Подрулевой точно нет, ибо недавно ставил другой для проверки работы фар. Реле.. Ну попробую, благо стоит рублей 70. Но что то я слабо верю что моё, допустим пострадавшее реле, работает совершенно одинаково с магазинным. А что смотреть в редукторе? Ход дворников то нормальный в режиме без паузы, да и с паузой тоже. Только место остановки не то. Недоход так сказать. Что регулирует доход дворников в нулевое положение?Иван64 писал(а):Попробуй еще раз другое реле. Если не поможет, остается редуктор и подрулевой переключатель
Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- Shney
- Модель авто: ВАЗ-21074 Solex 21053-20
Re: Re:
Тема читана?Shney писал(а):Подрулевой точно нет, ибо недавно ставил другой для проверки работы фар. Реле.. Ну попробую, благо стоит рублей 70. Но что то я слабо верю что моё, допустим пострадавшее реле, работает совершенно одинаково с магазинным. А что смотреть в редукторе? Ход дворников то нормальный в режиме без паузы, да и с паузой тоже. Только место остановки не то. Недоход так сказать. Что регулирует доход дворников в нулевое положение?Иван64 писал(а):Попробуй еще раз другое реле. Если не поможет, остается редуктор и подрулевой переключатель
- Shney
Re: Re:
753 поста? Это шутка? Прочитать всю тему можно если она 5, ну 10 страниц, но не три десятка. Сложно ссыль дать если это обсуждалось? Если тема будет 100500 страниц, тоже надо будет всё читать, да?zombie177rus писал(а): Тема читана?
Re: Re:
Совсем обленились!! Разжуй и ложечкой в рот положь! НУ не читай....Shney писал(а):753 поста? Это шутка? Прочитать всю тему можно если она 5, ну 10 страниц, но не три десятка. Сложно ссыль дать если это обсуждалось? Если тема будет 100500 страниц, тоже надо будет всё читать, да?zombie177rus писал(а): Тема читана?
- Shney
Re: Re:
Есть адекватные размеры тем, а есть не очень. Так то можно на любой вопрос на форуме ответить "Иди для начала прочитай все посты на форуме, потом спрашивай, такое уже обсуждалось, а где не скажу"zombie177rus писал(а): Совсем обленились!! Разжуй и ложечкой в рот положь! НУ не читай....
Лично мне быстрее этот редуктор с мотором и трапецией снять с машины, чем читать восемь сотен постов.
Антон80, спасибо!
- Shney
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Очень. Завтра если будет время, попробую глянуть. Отпишусь по результатам.
Оплавились контакты идущие на моторчик омывателя
Началось с перегорания предохранителя, когда включал омыватели.
моторчик работает.
Посмотрел, они оплавлены, в чем может быть причина?
Заранее благодарю за любой дельный совет.
моторчик работает.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Оплавились контакты идущие на моторчик омывателя
Окисление, плохой контактgedeon2010 писал(а):Началось с перегорания предохранителя, когда включал омыватели.
моторчик работает.
gedeon2010
Проводку возле рулевого вала осмотри внимательно. Возле карданчиков.
- Ученик
Здравствуйте! Проблема интересная, снимали двигатель(меняли патрубок на тосол и задний сальник+ прокладку) и после установки движка назад перестали работать дворники и насос стеклоомывателя на расш. бачке! Посмотрели предохранитель, реле в салоне, проверяли массу, сам редуктор и подрулевые переключатели, все на месте, на фишках нет ни где окиси, обрывов на проводах, ну в общем все что можно проверить! Также проверяли тестером, питание пропало на фишке на выходе к редуктору, также нет отзывов в салоне на фишке под рулем, проверяли блок предохранителей, все норм! Интересно что упустили?
- Ученик
Нашел сам случайно, вскрыл панель в блоке предохранителей, оказывается дорожка на микросхеме перегорела которая проходит рядом с пред. F16(вроде)Иван64 писал(а):Проверьте еще раз тестером, каждый пред, передерни все разъемы в монтажном блоке
Запаял и теперь думаю, надо менять сам блок или так пойдет
А причина перегорания в блоке было на насосе расширит. бочка стеклоомывателя провод черно-желтый об горячий патрубок расплавился и замкнуло...интересно почему пред не перегорел а именно дорожка на схеме
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Да это преды некондиция... чему удивляться?..
[youtube]tGmXg36tdyY[/youtube]
Последний раз редактировалось splatty Ср янв 27, 2016 16:30:57, всего редактировалось 1 раз.
- Ученик
В том то и дело стоял 10, как и положено.Иван64 писал(а):Может пред не по номиналу стоял?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ты будешь удивлен, но пред еще родной стоит, и за 9 лет не разу не горел, впрочем как и другие, хотя пару раз менял, горели какие то по 1 разу каждыйsplatty писал(а):Да это преды некондиция... чему удивляться?..
Посмотрел видео, есть у меня точно такие же преды, даже в панель воткнул сегодня! пошел менять на другие, а то мало ли
- Модель авто: ваз 21074
Перестали работать в прерывистом режиме.
А дело было так.
1. Вкл. прерывистый режим - дворники чуть поднялись и замерли.
2. Реле щелкало, дворники не двигались.
3. Сейчас реле молчит в прерывистом режиме, в постоянном все норм.
Что делать?
1. Менять реле?
2. Контакт в мотор-редукторе, а как исправить?
А дело было так.
Что делать?
1. Менять реле?
- Иван64
Тут может быть много причин, начиная от массы и заканчивая подрулевым переключателемdjivs писал(а):Перестали работать в прерывистом режиме.
А дело было так.
Что делать?
1. Менять реле?
Как там результаты?Shney писал(а):Очень. Завтра если будет время, попробую глянуть. Отпишусь по результатам.
- Иван64
Наверное хороший результат))гость писал(а):Как там результаты?Shney писал(а):Очень. Завтра если будет время, попробую глянуть. Отпишусь по результатам.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте! Не судите строго, за сей вопрос. Дело в том, что подсоединил аккумулятор в порядке - сначала минус потом плюс. Завел двигатель все работает, и печка и фары и поворотники. Но не работают дворники и омыватель, нет никакой реакции на рычаг переключения. Подскажите мог перегореть предохранитель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
