Тут дело не в табличных данных, для сравнения я бы посмотрел полку момента. Нива-мотор стабильнее тянет в большем диапазоне (если с передачей промахнешься по неопытности, на ниво-моторе тяга резко не провалится), троечный мотор, на мой взгляд, отдает максимум момента в узком диапазоне оборотов (4000-5500).DIMIX писал(а):8лс и 15н*м разницы. Только я не могу сказать, насколько это ощутимая разница и можно ли ее решить бюджетными доработками 1.5. Хотя всегда считал, что объем это хорошо))zombie177rus писал(а):Сравни 1,5 и 1,7 в стоке по моменту и мощности.
ваз 2105 больше жогова
- Smarticus
Re: ваз 2105 больше жогова
- Модель авто: ваз 2105
лежу под машиной, и на днище в полу заднего правого пассажира дырку увидел
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
- Haris22
У меня слева дырка в полу была. Зачистил, вырезал новый квадрат жести, приклеил на герметик, снизу мастикой замазал, сверху краской закрасил
- said74
оригинально))))))))Haris22 писал(а):вырезал новый квадрат жести, приклеил на герметик, снизу мастикой замазал, сверху краской закрасил
седня в гараже поработал
Помыл немного ГБЦ, клапана слегка притерли, рокера новые поставил. Ну и распредвал нуждин 11.2 примерил. В общем то похоже цепь все-таки надо поменять
А есть способ без снятия передней крышки поменять цепь? Например расцепить замок на цепи, зацепить новую и прокручивая мотор протянуть цепь на новую? ))
И прикупить БЦ со всем сопутствующим после обрыва цепи.DIMIX писал(а): Например расцепить замок на цепи, зацепить новую и прокручивая мотор протянуть цепь на новую? ))
ну ок, придется радиатор сниматьzombie177rus писал(а):И прикупить БЦ со всем сопутствующим после обрыва цепи.DIMIX писал(а): Например расцепить замок на цепи, зацепить новую и прокручивая мотор протянуть цепь на новую? ))
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а с инжем зачем снимать? у меня даже при десятом радиаторе можно это проделать спокойно, при том, что вентилятор чуть чуть не на штатном месте и до ДПКВ у него пара миллиметров..
насмотрелся роликов на ютубе, там еще и решетку радиаторную снимали, но я только радиатор снимал, благо антифриз был слит )))
В общем купил новые цепь, звезды, натяжитель, башмак, успокоитель. И все это поменяли, поставили ГБЦ, подрегулировали клапана
Лучше стало?DIMIX писал(а):В общем купил новые цепь, звезды, натяжитель, башмак, успокоитель. И все это поменяли, поставили ГБЦ, подрегулировали клапана
еще не запускал ))Йожык писал(а):Лучше стало?DIMIX писал(а):В общем купил новые цепь, звезды, натяжитель, башмак, успокоитель. И все это поменяли, поставили ГБЦ, подрегулировали клапана
Но звезды теперь в цепи не болтаются и сидят плотно. И цепь натянулась нормально
шкиф двойной был от шнивы под поликлин.Миша писал(а):а с инжем зачем снимать?
холодный сегодня день выдался. Но это не помешало пойти в гараж и заняться запуском мотора. И надо сказать, запуск состоялся.
Залили в мотор лукойл синтетику 5-40, тосол в радиатор.
Сначала все отказывался запускаться, немного повернули трамблер и свершилось чудо , мотор ожил.
Правда обороты высокие, на вытянутом подсосе.
Немного поработав мотор отказывался работать без подсоса, немного все-таки пришлось вытянуть или приходилось постоянно подгазовывать.
Собираюсь залить 95 или 98ой бензин и ехать к настройщикам.
Зы. В мост залил мотюль
И правильный руль поставил
Если степень сжатия стандартная - смысла нет. И в мороз запуск хуже будет.DIMIX писал(а): 95 или 98ой бензин
степень как раз не стандартная. ГБЦ заказывал фрезернуть на 1.8 - 2.0мм.Йожык писал(а):Если степень сжатия стандартная - смысла нет. И в мороз запуск хуже будет.DIMIX писал(а): 95 или 98ой бензин
- Миша
- Пират болтун
на 1.8 или на 2? разница есть. пробуй на 95, но я и с 3мя мм ездил на 92.. трамблер надо доделать.. либо мпсзDIMIX писал(а):степень как раз не стандартная. ГБЦ заказывал фрезернуть на 1.8 - 2.0мм.Йожык писал(а):Если степень сжатия стандартная - смысла нет. И в мороз запуск хуже будет.DIMIX писал(а): 95 или 98ой бензин
попробую найти кто полностью зажигание сделает. с МПСЗ не хочу заморачиваться, пока разберусь - зима кончится. Сейчас главное настроить и уже наваливать ))))Миша писал(а):на 1.8 или на 2? разница есть. пробуй на 95, но я и с 3мя мм ездил на 92.. трамблер надо доделать.. либо мпсзDIMIX писал(а):степень как раз не стандартная. ГБЦ заказывал фрезернуть на 1.8 - 2.0мм.Йожык писал(а):Если степень сжатия стандартная - смысла нет. И в мороз запуск хуже будет.DIMIX писал(а): 95 или 98ой бензин
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд:
господа, а что за такой карбюратор солекс нива?
новый солекс 073 4900р, б/у в городе продают, 1500р. Более 3 тыр разницы, но стремает, что карб может быть грязный, убитый и т.д. Борьба жабы и здравого смысла
