Как правильно подключить бойлер?
В общем впервые поставлена такая задача. Теорию вроде понимаю, фильтр нужен (кстати грубой или тонкой очистки? или оба на входе?) Бойлер электро, клапан понятное дело нужен (куда его стравливать?) Хочется про все нюансы услышать.
Желательно со схемами, личным опытом и поясниловом.
Ибо туплю, устал, но завтра нужно все закупить для подключения.
Re: Как правильноподключить бойлер?
у меня через шланг в трехлитровую банку. Бойлер под мойкой на кухне.VladiZlav писал(а):куда его стравливать?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Два шаровых крана нужно, два тройника нужно.VladiZlav писал(а):нужно все закупить для подключения.
Делается все просто: врезаешься в трубу холодной воды тройником, и из этого тройника подаешь холодную воду на вход бойлера; врезаешься тройником в существующую трубу горячей воды, и в этот тройник подаешь воду с выхода горячей воды из бойлера.
Фильтры никогда не ставил, кроме того, что идет в комплекте с бойлером.
Ну а чем подключать бойлер - это тебе уже решать. У бати подключал гибкими шлангами (15 лет назад), у себя - металлопластиковой трубой.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Витя правильно молвит, еще загибульку для обвода трубы нужно взять.
Добавлено спустя 36 секунд:
Почему-то изображения с телефона перевернулись
Миш, отдельный слив с бойлера есть? Если нет, то клапан стоит неправильно, воду не сольешь не пролив капли
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Тоже буду перепаивать на ПП после НГ, но завитушку делать не буду, так подведу
, так как резиновый шланг в данной точке - опасное место
, трубы загоню в штробу в стену и под новую плитку, краны закрою коробом
Саша, а как правильно? У тебя так же..
Планы у тебя наполеоновские
а мне и этого достаточно.
та не, чутка перенеслось, завтра поеду за комплектующими. Буду ПП паять сходу.гость писал(а):Наверное, Влад подключает еще, что не видно и не слышно
Да нет, Миш, у меня кран для слива стоит между бойлером и клапаном.
Я свой первый бойлер также подключил
, потом скручивал клапан и стоял с ведром, а жена носила выливала
, а так всегда есть резерв воды 50 литров
Prepod48 писал(а):Миш, отдельный слив с бойлера есть?
- Classic
Врезку в "холодную" трубу можно не делать: если бойлер стоит в туалете, берем тройник на отводящую трубу к смывному бачку. Фильтры: не помешает на входе поставить фильтр для умягчения воды (тот что на стиралку ставим)- ТЭНы, понимаешь, накипь...
ну это по идее нужно токма в случае проведения каких либо работ с бойлером? Монтаж, демонтаж, перепайка труб? Так то нафига его сливать?Prepod48 писал(а):потом скручивал клапан и стоял с ведром, а жена носила выливала
Я когда перекрываю краны на бойлер, то у меня из этого клапана капает
Еще замена тэна, и резерв воды на случай...
Капает из маленького соска? Отвод воды для снижения давления в системе или клапан не держит.
- Classic
Обычно капает при открытых питающих кранах и закрытом смесителе- это нормально. При закрытых будет капать некоторое время пока давление не снизится в баке.Medved@790 писал(а):Я когда перекрываю краны на бойлер, то у меня из этого клапана капает
У меня наоборот - когда вход и выход заглушены
только что наблюдал сей неприятный момент.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
опечатка или спецом так? только заметилКак правильноподключить бойлер?
Если есть централизованное горячее водоснабжение, то можно через этот дополнительный сливной кран сливать осадок в баке при перекрытой подаче холодной воды на бойлер.
Случайно увидел эту тему и вспомнил что в 2018г. переделывал систему водоснабжения в квартире, в том числе на бойлер, но сливной кран так и не поставил) Слил через клапан в бачок унитаза. Бойлер Аристон с эмалированным покрытием внутри в отличном состоянии. Тэн почищен и исправен.
А по осени заморочился поменять корпус треснувшего пластикового фильтра ИСА (вроде) на гейзер из нержавейки (надеюсь хватит на подольше). И бойлер заодно перебрал. Катод без проблем нашел, а вот новая уплотнительная мембранка при примерке пальцем проткнулась без особых усилий
Пришлось поставить старую, очищенную, и по привычке, смазанную в местах контакта.
Миша, вся беда в том, что течет обычно в верхней части, там, где воздушная подушка образуется.Medved@790 писал(а): ↑Пн мар 30, 2020 6:09:57Бойлер Аристон с эмалированным покрытием внутри в отличном состоянии.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Для сброса давления на обратный клапан одевается трубка и выводится в канализацию, предварительно просверлив отверстие по диаметру трубки. Отлично подходит медицинская трубка от капельницы
