Ищу помощи тех у кого стоят ступицы под подшипник 09
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн апр 25, 2016 11:17:11
Скажите пожалуйста уже нет у меня сил, тысячу раз пожалел что с ними связался.
Суть такая стоят у меня задние ступицы с 09, установлены через втулку. С виду все хорошо. Но после месяца с установки, левое колесо начинает скрипеть при повороте направо. При проверке выяснил что если пойти к машине взять за верх колеса и покачать машину с правым колесом все отлично а, левое сильно бьет и скрипит. Помогает протяжка гайки центральной, но не надолго такое ощущение что она откручивается все время хотя ее керню всегда. Еще сильнее затянуть не могу резьба в гайке облизывается.
Что делать ума не приложу.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: Ищу помощи тех у кого стоят ступицы под подшипник 09
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн апр 25, 2016 13:50:21
На нива форуме одно время активно обсуждалась тема, посвященная качеству, слизанных затяжкой, ступичных гаек, при установке нерегулируемых ступичных подшипников . Было установлено, что резьба хорошей ступичной гайки начинала ползти при усилии 22 кг. Единственными, 100% помогающими способами были определены два, прихватки сваркой и установка заведомо качественной гайки, затянутой усилием не менее 20 кг и закерненой. В твоем случае затянуть гайку дин. ключом для проверки усилия, закернить и если не поможет переходить к следующему этапу поисков.
В твоем мл
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн апр 25, 2016 16:20:25
ну что сказать я увидел что резьба на самой цапфе уже не та. купил сейчас новую цапфу и гайку на нее. завтра буду менять там видно будет.
спасибо мужики
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 25, 2016 16:52:44
Митрофан писал(а):купил сейчас новую цапфу и гайку на нее. завтра буду менять там видно будет.
Под родные конусные???
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн апр 25, 2016 18:11:13
а у меня есть выход?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 26, 2016 9:08:11
Митрофан писал(а):а у меня есть выход?
Я отдавал токарю точить кулаки под посадку с натягом, что собственно он и сделал. Может не извращаться с переходниками, а один раз сделать по нормальному?
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт апр 26, 2016 11:34:31
что бы один раз сделать нормально нужно не извращаться и накопить 10 штук отдав их степаниде.
Кстати сегодня разобрал кулак, в принципе сам кулак то нормально, резьба слегка устала но, подшипник помер, внутри втулка все разбита. И это второй за месяц.
Про втулку протачивать кулак под нее не выход, втулка и так свободно на него одевается и дело тут не в ней. Тем более я кулак кернил и втулку запрессовывал и когда снял она стояла отлично.
По факту у меня помер подшипник но почему он на левом колесе так мало ходит не пойму.
Поставил новый кулак все собрал, затягивал гайку проверил тянет только до 16 кг. дальше резьба умирает в гайке. Поэтому затянул 16 кг.
Скрип пропал. Биения нет. Но на долго ли. Буду копить бабло.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 26, 2016 12:21:04
Если гайка не держит то чего от подшипника ждать.
У меня тут сотрудник на ниве, 50 км проезжал до работы и тянул гайку, вечером до дома 50 и опять тянул. И кернил и проклинал и материл и заварить грозился. Всё слово в слово как у тебя, 100500 вкладок на его компе открыто одновременно было по этому вопросу, всем голову забил кряхтя отправляясь тянуть эту несчастную гайку. Всё это длилось примерно полгода пока разом не поменял этот узел.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт апр 26, 2016 19:10:24
Да я сегодня общими усилиями с одним человеком нашел причину.
Значит дело было не в гайке затягивается она нормально. Разобрали все еще раз, утром я кулак менял, но когда ничего не дало днем мы с одним знакомым все разобрали и чуть ли не под лупой смотрели.
Изучили устройство переходных втулок, оказывается плотная посадка втулки на вал не обязательна, но желательна. И углядели одно дело, у меня оказывается втулка не плотно (то есть не до конца) заходила на вал. А упиралась уже своей частью в коническую часть вала внутри втулки.
Заметить это было сложно сначала, но после замеров выяснили что втулка то не упирается в конец кулака. естественно при затяжке подшипник тянется слабо искажается. Поэтому они и летели.
Проточили внутри втулку на 2мм глубже. накренили кулак и запрессовали втулку на него. Но все было бы хорошо но вторая втулка которая идет следом, после установки ступицы с подшипником и этой втулки так же внутренней частью уперлась уже в первую втулку. Пришлось и ее проточить на 2 мм. Тогда все встало и отлично затянулось. Так затянулось что аж ключ сломали.
Люфта нет. Проехал 20 км пока нормально. Перестало машину тянуть в право.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 26, 2016 19:13:28
Вот это результат.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 27, 2016 2:39:54
Митрофан
А кто втулки изготавливал, степанида??
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср апр 27, 2016 14:34:37
короче проехал 50км и снова все по старому. Решил протянуть еще гайку тянется хорошо, больше 20кг дал. Но все равно люфт.
Короче буду возвращать старые ступицы говно это все.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 27, 2016 15:54:43
Medved@790 писал(а):А кто втулки изготавливал, степанида??
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 28, 2016 13:23:04
нет конечно
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн окт 03, 2016 18:54:49
Митрофан писал(а):короче проехал 50км и снова все по старому. Решил протянуть еще гайку тянется хорошо, больше 20кг дал. Но все равно люфт.
Я тоже заморочился установкой 10-й ступицы задней и тормозного суппорта(с диском вентилируемым)! Прочёл кучу инфы,роликов.....но о таком косяке впервые слышу!!!! :wacko: Если втулки сделаны правильно,из сортового металла,соблюдена соосность,хорошие подшипники(заведомо),всё правильно собрано,то такого быть не должно!!!! Если подшипник сидит слабенько на втулке,то он начинает передавать осевой крутящий момент....это уже (-)!!! А ты,кстати,шайбу поставил ...родную классическую с усиком в паз на ось???? Если нет,то гайка так и будет откручиваться!!! Короче ,данная переделка имеет право на жизнь....вполне! С соблюдением качества деталей и правильности установки!!!
Пы-СЫ! Сколько просмотрел в нете комплектов этих втулок....на множестве сайтов и оплевался от одного только вида т.н."деталей" :rlc: ...да за такую сумму!!!!!!!!! Мой тебе совет: найди НОРМАЛЬНОГО токаря,сделайте качественный продукт,купи НОРМАЛЬНЫЕ подшипники и будешь ездить и радоваться!(кстати ,ещё ставят ступицы от ИЖ-ОДА! Там помощней цапфа и стоит ПЕРЕДНИЙ подшипник 2108-10......64х34х37.Это так,для работы мысли! Удачи!!!
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2016 19:18:29
шура1960 писал(а):осевой крутящий момент.
Нет такого.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 04, 2016 19:24:29
Че мозги было себе делать, чем родной узел не устраивает ?
Благодарил (а): 1406 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 04, 2016 20:58:50
Тем что диски тормозные меньше и невентилируемые, легче замена колодок с однопоршневым суппортом и прочее…
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 04, 2016 22:01:04
а ступица тут причем?
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2016 0:15:01
Препод48рус писал(а):легче замена колодок с однопоршневым суппортом
В плане легкости - в чем разница? Даже наоборот, если делать как для себя, то на классике значительно проще и быстрее поменять колодки.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 05, 2016 4:02:58
Вы чего ко мне пристали? У меня классическая и все устраивает, я написал, что говорят те, кто переходят ☺
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2016 11:24:15
Препод48рус писал(а):говорят те, кто переходят
Бессовестно врут.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 05, 2016 13:58:16
Кто знает, меня и так все устраивает, а будет иначе — и к этому приспособимся. А некоторым неймется что-то усовершенствовать... и это тоже хорошо.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Ср окт 05, 2016 17:00:52
Вот зачем,спрашивается, мешать машине работать? ставьте заводские запчасти
Вернуться в «Ходовая»
