помогите подключить бензонасос
TerehinPavel
- Модель авто: Ваз 2107
Я поменял сигнализацию на своем авто, на старую сигналку шли два провода от реле бензонасоса ( эти два провода получаются и одного серого провода, его разрезали и сделали два провода) теперь сигналка новая и эти два провода не знаю куда деть, бензонасос соответственно не работает , оба провода черные так что хз какой куда, кидал на плюс просто бензонасос гудит, но постоянно, куда их подключить что бы все работало нормально машина третий день уже стоит не знаю что делать ( реле щелкают все когда зажигание включаю
TerehinPavel
Re: помогите подключить бензонасос
да я соединял вроде, толку ноль вообще ничего не работаетЙожык писал(а):Смотай вместе.
Соедини обратно разрезанный серый провод и проверь предохранитель БН. Если есть пробник или тестер, проверь наличие напряжения на преде и реле.
TerehinPavel
И типа все заработать должно? Тестера нету и вообще в электрике не шарюЙожык писал(а):Соедини обратно разрезанный серый провод и проверь предохранитель БН. Если есть пробник или тестер, проверь наличие напряжения на преде и реле.
TerehinPavel
А если нет? Ща схожу попробую и отпишусьЙожык писал(а):Типа да.TerehinPavel писал(а):И типа все заработать должно?
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
у кого то уже час ночи. Сигнализация ставится в разрыв провода - его соедини обратно - скрутку хорошую сделай - должно все заработать. и когда снимал старую сигнализацию - тех ноты бы по ней нашел бы
TerehinPavel
У меня 11 ночи) соединил все как было ничего не работает (Dorash56 писал(а):у кого то уже час ночи. Сигнализация ставится в разрыв провода - его соедини обратно - скрутку хорошую сделай - должно все заработать. и когда снимал старую сигнализацию - тех ноты бы по ней нашел бы
Добавлено спустя 54 секунды:
Типа не заработало (Йожык писал(а):Типа да.TerehinPavel писал(а):И типа все заработать должно?
- Dorash56
видимо где то еще размыкается он
Добавлено: Ср май 04, 2016 1:21:53 - часовой пояс в настройках выстави нормальный)))
а написаноTerehinPavel писал(а):У меня 11 ночи)
TerehinPavel
да вроде бы нетDorash56 писал(а):видимо где то еще размыкается он
Точное время в Воронеже
22:35:58
вторник, 03 мая 2016
TerehinPavel
Так кроме бензонасоса всё работает?
Приборы работают, стартер крутит?
TerehinPavel
на счет приборов не могу сказать (машина в таком состоянии)четвёрковод писал(а):TerehinPavel
стартер крутит но машина не заводится, вчера подключал два провода просто напрямую ( плюс-минус) заработало я поехал в гараж к другу что бы там доделывать, когда все собрал все перестало работать как раньше и стало только так : подключаешь один провод на +12 и насос работает постоянно, завел доехал до дома отключил, днем сегодня пытался завести не заводится, даже когда насос включаю на прямую, он гудит но машина не заводится, короче Пензес полный происходит с машиной , боюсь насосу мандец пришел
Поясни, как это напрямую плюс минус? На один провод плюс а на второй минус?
Название старой сигналки есть?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вот крайнее реле на фото с которого идёт тот серый провод ныне разрезаный, рядом с этим реле стоит предохранитель судя по фото, с него идет красный провод на реле, толстый такой. Проверь этот предохранитель. Если ты подавал питание на оба провода как писал плюс и минус то насос мог заработать лишь если ты угадал с полярностью но в то же время на реле ты подал минус и если оно в процессе переезда было включено то предохранитель должен был сгореть.
TerehinPavel
да просто один на плюс а другой на минус и он гудеть начинаетчетвёрковод писал(а):Поясни, как это напрямую плюс минус? На один провод плюс а на второй минус?
все что знаю о старой сигналке на фото, в интернете инфы мало о ней кроме инструкции , на блоке сигналки написано AME
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
да я понял это , замыкало много раз завтра поменяю все эти реле и предохранители на всякий случай, надеюсь с насосом все нормально.четвёрковод писал(а):Поясни, как это напрямую плюс минус? На один провод плюс а на второй минус?
TerehinPavel
спасибо!четвёрковод писал(а):вроде реле одно, проверкой и заменой наверное всё и решится.
TerehinPavel
это да, надеюсь все норм!четвёрковод писал(а):TerehinPavel
Потом, когда заработает.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
кстати, не подскажешь как подключить блокировку стартера , а то я по схемам вообще не шарю , хотя подключал по инструкции там даже без схемы подробно описано , но че то не заработалочетвёрковод писал(а):TerehinPavel
87 и 30 это два черных толстых провода, 85 желтый
- m800m-6.gif (10.55 КБ) 10856 просмотров
TerehinPavel
нет, у меня в инструкции такая же только подписаначетвёрковод писал(а):TerehinPavel
вот эта схема откуда взята?
наугад?
даже по буквам делал, а не по схеме, чето не работает нихрена
провода замка зажигания имеешь в виду?TerehinPavel писал(а):87 и 30 это два черных толстых провода
Реле блокировки в сигнализации может управлять только штатным реле автомобиля, напрямую нельзя.
У замка зажигания есть провод под номером 50 красного цвета, от он запитывает реле стартера, его же и надо в разрыв ставить с помощью чёрных проводов.
Реле блокировки у тебя встроено в корпус или дано самостоятельное?
TerehinPavel
так и подключал через провод этот, только не работает нихреначетвёрковод писал(а):провода замка зажигания имеешь в виду?TerehinPavel писал(а):87 и 30 это два черных толстых провода
с реле ниче не делал, дали с сигналкой в комплекте и все
TerehinPavel
у реле из комплекта 5 контактов?
точно ли использовал 87 а не 87а?
Добавлено спустя 50 секунд:
По схеме.
Если требуется заблокировать только стартер разрезается красный провод от замка зажигания, к части красного провода идущему от замка соединять чёрный 30 и жёлтый 85, второй обрубок красного к чёрному 87, ну а 86 по цвету провода от самой сигалки.
Так и было?
По схеме.
Так и было?
TerehinPavel
да так и делал, реле 4 контактноечетвёрковод писал(а):TerehinPavel
По схеме.
Так и было?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 34 гостя
