/бензин, БСЗ
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Пн фев 01, 2016 16:57:54
Prepod48 писал(а):Я был прав :-)
Ну да. Обошлось все в 430 грн. (17$). Плюс бензин на поездку в областной центр.
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 01, 2016 17:00:13
У меня всегда с собой запасная :-)
DR1V3R
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Пн фев 01, 2016 17:44:14
Prepod48 писал(а):У меня всегда с собой запасная :-)
Надо и себе прикупить на запас котушку и комутатор, пусть валяется в багажнике
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пт фев 26, 2016 17:55:30
Сегодня заглянул в темноте под капот и увидел свечение вокруг свечей где заканчиваются уплотнители ВВ проводов. Машина ВАЗ-2107 инжекторная. Попробовал поменять одну свечу - вроде меньше стало но всё равно заметно такой белый "ореол". У кого какие дельные мысли есть?
З.Ы. Пару месяцев назад менял ВВ провода. Свечи не менял наверное уже 10-15 тысяч пробега.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 28, 2016 3:23:58
dimm54, предположу что свечи, раз у наконечников пробивает. На своих вчера наблюдал свечение возле катушек и действительно - один провод бесконечное сопротивление показал, остальные 13-15-17кОм.
saxa07
Непрочитанное сообщение saxa07 » Вт май 03, 2016 8:02:16
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возникла проблема с машиной.
На холостых работает стабильно (немного плавают обороты) на нажим газа откликается нормально. но Как начинаешь ехать машина не тянет, газ на всю и она еле набирает обороты в горку, но если обороты двигателя достигают 4000 и болеет машина летит и нет никаких проблем, Да еще при разгоне когда машина не тянет она жутко дергается, именно при разгоне, до 4000 об/мин (примерно). Появился звук звенящих или тарахтящих при работе двигателя, но возможно он уже давно.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 03, 2016 8:52:53
saxa07 писал(а):машина не тянет, газ на всю и она еле набирает обороты в горку
регулируй клапана и :thum1: пробуй в горку
saxa07
Непрочитанное сообщение saxa07 » Вт май 03, 2016 10:04:29
поменял фильтр топливный, свечи, ситуация не изменилась. Если газку немного то едет нормально, как только тапка в пол, происходит провал и как тянет кто то за попу, к стате после 4000 ситуация не меняется. т.е. газ чуть чуть машина едет обычно, как чуть прибавил, а она на месте.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 03, 2016 13:00:41
VVB писал(а):регулируй клапана и
замеряй давление топлива.
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт май 12, 2016 11:43:27
Всем привет.Машина ВАЗ 21053 инжектор 2007г.в. Чувствуются провалы в зажигании,заводиться хорошо но на холостых слегка подколбашивает двигатель.Свечи, вв провода новые,новый регулятор давления топлива,единственное как написано в книжке про датчик дрос.заслонки,точнее про проверку,подсоединить щупы омметра к контактам открывать ДПДЗ открывать постепенно ДЗ и цифры должны меняться на омметре от 2.7 до 8.2кОм. в моём же случае цифра 5.6 и не изменяется.Может кто подскажет так и должно быть?Говорят что датчики тоже разные бывают,электронные и ещё какие то...
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт май 12, 2016 14:09:02
Санёк64 писал(а):Всем привет.Машина ВАЗ 21053 инжектор 2007г.в. Чувствуются провалы в зажигании,заводиться хорошо но на холостых слегка подколбашивает двигатель.Свечи, вв провода новые,новый регулятор давления топлива,единственное как написано в книжке про датчик дрос.заслонки,точнее про проверку,подсоединить щупы омметра к контактам открывать ДПДЗ открывать постепенно ДЗ и цифры должны меняться на омметре от 2.7 до 8.2кОм. в моём же случае цифра 5.6 и не изменяется.Может кто подскажет так и должно быть?Говорят что датчики тоже разные бывают,электронные и ещё какие то...
Именно так. Я сменил несколько обычных. Плюнул и купил электронный. Пять лет как часики швейцарские...
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт май 12, 2016 19:28:23
oooshiva писал(а):Плюнул и купил электронный.
А это какой,не подскажете номерок???
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Сб май 14, 2016 7:58:48
Вот что вычитал на просторе инета:
При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ
Источник: http://220780alex.blogspot.ru/2013/06/blog-post_15.html
На работающем двигателе пробывал отсоединять ДПДЗ,реакция была,немного опустились обороты и затем снова вышли на ХХ,при отсоединении фишки с ДМРВ двигатель заглох и вылезла ошибка Чек Инжин,сбросил клемму с аккума на 5 минут,ошибка пропала и двигатель работал так же,то есть как я описал выше с перебоями.
Так вот,какой можно сделать вывод???Работает ли ДПДЗ должным образом?
Какой из них электоронный:
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=97992
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=31473
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=82900
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн май 16, 2016 7:16:55
Уважаемые Форумчане.....никто не поможет мне с моей проблемой?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 16, 2016 10:02:50
Санёк64 писал(а):Уважаемые Форумчане.....никто не поможет мне с моей проблемой?
А какая электроника може быть в ДПДЗ? Что именно там должно стоять? Вроде там стоит потенциометр, который подает сигнал на мозги угол открытия и закрытия заслонки
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн май 16, 2016 12:03:41
Санёк64, не знаю какой из них электронный, везде потенциометр там, я бы купил тот что по первой ссылке, последние два - барахло, ERA чуть получше, но тоже барахло.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн май 16, 2016 13:10:19
Да я честно и не знаю что там должно стоять...я не силён в этом....
Спасибо огромное за подсказки Всем откликнувшимся......
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 16, 2016 20:04:20
Санёк64, бери по первой ссылке, это вазовский ДПДЗ, типа оригинал
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт май 17, 2016 7:35:52
Иван64 писал(а):Санёк64, бери по первой ссылке, это вазовский ДПДЗ, типа оригинал
Попробую купить и поставить....
Не по теме немного....Приехал как то к отцу и говорю мол,вот,движок дергается,на ходу провалов нет,но разгон очень вялый,заводится нормально,иногда на горячую приходиться крутить стартером подольше....Отец отвечает,замучил ты её уже,ездий и не мучай авто,как говориться ,,Не лезь в агрегат,не мешай работать,, Просто хочется чтоб машина исправно работала,и ещё через месяц хочу махнуть на юг,вот и подлечиваю машинку потихоньку.Пробег 57т. с копейками,тряханул ходовую,остался не меняный один шаровой верхний левый,сайленты,передние амморты,рулевая трапеция заменены,корму машинки вроде не кидает,не стучит на кочках,амморты сухие и держут,на днях заменил тормозуху в переднем контуре,стало резче торможение,эффективнее,щас вот непогода,холодно возиться с инструментом.Ну и наконец закончил с музыкой,всё покупалось не за один раз (усилители,провода,акустика) всё паял сам,в смысле провода ,,папы,, ,,мамы,, к проводам,последняя стадия была изготовление нового короба для саба,стоял один 10 дюймов,маловато стало,докупил второй и теперь :thumbsup: радуюсь.Вот как то так.Да простят меня модераторы за эту писанину не в тему!!!Благодарен Всем кто давал советы!!! :thum1: :beer2:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 17, 2016 8:11:21
Санёк64, не торопись покупать ДПДЗ. Надо найти причину троения на холостых. Может быть много причин, надо смотреть катушку, расходомер, датчики. Если на горячую плохо заводится, то может и датчик ОЖ чудить. Сделай диагностику, почисти ДЗ, замени датчик ОЖ ( дешевле чем ДПДЗ), поменяй топливный фильтр, если давно не менял.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт май 17, 2016 9:09:51
Иван64 писал(а):Санёк64, не торопись покупать ДПДЗ. Надо найти причину троения на холостых. Может быть много причин, надо смотреть катушку, расходомер, датчики. Если на горячую плохо заводится, то может и датчик ОЖ чудить. Сделай диагностику, почисти ДЗ, замени датчик ОЖ ( дешевле чем ДПДЗ), поменяй топливный фильтр, если давно не менял.
Топливный фильтр менял недавно,к тому ещё и заменил сеточку в баке,была просто потемневшая от времени,явного загрязнения не было,бак внутри чистый на удивление,катушку проверю обязательно.А что за расходомер???ДМРВ???
Снимал на заведёном двигателе провода со свечей,отчётливое троение на лицо,а это как вот пропуск в зажигании....за совет конечно спасибо огромное....Вот такой ещё момент....В мурзилке написано как проверить ДМРВ,точнее подходит ли напряжение к нему на колодке:
Включив на автомобиле ваз 2107 зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе «5» колодки жгута проводов.Напряжение на выводе колодки датчика массового расхода воздуха должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку датчика массового расхода воздуха или оно меньше 12 В, - неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
Так вот,у меня напряжение то 12.2В,только не на контакте ,,5,, а на ,,1,,(нумерация на колодке имееются)Нормально ли это??
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн май 30, 2016 23:28:38
На вакуумном корректоре обнаружил загиб и трещину (обведено красным). Чем чревато и сложно ли его заменить на новый?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 31, 2016 7:40:32
Черевато провалами из-за запаздывыния срабатывания вакуум-корректора. Может эпоксидкой капнуть?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт май 31, 2016 7:53:18
Medved@790 писал(а):Может эпоксидкой капнуть?
А если на новый заменить?
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Вт май 31, 2016 13:04:07
он вроде отдельно не продается, только "в сборе" с трамблером, поменять его не очень сложно если найдешь на разборе подобный, imho действительно проще зашкурить, обезжирить и эпоксидной смолой заклеить или холодной сваркой залепить.
Там разряжение не очень большое создается, чтобы проверить герметичность можно трубку ртом засасывать и смотреть двигается рычажок внутри трамблера или нет.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Ан нет, есть оказывается он отдельно, артикул 30.3706.600 ~130р.. или 40.3706.600 ~150р. в зависимости от типа трамблера.
