... места подключения вольтметра, скажем так.Антон80 писал(а):Особенность ...
Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
При вкл поворотников стрелка вольтметра сильно гуляет.у всех так?
brabusss
чуть выше твоего вопроса даже написано почему.
- мыко
- Модель авто: ВАЗ 21063,1992 г в.карб солекс21081,кпп2106R1,диски R14.,
реагировать будит и должна,не сильно конечно....
PashKo
- Модель авто: ВАЗ 21074
Напряжение бортовой сети
Здравствуйте.
В наличии есть автомобиль ВАЗ 2107 (инжектор). Установлен ботовой компьютер ШТАТ.
Проблема: на холостых оборотах, например, в "пробке" при удержании педали тормоза напряжение бортовой сети снижается ниже 11 В, о чем сигнализирует установленный бортовой компьютер. Обороты в норме - примерно 900 об/мин. Почему это происходит?
- олежек
упс, пока я объединял, уже появилась месага.
PashKo
Закон Ома знаешь? Если да, то сообразишь, почему такое происходит.
PashKo
Закон Ома знаю, просто может быть у кого-то опыт уже был такой, а то не хочется искать где именно идет падение напряжения (провода не короткие).
Если НЕ хочется знать, искать, читать и тому подобное, то
Профиль будет заполнен?
- олежек
PashKo
для достижения нормального напряжения слишком много условий должно выполняться, провода, замер сделать между клеммами аккумулятора и геной, может быть подгоревший провод на гене, может быть сам РН, штатный страдает пониженным напряжением после прогрева! ну и даже после этого есть еще "куда расти", уменьшить шкив на генераторе и придется скорее всего менять ремень, подбирать от чего то другого, так как обороты генератора на ХХ маловаты. а вообще все это в подробностях тут перетерто сотни раз.
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Всем привет,скажите регулируются показания вольтметра?У меня показывает больше чем есть.
- Schmel10
Вот такие у меня показания Синим там где стрелка при 14в и при 15в
Добавлено спустя 49 секунд:
Он настраивается?
Он настраивается?
- bf62c8s-960.jpg (26.81 КБ) 9582 просмотра
- Schmel10
Ноль тут,на начале красного.
Как исправить?
Как исправить?
- bf62c8s-960.jpg (27.42 КБ) 9523 просмотра
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
разобрат, достать прибор, попробовать двигать стрелку, сломать ее или прибор, купить новый. где то так.
- Schmel10
Спасибо,думаю и так сойдёт,я дума настроить можно.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Зажарится
Зажарится
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Чтобы не разбирать прибор можно подключить его через резистор.Schmel10 писал(а):Ноль тут,на начале красного.
Как исправить?
Резистор подбираеться методом тыка.
brabusss
сменил реле поворотников (было старое) теперь все нормbrabusss писал(а):При вкл поворотников стрелка вольтметра сильно гуляет.у всех так?
- Ruslan4ik
- Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
сильно проседает напряжение
ппоблемка:при запуске двигателя генератор выдает 13,8-13,9 вольт.с прогревом и поездкой проседает до 11-12 вольт.если сильнл прогазоваться(5000 об/мин)то напряжение немного поднимается(каплю)нл ненадолго.подскажите что может быть?рр и диодный мост заменены.
