Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Re: Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 19, 2015 20:26:02
Вращается выжимной только при нажатии педали при условии правильной регулировки свободного хода на приводе 2101.
На ПП и 2123 свободного хода нет и выжимной крутится всегда.
Смазка там должна быть типа литола и ему подобных.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 19, 2015 20:39:04
Получается на переднем приводе чаще выходят из строя выжимные? Или такого не замечено?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 19, 2015 20:42:21
Шумят чаще, это да.
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс фев 28, 2016 8:30:15
Подскажите, вот такой диск и корзина еще походят или на выброс? Смущают сточенные зубья на корзине. И еще -помечать надо диск относительно корзины или корзину относительно маховика? Еще вопрос - при откручивании РЦС разлетелся на части, это нормально(фото прилагается)? Все ли части (кроме той, которая на машине) я собрал (упали в яму)?
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 59 секунд:
ответьте кто-нибудь, надо ехать собирать
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 28, 2016 13:54:13
да никто щас не ипется с этим---берется в сборе сцепа и все...оно там и выжимной и корзина прочая хрень...ты еще клепать начни как в совецкие времена :psih:
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 28, 2016 15:09:51
Поддержу Артура. Не те деньги, чтобы фигней страдать, слишком трудоемкое дело, чтобы лишний раз туда лазить.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 28, 2016 15:18:01
Rickrose писал(а):Поддержу Артура. Не те деньги, чтобы фигней страдать, слишком трудоемкое дело, чтобы лишний раз туда лазить.
щас тебя закидают яйцами---мол "делоф то коробку снять я в день 100 коробок снимал и ставил" :psih:
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс фев 28, 2016 15:25:02
артур с писал(а):щас тебя закидают яйцами---мол "делоф то коробку снять я в день 100 коробок снимал и ставил" :psih:
:D
Хоть бы написали, что не так.
Про ремонт я не писал
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 28, 2016 15:42:09
:D
чего там у тебя???
купи сцепу в сборе сунь мастеру---пусть ставит и все....не надо маховик трогать чего ты слушаешь его развод....
потом---сел-завел и поехал
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 28, 2016 16:05:13
Лепестки корзины стерты сильно - под замену.
Ведомый еще немного походит, но если корзину менять, то и ведомый тоже.
Комплект не родной уже меняный, по-моему Крафтех.
Рабочий цилиндр потерял все потроха, ставь лучше новый.
Маховик ты не выложил, смотри чтобы выработка была не очень большая.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вс фев 28, 2016 18:17:01
Препод48рус писал(а):по-моему Крафтех.
ага
да он итак новый, "мастер" поставил, а сломанную вилку он, видите ли, не увидел, в итоге пришлось все самому делать
вроде небольшая
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 28, 2016 22:11:27
Препод48рус писал(а):Ведомый еще немного походит ...
Это если накладки просто изношены, но фрикционные свойства сохранены.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Сб мар 05, 2016 15:06:46
Подскажите, не могу отрегулировать вилку, при установке РЦС еле натянул его на посадочные места, при этом гайки выкрутил максимально близко к поршню, у вилки, как я понимаю, должен быть люфт 1-2 мм, однако у меня его нет, ни когда гайки у поршня, ни когда в обратном положении. Что я делаю не так?
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 15:42:34
Parvissimus писал(а):у вилки, как я понимаю, должен быть люфт 1-2 мм,
:no: 4...6 мм
Parvissimus писал(а):однако у меня его нет, ни когда гайки у поршня, ни когда в обратном положении. Что я делаю не так?
Оттяжную пружину снимал?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 05, 2016 15:46:51
даже с пружиной люфт должен быть
чего то с вилкой я думаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 05, 2016 16:49:26
пружина родная - фиг оттянешь. Покупные - да, можно и не снимать, слабая.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн мар 07, 2016 18:22:10
гость писал(а):Оттяжную пружину снимал?
естественно. Проверил вилку - заведена за усики выжимного, впадиной упирается в болт, в общем все как и должно быть. Один нюанс: сцепление должно отступать от коробки? а то оно у меня вплотную к выжимному
Еще: поскольку у меня РЦС развалился, собрал наугад, может я поршень не до конца вставил? или шток?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 07, 2016 19:27:23
Parvissimus писал(а):сцепление должно отступать от коробки?
Суть вопроса не понятна.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн мар 07, 2016 21:32:40
гость писал(а):Суть вопроса не понятна.
когда поставил новое сцепление, зазор должен быть?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 07, 2016 21:44:45
в каком месте?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 07, 2016 21:53:24
Parvissimus писал(а):когда поставил новое сцепление, зазор должен быть?
зазор между чем и чем? :look:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 07, 2016 21:54:31
... и какое сцепление?
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вт мар 08, 2016 10:09:44
Сцепление лук, зазор между маховиком и диском
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 08, 2016 12:05:53
Не той стороной ведомый диск поставил.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Вт мар 08, 2016 16:13:42
гость писал(а):Не той стороной ведомый диск поставил.
той
Вернуться в «Трансмиссия»
