Опишу сразу две проблемы, просьба помочь.
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Чт янв 28, 2010 20:53:44
Доброго времени суток ребят.
Я столкнулся сегодня с проблемой. С утра машина не заводилась. Чихнёт и глохнет. Потом вроде бы заведётся. Идёт детонация из за маленьких оборотов и опять глохнет. Упало подозрение на бензонасос. Выталкали на трос за Зил и пол часа меня катали пока трос не оторвали (Жалко ещё и номер погнули). Так и не завелась. Вывернул свечи. Чёрные до ужаса. Стало ясно что заливает (Стоят бриски). Хорошо остались свечи Bosh поставил. Завелась с пол торчка. За весь день езды было всё хорошо. Под вечер стал кончаться бензин захела на заправку, заправился. С пустя 10-20 км езды машину начало дёргать при нажатие педали чуть дальше середины. Я так понимаю при открытие второй камеры. Может моё мнени и ошибочна. Кто что скажет и посоветует? Заранее благодарю.
И второй вопрос))). Зашёл в магазин лежат два карба солек пятёрошный и семёрошный)). Какой лутше то))??? :shifty:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт янв 28, 2010 21:00:09
Sergei I. писал(а):ашёл в магазин лежат два карба солек пятёрошный и семёрошный)
53 помне лучше
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт янв 29, 2010 11:24:34
Отличие их не подскажеш)? Кстате по теме не чего не подскажеш в чём ещё причина может быть)?
Добавлено спустя 14 часов 9 минут 36 секунд:
Ребят мне ответит кто нибудь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 12:03:19
Sergei I. писал(а):од вечер стал кончаться бензин захела на заправку, заправился. С пустя 10-20 км езды машину начало дёргать при нажатие педали чуть дальше середины. Я так понимаю при открытие второй камеры. Может моё мнени и ошибочна. Кто что скажет и посоветует? Заранее благодарю.
В бак 95 го бензина, сменить топливный фильтр. и Постоят на месте погазовать минут 5, причем хорошенько погазовать. если не поможет то мыть карб. в первую очередь жиклеры продуть..
Sergei I. писал(а):И второй вопрос))). Зашёл в магазин лежат два карба солек пятёрошный и семёрошный)). Какой лутше то))??? image037
не бывает пятерочного и семерочного солекса.
есть солекс дааз 21053 - для двигателй 2103 и 2106 - читай четверка, пятерка, шестерка, семерка. для двигателей 1500-1600кубов
и есть солекс 21073 - он для нивы для двигетеля 1700 кубов.
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт янв 29, 2010 15:04:50
Благодарю за помащь. Вот щас не давно снял кострюлю, по прасил знакомого погозавать. Смотрю в карб. обороты больше 2500 а вторая заслонка не двигается. Я чайник, как я понял что там должна вторая заслонка открываться? Если да то она не открывается.
Если думать логически то на ходу её как то вышебает и машину из за этого реско дёргает.Происходит открытие. Как это всё исправить?))0 И вообщем правельная это догадка иль не могёт быть такогО?)))
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Пт янв 29, 2010 15:39:06
Была такая проблема. Лечили так: чистка карбюратора (с полным разбором) + замена диафрагмы ускорительного нососа. Если опыта недостаточно, лучше к карбюраторщику (заранее купи ремкомлект).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 15:56:35
Sergei I. писал(а):Благодарю за помащь. Вот щас не давно снял кострюлю, по прасил знакомого погозавать. Смотрю в карб. обороты больше 2500 а вторая заслонка не двигается. Я чайник, как я понял что там должна вторая заслонка открываться? Если да то она не открывается.
Тут все просто. Саслонка приводится в действие пнемоприводом.
проверить целость диафрагмы этого пневмопривода и легкость (плавность) его хода. Диафрагму если испрчена заменить механизм если туго ходит или заедает то почистить и смазать.
Кстати при вытянутой ручке подсоса вторая камера блокируется и не открывается. Проверял то не на подсосе?
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт янв 29, 2010 18:18:22
Нет подсос нетрогал. Так как машину грел сегодня и завелась без подсоса.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Хм.. Mr Ice. А я тут не подолёку от г. Пушкино. В посёлке Звягино ст. Клязьма=). Не сочти за наглость =-)))) :rolleyes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 172 гостя
