Перерывами троит на оборотах до 2000об/мин
pomanok22
Модель авто: 21074i м73 2011 г.в.
Непрочитанное сообщение pomanok22 » Пн мар 21, 2016 10:32:07
Всем привет! Читал форум, пользовался поиском были похожие проблемы но не то.
Проблема такая:
ваз-21074 2011г.в с блоком м73
Перерывами троит на оборотах до 2000 тыс. Т.е. несколько секунд работает нормально, пару секунд троит.
На оборотах выше (в р-не 3000 тыс. работает ровно, хоть кружку ставь).
Поменял сеточку в баке, т.фильтр, в.фильтр, свечи, вв. провода, масло и фильтр (так совпало), в магазине цеплял модуль зажигания изменений не было вернул, скидывал фишку с ДМРВ без изменений, фишку с ДК1 без изменений, отрегулировал клапана, чистил заслонку, РХХ, поменял прокладки под ресивером, штанами, дроссельным узлом, поменял все хомуты, затыкал шланг от вакуумника, зачистил все мыссы в моторном отсеке и за торпедой, форсунки отдавал на чистку (сначала кисли в химии с переодическим включением ультразвука на несколько минут, за тем на стенде мылись часа два точно, мастер сказал форсы отличные, визуально распыляют очень хорошо), блок шил под евро-2 (пробовал несколько прошивок не помогло, на стоке I327RD08 тоже изменений нет в работе двс).
Куда еще копать??
Есть оборудование для диагностики, чуть позже могу скинуть показания любых параметров, каких нужно, пишите, сделаю и скину скрины.
Динамика хорошая, иногда прям лучше едет по ощущениям, чем обычно.
Чек не горит, ошибок нет.
Может кто сталкивался с проблемой...хелп...
Благодарил (а): 391 раз
Re: Перерывами троит на оборотах до 2000об/мин
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 21, 2016 11:21:35
давление топлива, компрессию в цилиндрах. мерил?
pomanok22
Непрочитанное сообщение pomanok22 » Пн мар 21, 2016 11:52:09
Компрессия во всех горшках 12, при закрытой заслонке. Давление 2.8 на холостых.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 6 секунд:
Вот результаты опендиага, га включенном зажигании, холостом ходу, и на 3000 об/мин.
Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:
Грешу на ДМРВ. Есть кто из Барнаула? Может кто одолжит на пару минут свой ДМРВ? В замен могу прошить, диагностировать опендиагом, или предоставить запчастюлину с моей машины. Вобщем двумя решим проблему обоим.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 21, 2016 15:10:23
АЦП ДМРВ у тебя 0,049. Норма - до 0,06.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2016 15:25:43
Как можно без графиков что-то сказать?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 21, 2016 17:42:42
Маслосьёмные колпачки.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 21, 2016 20:13:10
BORODA писал(а):Маслосьёмные колпачки.
Или клапан прогорел
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 21, 2016 20:15:27
Клапан не может зарастать и прогорать снова, с ним троит на ХХ всегда.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2016 20:21:13
:yes: Это да. Не сказывается только под нагрузкой.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн мар 21, 2016 20:42:25
Товарищ два дня мучился с 3110, думал метки на распредвалах неправильно выставляет, подтраивала, :) , оказалось разъем форсунки недовоткнул.
Пройтись с тестером по жгутам, проводам, на предмет недоразумений и всего прочего (заломы, надрывы, грязь).
Вернуться в «Инжектор»
