Двигатель прогреваем? Как долго?
Re: Двигатель прогреваем? Как долго?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт ноя 27, 2015 15:09:43
bilbo писал(а):На трассе без картонки еще хуже
не думаю, что по трассе, если снег, больше 80 будешь топить. даже в -23 картонку не ставил, печку на 1 положение и хорошо дует. если стоять, то на 2. через минут 10 выключаю, иначе пот льется
Благодарил (а): 2572 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб янв 30, 2016 8:27:38
Так, в порядке дискуссии, показалось интересным. Особенно понравилось там, где выделено жирным :D
НУЖНО ЛИ ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ
Прогрев холодного двигателя перед началом движения. Считается, что двигатели современных автомобилей не нуждаются в предварительном прогреве. Производители утверждают, что технологии изготовления двигателей изменились и двигатели можно загружать едва ли не до максимума их возможностей сразу после пуска. В руководствах по эксплуатации прогрев двигателя рекомендуется осуществлять в движении, а прогрев на месте иной раз запрещается со словами, что это вредно для двигателя.
Бывалые автомобилисты ещё помнят карбюраторные двигатели с их ручным открытием дроссельной заслонки и нередким заливанием свечей зажигания по неопытности. Автомобили с такими двигателями уже не производятся, но до сих пор их можно встретить и даже приобрести, т.к. многие находятся ещё в нормальном рабочем состоянии.
Почти любой автолюбитель знал, что прогрев двигателя необходим. Масло должно попасть между всеми трущимися деталями и одной только масляной плёнки, остающейся на их поверхностях после стекания масла в картер, недостаточно для нормальной работы двигателя. По сути, самое главное изменение, продолжающее происходить с двигателями – это система впуска топлива и её компьютеризация. Сам двигатель остаётся без существенных изменений. Те же принципы работы, те же детали и практически те же материалы изготовления. В силу этого, как и прежде, двигатель не может сразу удерживать нормальный холостой ход. Так почему карбюраторный двигатель надо было прогревать, а инжекторный вдруг нет? Лично я поверю в отсутствие необходимости прогрева двигателя, когда после пуска он сразу будет удерживать нормальный холостой ход, а металлы перестанут расширяться при нагреве. Да и вообще, когда там не будет никакого трения между деталями.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 30, 2016 8:31:03
PECHKIN писал(а):Бывалые автомобилисты ещё помнят карбюраторные двигатели с их ручным открытием дроссельной заслонки и нередким заливанием свечей зажигания по неопытности. Автомобили с такими двигателями уже не производятся, но до сих пор их можно встретить и даже приобрести, т.к. многие находятся ещё в нормальном рабочем состоянии.
:padctalom: :padctalom:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
У приоры есть индикатор прогрева. Как только поршни перестали стучать - можно ехать LOL LOL
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 30, 2016 8:53:22
Йожык писал(а):можно ехать
Точно можно? Как проверил что можно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 30, 2016 8:56:30
Medved@790 писал(а):Как проверил что можно?
Ну дык они зазор выбрали, значит можно :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 30, 2016 9:01:25
Йожык писал(а):зазор выбрали
Точно выбрали? Может просто тише стучать стало при перекладках?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 30, 2016 9:06:06
Medved@790 писал(а):Может просто тише стучать стало при перекладках?
Может и стало :psih: Это я шучу вообще LOL
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 10, 2016 16:52:32
В последнее время меньше прогреваю. В основном до середины белой зоны или чуть меньше. Главное не газовать первые пару минут, а там как раз до 85 градусов выхожу и айда :devil:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср фев 10, 2016 17:38:19
А у меня появились мысли, что часто рассуждения о прогреве двигателя сводятся лишь к плоскости того, как двигателю от этого.
Что как бы логично.
Можно еще поразмышлять на тему старых масел, и зависимости их вязкости, неразрывности пленки от температуры. Современные масла все же другие. Если раньше в -30 надо было картер греть, то сейчас с 0W-... заводи и все. Нам оно плохо заметно, но ведь химическая промышленность не стоит на месте, сколько там этих всяких присадок добавок придумали, что и минералку можно не слабо взбодрить...
Но самое главный вопрос в человеке. Сколько времени уходит на прогрев, сколько он может за это время делишек своих сделать...
Стоять тарахтеть на холостых, выходит раз в 5 дольше, чем неспеша ехать. Вот тут как бы и тоже надо думать... Вот насколько плохо двигателю ехать на холодную? А если у меня 5W-40 синтетика? А если в трансмиссии синтетика 70W-90? А если я например прогрею двигатель до 0 градусов и поеду неспеша? А если до 20 и поеду? а если до 40? А если до 60?
Вот помню с минералкой в трансмиссии 2105 в мороз на холодном ехала не охотно. Движок прям вот с трудом тянул пока не прогреется. Но карб настроил, масла поменял. В -15 завел, и на подсосе плавно, хоп и поехал. И едет себе спокойно, накат хороший, педальку газа жмакать не надо... И вот хорошо или плохо... Еду сперва 10км/ч, из двора выехал, 20км\ч. На прямую вышел 30-40км/ч. А там уже и стрелка температуры растет, и подсос постоянно убавляешь.. На главную выехал, 60 набрал, и катишь... а тут уже и 70 градусов, подсос долой... и дальше так и едешь.. все прогревается...
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 10, 2016 17:47:10
Meart, ну, правильно ты всё говоришь.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 11, 2016 6:56:41
Йожык писал(а):. Как только поршни перестали стучать - можно ехать
у приоры Дениса :whistlin: есть такая опция.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 11, 2016 13:42:42
Haris22 писал(а):В последнее время меньше прогреваю. В основном до середины белой зоны или чуть меньше. Главное не газовать первые пару минут, а там как раз до 85 градусов выхожу и айда :devil:
Плюсовая температура, с вытянутой заслонкой очень резво стартует. Минуты две и заслонку задвигаю больше половины. Можно ехать. :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 11, 2016 14:00:33
Прогреваю исключительно ради тепла в салоне.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт фев 11, 2016 16:24:30
Грею на 1500 до того, как стрелка показометра не ляжет на белую зону, как легла, убираю подсос, стабильно держит 850
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт фев 11, 2016 16:26:00
а я на своей не парюсь летом, сел-поехал (без фанатизма)
зимой до 40 (в салоне теплеет, стекла при дыхании не отпотевают)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 11, 2016 16:29:19
prostovanzo писал(а):стекла при дыхании не отпотевают
Стекла НИКОГДА не будут потеть, если не сидеть в машине с выключенной печкой. Посидел хоть минуту - все, запотеют. У меня печка всегда дует, и зимой и летом.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 11, 2016 16:55:11
В дождь потеют и со включенной.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 11, 2016 17:02:36
Антон80 писал(а):В дождь потеют и со включенной.
такое замечал только с пассажирами, помогает включение вентилятора печки на всю мощь, если один - не потеют.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 11, 2016 17:17:46
Если в машину сел мокрый пасс и с мокрым зонтом - стёкла начинают затягиваться. Хоть в какой машине.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 11, 2016 17:49:03
Какие удивительные машинки - стекла не потеют, акб не садиться, в мороз с полтычка. :hitro:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 11, 2016 17:50:48
Буйный писал(а):Если в машину сел мокрый пасс и с мокрым зонтом - стёкла начинают затягиваться. Хоть в какой машине.
:yes: :yes: :yes:
Но это исключение. Зимой такого не бывает.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 11, 2016 19:35:44
bilbo писал(а):Какие удивительные машинки - стекла не потеют, акб не садиться, в мороз с полтычка. :hitro:
В семерке всегда потели стекла, сейчас в 11ой ничего не потеет, заводится с полтычка, АКБ не садится))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
prostovanzo писал(а):а я на своей не парюсь летом, сел-поехал (без фанатизма)
Аналогично))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 11, 2016 19:38:39
Иван64 писал(а):В семерке всегда потели стекла
можт радик печки подтекал? у меня только по этой причине лобовое в пятерке потело.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 11, 2016 19:46:31
Нее, все сухо было, тосол не уходил, коврики всегда сушил, даже клапана задние выкинул, помогло не много. Печка жарила хорошо. В Питере климат влажный..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 12, 2016 2:57:42
Йожык писал(а): Но это исключение. Зимой такого не бывает.
Бывает: я в недогретую машину сажусь изрядно накидавшись снега и снимая шапку, приходится печке дуть активнее на стекла.
