Установка ГБО на классику.
Re: Установка ГБО на классику.
Да незачем, просто интересно. Как говорил батин кум: "Оно мне не надо, но интересно"
Дошел сегодня до гаража. проехали ровно 300 км (судя по одометру), скорость была средняя 95км/ч. расход на 300 км составил около 38 литров. из 300 км около 270 - трасса
это я как бы понимаю, так и расчитывал на 9, если по трассе на бензе около 7.5-8. может газ не очень? в общем если еще больше накрутить газ и убрать бутылку, то автоматически у меня станет как минимум 3 литра v6
какой наваливает? в одну сторону скорость была около 95-100, один раз на минуту разогнался до 120. обратно ехал 90-95. обороты были 3800-4100. по городу ехал со скоростью потока. у меня на бензе зимой литров 13 с наваливанием по городу. на газу все 20 должно быть?
Ммм, четырехступка? А по городу до скольки крутишь?DJTigra писал(а):3800-4100
скажем до 3500 теперь. если нужно интенсивно разогнаться, то до 4000. если держать стрелку эконометра в зеленой зоне и крутить двигло до 3к, то я трогаюсь и разгоняюсь медленней потока... в профиле написано 4ст МКПП ))
DJTigra писал(а):ли держать стрелку эконометра в зеленой зоне и крутить двигло до 3к, то я трогаюсь и разгоняюсь медленней потока...
Езди как получается. Главное смесь не зажимай. Газом позади тебя не воняет??
У меня в городе 14,4л выходит судя по последним замерам и полных баллонов, но движочек лихо крутится; главное пробег большой->крутить сильно приходится чтобы держаться в интенсивном потоке, а масло в гофре и ДЗ не кидает
магия лука
на холостых вроде нет. может другой запах, чем на бензе... проехались по городу + тянучка была. такое ощущение, что по городу меньше расход, чем по трассе. как работает эта проставка? сразу в 2 камеры давит газ или открывает вторую каким-то образом?
да и у тебя же инжектор, а у меня карб. начал думать об инжекторе
газ возможно выпалил весь. обороты за 3-4 км упали на ХХ с 1000-1100 до 600, нужно немного прогазовать, прежде чем тронуться и тяга уже не та совсем. перешел на бенз. в общем еще стоит столько узнать про газ. может уже потом сам буду крутить этот газ так, как теперь кручу карб
поменял на карбе винт количества смеси, а то надоело постоянно подкручивать, уже сам от работы двигла закручивался или выкручивался. регульнули клапана, цепь подтянули теперь думаю лучше будет голове. масло прошло ~ 1800 км
said74
ОТКУДА-ТО грязь выпала и растворилась в свежакеDJTigra писал(а):масло прошло ~ 1800 км
На газ надо документы получать в гаи (или как там оно сейчас называется)?
вроде как бы и не надо, но желательно. вроде гривен 400-1000 стоит, в зависимости от жадности. смена техпаспорта. при установке ГБО документы все выдают для гаи. если вдруг будешь устанавливать газ, я бы не советовал обращаться в lexservice http://lexservice.com.ua/?gclid=Cj0KEQj ... Amxb8P8HAQ
russs81
- Модель авто: ВАЗ 21043
У меня 2 поколение на инжекторе,установил недавно.Многие советуют отключить бензонасос при езде на газе.Чем это чревато?Завожусь и прогреваюсь всегда на бензине ,каждый день.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
для меня это актуально в том плане ,что у меня машина напичкана музыкой ,стоят 3 усилителя + если включить фары ,печку и дворники - немалая нагрузка на генератор.Отключение бензонасоса сравнимо с отключением ближнего света фар (около 100 вт)
russs81
Тут поднималась тема, но я сильно не вникал в суть. Только название помню viewtopic.php?f=22&t=6901&hilit=%D0%BE% ... 0%B8%D0%B5
