посоветуйте чем можно закрыть?
1)посоветуйте чем можно закрыть квадратную дырку в корпусе, которая появляется когда снимаешь центральный воздохообдув. я туда поставил магнитолу.
2)плохо дует левый дефлектор, слыхал что можно сломать одно крепление вентилятора....стоит ли? и какое лучше ломать?
3)раз буду разбирать печку, нужно ли выламывать сразу заслонки которые прикрывают левый и правый воздупроток на дефлектора?
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
- олежек
я считаю что выламывать заслонки не нужно, а вот сломать среднюю опору которая находится на пути воздушного потока по моему нужно у меня выламанна, она одна тонкая увидеш её сразу, две толстых с боков и одна тонкая с передней части, сломанна она у меня уже больше 2 лет, мотор ни куда не отвалился, дуть в левый воздуховод стало лучше, при закрытом "потудавле"... но делал я еще и вентилятор в сопла...Matrix писал(а):а насчет 2 и 3, что скажете?
Re: посоветуйте чем можно закрыть?
Ничего ломать не надо. Надо просто всё отрегулировать, чтобы работало как положено + еще почистить радиатор и можно в левый воздуховод вставить маленький кулер. Я после этого две зимы уже без проблемMatrix писал(а): 3)раз буду разбирать печку, нужно ли выламывать сразу заслонки которые прикрывают левый и правый воздупроток на дефлектора?
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Всем добрый вечер
эх а я печку тока недавно перебрал замена краника и радиатора (вот был был секес, Камасутра отдыхает
) и вот только что наткнулся на то что нужно было выломать тонкую опору вентилятора и теперь так жалею.Раньше незнал вот только появился у вас,новенький! А перебирать что то неохота.Вот сейчас пытаюсь поставить кулеры в дефлектор левый. совсем плохо дует
.У меня их 2 по 40.Халявные.
- Rush
Besенок
левый воздуховод вообще сделан по корявому,у большинства людей воздух оттуда не идет.У меня он вообще засасывается!
- Димыч
Сегодня менял радиатор печки и краник до кучи. Выгреб из печки пол ведра листьев, веток и прочей растительности...Проклеил все заслонки по периметру поролоном. Воздуховоды закрепил как положено, теперь дует так, что и кулеры ни какие не нужны.
Зы. Опору не выламывал.
Rush
Я вот когда радиатор ставил проклеил поролоном который шел в комплекте, может надо было добавить еще поролону получше?
- Модель авто: ВАЗ-21054
я удалил вообще левый воздуховод. поставил кулер. воздуха из под торпеды хватает чтоб отогреть. теперь думаю тоже сделать с правымMatrix писал(а):плохо дует левый дефлектор
