Руки, генератор, коротыш ?!
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Ср янв 20, 2010 11:54:26
Такая проблема началась вчера, завелся поехал, вдруг погалса приборка и загорелась лампа (зарядки аккумулятора). Мучался-мучался заменил предохранитель F10, все встало на места, спустя часик езды, опять погорел предохранитель. Завелся, заглушил, снова погорел спустя какое-то время, куда копать не подскажете ?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А и вот такой вопрос, под каком рядом с аккумулятором стоит рыле оно отвалилось от крепления, это принципиально ?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 20, 2010 11:56:52
Artem писал(а):рядом с аккумулятором стоит рыле оно отвалилось от крепления
ну так снова закрепи.
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Ср янв 20, 2010 11:58:45
я спрашиваю именно может ли это рыле так влиять ? что это за рыле вообще ?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 20, 2010 12:04:44
Artem
это реле зарядки АКБ.
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Ср янв 20, 2010 14:45:01
спасибо
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 54 секунды:
В общем ничего не получилось, замерял напряжение на генераторе 13,6 - 13,7, заменил рыле, история повторяется, горит предохранитель, есть идеи ?
Причем, просто машина работает раз и сгорел
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 15:30:25
Artem писал(а):В общем ничего не получилось, замерял напряжение на генераторе 13,6 - 13,7, заменил рыле, история повторяется, горит предохранитель, есть идеи ?
конечно есть, искать коротыш, заведи поставь новый предохранитель и дергай провода пока не поймеш от какого коротит... если работает а потом коротит значит сто пудов где то что то оголенное болтается!!!
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Ср янв 20, 2010 20:49:05
А вот какие именно провода пинать ? Там же их не десять штук? ;))))
В какой области ? Панель, капот, приборка ?)
И может ли такое вытворять пневмоклапан карбюратора, коротить так ? Потому что после всего этого машина заводилась еле-еле
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 47 секунд:
Срочно нужно, есть идеи ?
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 24, 2010 11:37:29
Artem писал(а):А вот какие именно провода пинать ? Там же их не десять штук? )))
Смотри по схеме какие провода на предохранителе висят, те и смотри.
Сейчас этот форум просматривают: мишаня и 34 гостя
