Непостоянная проблема с тягой авто
- gmxardas
- Модель авто: ВАЗ 21074
В общем с пол-года меня мучает проблема, создал отдельную тему т.к. отнести к чему-то конкретному проблему не могу.
Суть вот в чем, в совершенно случайное время, во время поездки у движка пропадает тяга, тоесть машина едет, не троит, не глохнет, но даже при педали в пол он еле-еле разгоняется. Но бывает что все нормально, едет как надо и приоры остаются позади.
Собственно что за машина и что делал: семерка, движка от шохи обьем 1.6, капиталенный, расточенный под 1 группу, карбюратор солекс 21083, устанавливал и настраивал Михалаус, вроде так его ник был на этом форуме, он очень хорошо в них разбирается. Последний раз он настраивал его с месяц назад, после полной чистки и замены всех расходников, поначалу дня 3 все было в поряде, потом опять началось, ездил регулировал клапана, выставлял зажигание по страбу. Клапана ЭПХХ нет, стоит заглушка. Обратка заглушенная. Расход в пределах нормы, до того как Михаил настроил жрала как конь. Топливный менял раза 3, с остойником, простой, от инжектора. В общем я не понимаю с чем это связано, может кто-то сталкивался? С запуском проблем тоже нет. Заправляюсь обычно 92 на Газпроме, официальном, пробовал на 3 разных заправках, +1 Лукойл, разницы нет.
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Непостоянная проблема с тягой авто
"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
- gmxardas
Каким образом я до этого год с лишним на нем тогда без проблем отъездил? Кстати даже сейчас в горку он едет очень хорошо, можно на 4 передаче с 40км\ч разгоняться.titan_nk писал(а):"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
То что я выше написал о том что его полностью чистил и ставил рем.комплект вас не смутило?Rickrose писал(а):Наверно грязь забилась, это же солекс.
- VladiZlav
замечательно он едет в любых режимах на классике. Суть проблемы тут явно в другомtitan_nk писал(а):"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
083 на классике не есть гуд. А грязь штука коварнаяgmxardas писал(а):Каким образом я до этого год с лишним на нем тогда без проблем отъездил? Кстати даже сейчас в горку он едет очень хорошо, можно на 4 передаче с 40км\ч разгоняться.titan_nk писал(а):"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
- titan_nk
ну если у вас 083 едет, то ездийте и не жалуйтесь... а если таки не едет, так и не должно... 083 дает бедную для классики смесь, что там накрутили чтоб она стала ехать, известно доподлинно только крутильщику... пусть он дальще и крутит... а жаловаться что 083 не тянет, глупо, потому как так и должно быть. как можно диагностировать неисправность, если машина и так тянуть то и не должна, куда копакть, вообще не понятно... кстати могу загнать по дешевке 053 карб, вот он едет...
- D.I.M.A.R.
бредятинаtitan_nk писал(а):"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
Наполовину да.D.I.M.A.R. писал(а):бредятинаtitan_nk писал(а):"карбюратор солекс 21083" суть проблемы... на классике он "не едет" и особенно он "не едет" в горку
- gmxardas
Попробую выделить "Год или чуть больше он ехал так как сейчас он не едет, сейчас он едет хуже ОЗОНА, ИНОГДА"titan_nk писал(а):ну если у вас 083 едет, то ездийте и не жалуйтесь... а если таки не едет, так и не должно... 083 дает бедную для классики смесь, что там накрутили чтоб она стала ехать, известно доподлинно только крутильщику... пусть он дальще и крутит... а жаловаться что 083 не тянет, глупо, потому как так и должно быть. как можно диагностировать неисправность, если машина и так тянуть то и не должна, куда копакть, вообще не понятно... кстати могу загнать по дешевке 053 карб, вот он едет...
ПРОМЫТ
НАСТРОЕН
ВСЕ ЧТО НАДО ЗАМЕНЕНО.
Так понятней?
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Уважаемые классиководы. Никак не могу разобраться с проблемой - машина начинает дёргаться при трогании, когда поездишь чуток по городу, возникает сильная вибрация кузова. На холодную трогание плавное, отличное, а вот после того как разогреется, поездит по городу, начинает дёргается так, как будто курсант автошколы учится трогаться. С чем может быть связано? Что за процесс такой? Приходится газу давать больше и сцеплением работать плавнее, но всё равно дёргание возникает.
Сцепление скорее всего, еще бы хорошо проверить состояние подушек двигателя и кпп.
Чуть не так: распрямились пластины, к коим приклёпаны накладки.
