глухой стук под днищем
добрый день всем.
у меня такая вот проблема:
при движении даже по идеальной дороге, разгоне, на нейтралке в районе от 40км\ч до 60-65км\ч происходит глухой стук (кажеться что под задним сидением сидя сзади, и кажеться что ближе к двигателю сидя спереди) понять не могу где... после 65км\ч стук вроде исчезает
думаю ето не кардан,так как стук более синхронен с колесом (большей амплитудой вращения) нежели с ним. по возрастанию скорости написанной выше стук учащается сравнить его можно как биение (тук-тук-тук)
ах да, марка 2107 пробег 5 тыс.
заранее благодарен...
с уважением....
с уважением....
к359но
под машиной просидел не 1 час, поднимал "жопу", раскручивал, не каких стуков нет, но при езде он появляется... да, при нагрузке (садится пару пасажиров) стук становится громче....
грешил на разбалансировку кардана, но почитав на форумах проблемы других карданоиспользователей понял, что разбалансированный кардан гудит а не стучит....
сейчас, в принципе тоже думаю на полуося... но блин
машина новая неужели ето так собирают что все так плохо?
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Машины у нас собирали хорошо только в советское время. Как ща собирают,это просто тихий ужасkorney писал(а):но блин машина новая неужели ето так собирают что все так плохо?
Добавлено спустя 32 секунды:
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
У мя тож бываит, по поясу безопасности кардана постукивает при разгоне резвеньком иль на "много мелких кочек"GoBLIN писал(а):у меня вот например глушак по кузову постукивает
Заедь на яму и покачай резвенько глушак вверх-вниз иль по сторонам. 90% что это глушак.korney писал(а):нет не глушитель... стук... как бы сказать... синхронен с оборотом колеса чтоли, че быстерее еде тем чаще стук...
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
во, глушитель может быть есть такая хрень бублик называется это подвес глушака к кузову сзади(кто его придумал руки вырвать) но глушак обычно при разгоне или на кочках стучит.... короче тебе на подъемник надо, и монтажкой там пошуровать, подергать там все хорошенько. под стоячей машиной лазить понту мало, когда в подвеске деффекты ищешь надо колеса вывесить-чтоб на весу были и каждую резиночку, каждый шарнир, подвес да монтировочкой, да в разные стороны-если чо не так сразу все увидишь а главное услышишь то что тебе покоя не дает. а под стоячей машиной мало чего ты там обнаружишь-там все в натяге, если и есть где то люфт, под весом машины он и не обозначится может, а когда колеса висят подвеска выпрямляется, разгружается. и уж тем более ничего не надо откручивать когда машина всеми колесами на земле стоит<9 мая> писал(а):А Вам не кажется что это может быть,в принцепе,просто глушитель?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
да не, кардан он если чо даже не гудеть начинает, а вибрация идет на кузов, а стучать ему нечем, если тока отвалится совсем, тогда может по кузову стукнуть. напоследокkorney писал(а):к359но
сейчас, в принципе тоже думаю на полуося... но блинмашина новая неужели ето так собирают что все так плохо?
Prilepsom
Re: глухой стук под днищем
У меня очень-очень похожая неисправность появилась. К сожалению автор темы так и не написал нашёл ли он неисправность.
У моей ВАЗ 21053 (2005 года вып. 31000 пробег) во время движения от 40 до 60 км/ч под днищем вродебы между передними сидениями слышен глухой звук, что то вроде дык-дык-дык. Звук тихий, частота звука зависит от скорости, и частота наиболее синхронна с оборотами колеса, то есть если бы это был кардан то было бы так: "трррррр", а у меня глухой дык-дык на 50 км/ч.
Появился звук резко после посещения сервиса. В сервисе меняли ступичный подшипник переднего левого колеса, оба тормозных шланга передних колёс (со съёмом суппортов), далее меняли верхние и нижние продольные тяги. и как только выехали на дорогу я сразу услышал его...звук
Работники сервиса тоже со мной проехались послушали, подняли машину всё осмотрели но так и не нашли что это.
Помогите товарищи автолюбители!
- Alex**
Prilepsom
Поддомкрать сперва одно заднее колесо. Порверь на скорости. Потом второе. Если бабайка будет только с одной стороны - копай от колеса. Если и тут и там. То значит от кардана.
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
ГАРАНТИЯ!korney писал(а):добрый день всем.
с уважением....
ну в самом деле, если пробег 5 тыс, то не делай себе мозг, может, у тебя с трансмиссией что то.
мне бесплатно по гарантии меняли сальники-на двигуне передний, на коробке задний, на мосту, и распредвал.
- Alex**
korney писал(а): Добавлено: Ср янв 20, 2010 3:21:18
Prilepsom,Prilepsom писал(а): Появился звук резко после посещения сервиса. Работники сервиса тоже со мной проехались послушали, подняли машину всё осмотрели но так и не нашли что это.
очень действенный метод: "Я не уеду, пока не устраните!".
Не, ну а что тут помогать? Если бы человек сам делал, тогда другое дело: мы спрашиваем, он отвечает. А если кто-то делал. откуда нам знать, что там могли накосячить? Кто делал, тот пускай и доводит до ума, деньги ведь взяли или как?Alex** писал(а):... Лучше последнему помогайте...
Последний раз редактировалось гость Сб янв 14, 2012 20:44:39, всего редактировалось 1 раз.
- Alex**
Оффтопик: Так можно ведь и вернутьсяAlex** писал(а):Поздно...гость писал(а): "Я не уеду, пока не устраните!".Уехал уже...
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Была такая же ситуация. Посоветовали подтянуть болты в рулевом. И как ни странно, но стуки прекратились.Prilepsom писал(а):У меня очень-очень похожая неисправность появилась. К сожалению автор темы так и не написал нашёл ли он неисправность.
Prilepsom
А опишите пожалуйста какие у вас стуки были? у меня ведь стуки динамичные с одинаковой амплитуды в зависимости от скоростиKoU.CasS писал(а):Была такая же ситуация. Посоветовали подтянуть болты в рулевом. И как ни странно, но стуки прекратились.Prilepsom писал(а):У меня очень-очень похожая неисправность появилась. К сожалению автор темы так и не написал нашёл ли он неисправность.
