Самостоятельный ремонт электроинструмента
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 22, 2016 17:56:23
Ну типа той, что выше описывали. На 170 градусов... но ведь на подшипниках 80 при обещаных 120. Вродебы в пределах нормы температура...а оно вон оно чё. И вообще вскрыть аккуратно такой манюний подшип как 686 может быть проблематично. Я вон вскрывал старые...повреждалась крышка...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 23, 2016 11:25:15
http://shop.techno-maxi.com.ua/podshipn ... 26-zz.html вот нашёл интересный подшипник...износостойкий типа... вода, пар, кислота...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А вот та же ангиля, только за 65 грн - http://shop.techno-maxi.com.ua/podshipn ... q2srl.html
Вот вам и разница. помню какие-то англицкие отрабатывали по 13 лет!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 30, 2016 18:40:33
Всетаки интересно мне как понять якорь сгорел в движке или статор....если искрение сильное на щетках, то походу якорь...а как тогда статор сгорает? Просто останавливается болгарка? И дымит?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2016 19:21:50
Круговой огонь от щёток по ламелям ротора - 99,9 ротору каюк.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 30, 2016 23:33:17
Ну это я уже знаю, а вот если работало нормально и резко стало, задымело...вроде как якорь так не сгорает...может статор....?типа замкнуло и фсё...или обрыв статора.
Кстати, вспоминается, что где-то читал...якорь - это в дв жках переменного тока, ротор - в постоянного.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 31, 2016 13:07:05
Наоборот.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 31, 2016 15:01:40
Антон80 писал(а):Наоборот.
ну пускай наоборот, но принцип тот же...не знаю почему разное название...
Кстати, на дрели заменил щётки...дрель опять работает. Она бедняга такое сверлила такое....и бурила! И даже в роли газонокосилки работала!
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Погодите...в ремонтной мастерской все называли якоря с болгарок якорями...И от ракеты пылесоса я брал якорь - так и написано - якорь. И в интернете в продаже есть якоря от болгарок, перфов и другое - тоже написано якорь! Значит всётаки в движке переменного тока якорь!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 31, 2016 15:10:36
X-TAZ писал(а):не знаю почему разное название...
Слово "якорь" появилось очень давно, еще до появления электродвигателей. Что-то связано с компасом, с намагниченной железкой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 31, 2016 15:10:55
Кстати...вот новый приборчик, требующий ремонта - турбина газ котла - сгорел статор! Такая турбина стоит 3 тыс грн! http://kotel.kr.ua/trubi/ventilatorHermannMicraEura/ Но.... но тут если глянуть то легко перемотать обмотку! Не так ли!!! Главное определить сечение провода....количество витков посчитать могу...Как сечение определить ? Тупо измерить диаметр и по формуле ? Это электронный штангенциркуль надо быб....
Добавлено спустя 7 минут:
Тем более если глянуть на новую турбину, то обмотка там пахабно как-то намотана.. не залита никаким лаком...да и старая не залита была... по моему перемотать раз плюнуть...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 31, 2016 16:46:14
Плотно намотай на карандаш витков 10, лучше еще больше. Измерь общий размер и раздели на количество.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 31, 2016 17:02:09
боюсь тебя огорчить но ты его не перемотаешь без станка. провод медный тонкий и руками будет рваться, а мотать там много, несколько сотень витков.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 31, 2016 22:17:27
Tolik2402 писал(а):боюсь тебя огорчить но ты его не перемотаешь без станка.
Не такой уж он и тонкий...Я отколупал отгоревший провод снаружи сегодня...Я мотал когда то и трансформатор и движок от игрушечной машины! Вы недооцениваете мои способности! ггг
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Правда хозяйка котла ждёт завтра сервисанта по херману.. говорит что у него есть запчасти вроде бы. Если запчасть - это целая турбина, то я её огорчил стоимостью. Предложил подешевле и попроще вариант...Но на это нужно время...а там у них ребёнок малый...Ну пусть решает. Или 3 тыщи на новую или ждать пока перемотаю старую...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1411 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 03, 2016 11:58:28
засвистел пылесос, думал бумажка в шланге, не нашел, раскидал пылик, в собранном состоянии на валу люфта нет, разобрал двигатель, снял подшипники, 608 z nsk, есть небольшой люфт, пыльник металлический, не снимал, так как было уже 12 ночи, долго разбирал, первый пылик как-никак… а утром после внимательного осмотра нашел бумажку застрявшую в шланге…
вопрос — какой допустимый люфт у таких подшипников?
я сегодня закажу новые, но если старые еще походят, почему бы их и не вернуть назад (это жаба говорит внутри), понимаю, что уж если разобрал, то ставь новые, но хочется знать в следующий раз, чтобы не колупаться со съемом.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 17 секунд:
все, нашел ответ, у нового люфт минимальный, еле ощутимый, практически его нет, буду ставить новые
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2016 17:40:55
Препод48русТут вопрос в - какую смазку заложить в старый/новый подшип. Литолом не обойдёшься. Высокооборотистая нужна, штоп её не выкинуло через пыльник.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 03, 2016 17:59:11
Думаю высокотемпературную надо, 158-ю или что-то типа того, но новые уже со смазкой, а так как подшипник идет высокооборотистый, то будем надеяться, что в NSK ответственные ребята-индонезийцы работают. В любом случае эксплуатация покажет.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 03, 2016 18:44:58
граждане ,а кто нибудь ремонтировал перф Бош24??
он бурами плюется
я разобрал это место,там шарик....шарик поменял---все равно плюется
сказали хвостовик там разбит ккой то--но это уже дальше в перф надо лезть
сказали хвостовик дорого выйдет бери перф вон б\у за 2000---я взял,а вот щас думаю может попробовать отремонтить тот старый :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 03, 2016 21:17:10
У бура хвостовик тоже изнашивается, пробуй работать с новым буром. Если и новый бур вылетать будет то тогда да, голова перфа в утиль.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 03, 2016 21:18:57
четвёрковод писал(а):У бура хвостовик тоже изнашивается, пробуй работать с новым буром. Если и новый бур вылетать будет то тогда да, голова перфа в утиль.
не Саш :no: ....со всеми так...ты думаешь я не пробывал...у меня буров куча и лопаток с пиками
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 03, 2016 22:31:13
Артур, признаЮ, ответил тебе не думая, ответил так потому что у самого не первая куча буров и прочих насадок. Большинство составляют именно старые, зачем они со мной ездят не знаю, гождаются для работы молотком по ним разве что., именно с износом хвостовика но под руку иногда попадают. :)
Посматривай объявления, может подвернётся донор по бросовой цене, может корпус битый а может якорь обломило...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 9:58:13
артур с писал(а):граждане ,а кто нибудь ремонтировал перф Бош24??
он бурами плюется
Поддержу версию изношенности буров. У нас когда начинает пиками стрелять,то поставив новую пику работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати, вылет буров не так заметен и с этим можно работать, а вот вылет зубили постоянно происходит, так как то жмёшь на пику, то на себя. А бур надавил и пусть долбёт.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 05, 2016 10:13:08
Саня новые буры тоже вылетают...
старые буры на другом перфе нормально сидят
о кстати мне сверло 12 по дереву же надо :slap: ...щас куплю
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 05, 2016 10:29:13
Ну если новые вылетают, то конечно же патрон смотреть надо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 06, 2016 6:40:55
Препод48рус писал(а):буду ставить новые
поставил - не свистит, всасывает исправно :clap2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 11, 2016 14:17:44
Вобще подшипники при снятии повреждаются, снимаем то за наружную обойму, шарики нагружаются, передавливаться могут, зеркало портиться, там где они катаются. Поэтому канешно лучше менять если хочется надолго.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 11, 2016 14:28:39
я с вала ротора снимал без съемника, сперва нож подбил в щель, затем пластину потолще и т.д. и снял подшипник, так что без нагрузки на шарики и сепаратор
Вернуться в «Наш инструмент»
