Переделка из карба в инжектор
- Модель авто: ВАЗ 21074
Приветствую всех Вас! Только зарегался и сразу обращаюсь к Вам с проблемом. Вообщем дело такое, переделал Ваз 21074 из карбюраторной в инжекторную. Все собрал, все поставиль, короче по финьшую. Пробую запустить, а она не пускается. Насос бензин накачал, не получилось запустить, через час пришел поверну ключ, услышал хлопок, помотрел а там шланг который идет с регулятора в ресивер, вообщем его срывает. Подскажите пожалуйстачто мне делать? Только просьба, подсказывайте или ругайте по делу
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Переделка из карба в инжектор
Миша писал(а):профиль заполнить.
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
ЭБУ видит прокрутку мотора? насос включает после вращения КВ?
ЭБУ не знаю. после попытки насос опять качает
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Видите в чем загвоздка. ближайший диагностик находится в 25 км.
С какой стороны?Искандар писал(а):шланг который идет с регулятора в ресивер, вообщем его срывает
- Миша
- Пират болтун
а какая разница то?Йожык писал(а):С какой стороны?Искандар писал(а):шланг который идет с регулятора в ресивер, вообщем его срывает
Добавлено спустя 19 секунд:
по мотору что то кроме перевода на инжектор делали?
прокладку менял под головой
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
срывает тот, которы с регулятора на рампе в ресивер
- Миша
- Пират болтун
проверь клапана и метки. зазор поставь 0.58 по индикатору и 0.17 если по щупу.
метки выставил правильно это 100%. А клапана обязательно выставлю. Меня интересует почему шланг срывает и пахнет бензином
- Миша
- Пират болтун
по тому что бахает в ресивер, а бахает в ресивер либо из-за того что взрыв происходит при открытых впускных клапанах при невыставленных метках, либо кто то сидит в ресивере и взрывает петарды.
там же 2 метки, одна на шкиве колена, а другая на шкиве распредвала. и перепутать их нереально. Тем более не первый раз с силовым агрегатом дело имею
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
если я что то не так сказал то поправте меня. Наставте на путь истиный
- Миша
- Пират болтун
реально все. проверяй..либо адово пережал клапана, либо метки и клапана уже погнуты..
Собирал вроде все как положено, на штатные места. Для примера сфоткал подкапотное пространство похожей Симы. И было прочитано очень много материала, как куда что и почем. Такого результата я не ожидал. Ядумал будут проблемы типо запустился силовой агрегат, а индикатор неисправности загорится
Просто для меня машина очень необходима. А карб так уже достал.
Я люблю усложнять себе жизнь. Мне все время что то не устраивает. Вот и карб не устроил
