"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт фев 11, 2016 5:38:01
Седня с утра завел со второго раза, но уже хорошо. Вчера утром я ваще акум посадил :) вобщем, картина та же: на полном подсосе с подгазовкой завелась, пару секунд потроила и дальше все окей.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 12, 2016 18:21:56
Ситуэйшн не изменился и на 92. Сегодня утром опять посадил акум, пытаясь завести после ночной стоянки. При вытянутом подсосе ни в какую. Даже не схватывает.
Есть ли вероятность что накрылось пусковое? Если завести, то при вытянутом подсосе потраивает. Или все-таки свечки?
Благодарил (а): 1447 раз
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 12, 2016 19:48:45
температура на улице какая? попробуй раз 10-15 подкачать педалью газа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 12, 2016 20:11:32
Жигуль писал(а):Есть ли вероятность что накрылось пусковое?
Вытяни подсос чуть не до конца, на 2/3. Если заведется - да, пусковое.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 12, 2016 20:53:50
Prepod48 писал(а):температура на улице какая? попробуй раз 10-15 подкачать педалью газа
ЗАливает, начинает вонять бензом
Теипература -13
Добавлено спустя 42 секунды:
Ноль эмоций
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 12, 2016 20:58:28
Жигуль писал(а):Ноль эмоций
Тогда без подсоса, подгазовывая.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб фев 13, 2016 4:24:48
Заливает
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 13, 2016 4:52:07
К знающему карбюратристу. Иглу/пусковое смотреть.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб фев 13, 2016 5:31:26
Medved@790 писал(а):К знающему карбюратристу. Иглу/пусковое смотреть.
Скорее всего через неделю сам займусь.
Руку правую ломал, стояла месяц, после простоя завелась с полтыка как и раньше заводилась всегда, пару дней поездил и начались проблемы...
А щас гипс сняли, отходняк, поэтому даже свечи выкрутить проблематично lol
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 13, 2016 7:51:58
Выздоравливай, и посмотри иглу с уровнем в первую очередь.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб фев 13, 2016 16:28:39
вспомнил тут еще ситуацию:
если дать газу в повороте, то есть заметный провал. Если так же газануть при прямолинейном движении ,провала нет, так что низкий уровень топлива в ПК имеет место быть. Завтра постараюсь глянуть.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 13:59:38
Снял крышку, залез в поплавки. Там все в норме, уровень норма, игла ходит, не клинит. Пусковое целое. Прокалил свечи, раза с х-надцатого еле схватилась, завелась, потроила и заглохла, более не заводилась...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 14, 2016 14:06:54
ставь новые свечи
если бензин поступает, то ищи в системе зажигания
проверь катушку, бегунок, крышку трамблера, комутатор
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 14, 2016 16:30:01
Зажигание контактное? Если да, то скорее всего проблема в нем. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 14, 2016 16:53:04
Rickrose писал(а):Зажигание контактное? Если да, то скорее всего проблема в нем.
О да :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 17:13:20
Зажигание исправно, искру дает. Впрочем завтра попробую завестись на новых свечах
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 14, 2016 17:14:50
Жигуль писал(а):если дать газу в повороте, то есть заметный провал. Если так же газануть при прямолинейном движении ,провала нет
у меня такая беда была))))
оказалось пробивал ВВ провод центральный на массу, в темноте случайно увидел причину, исправил - больше не проблем не было
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 14, 2016 17:15:33
Жигуль писал(а):Зажигание исправно, искру дает.
Оно должно давать не просто искру, а вовремя и нужной силы :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 17:17:19
Зажига электронная.
Сегодня сушил свечи примочкой АЗ-1. Мегавещь, но увы не спасла
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 14, 2016 17:24:40
Дык разбирай, проверяй.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 17:25:21
По поводу вовремя, то выставляли стробом. Да и прогретая ведет себя весьма культурно. А по поводу силы ничего не могу сказать, т.к. свечи позаливало
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду:
Как работает та самая "МегаВещЬ" :)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 17:58:20
Попробу у кого нибудь катушку взять на подмену, только для БСК
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 17:59:54
Иван64 писал(а):Попробу у кого нибудь катушку взять на подмену, только для БСК
Зачем? Искра-то искрит
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 18:16:11
Может искра не той кондиции)). Если свечи мокрые, то нет воспламенения. Смотреть всю систему зажигания, метки проверь
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 18:27:40
А может лучше хорошо попросить...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 34 гостя
