"Жигуль" от Жигуля
Re: "Жигуль" от Жигуля
Да просто от грязи протри и лепи. Покрыть виброй надо 80% площади, этого будет достаточно.Жигуль писал(а):Так все же, обезжирить мастичный слой 646ым и смело клеить?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Такая проблема: фара Киржач, когда вставлял ГК в паз, подпирая его отверткой, отвертка сорвалась и шток ушел глубоко внутрь и там заклинил. ГК так и не вставился. Фара светит низко, на поднятие винтом не реагирует, только на опускания и влево-вправо.
Что там могло поломаться, возможно ли починить и нужно ли снимать стекло?
- Жигуль
Итак, шумка откладывается на выходные, фару сделал и настроил ( шарик слетел), а дружище тем временем купил себе Короллу. Б/у. Пруль. Акпп. Мыльница. Ну и поехали прокатились...
Итак, что я заметил на своей:
Двигатель злой до 4 тыщ оборотов. После крутится не особо охотно, после 4500 крутится очень туго.
В связи с чем на 4 передаче максималка 145. Дальше на четвертой будто отсечка срабатывает, сильно гудит выхлоп сзади (не дырявый, просто менян недавно
), поэтому больше его крутить смысла нету. Тыкаем пятую. Уже 150, а дальше я не успел разогнаться, оттормаживаться надо
Вобщем сделал вывод, что на верхах мотор сильно душит жигулевский выхлоп своим сечением и сопротивлением. Поэтому сракеров иногда можно понять.
Но эт так, лирическое отступление...
Не в выхлопе дело, его хватает. Просто весь мотор сделан по двум принципам:Жигуль писал(а):на верхах мотор сильно душит жигулевский выхлоп своим сечением и сопротивлением
1) Дешевый в производстве
2) Удобный в повседневе.
Из первого вытекает несколько нерациональная форма впуска и выпуска, из второго - конструктивный максимальный момент на средних оборотах. Ты легко можешь поставить просто широкий распредвал и сместить момент на более высокие обороты, только вот ездить на таком моторе будет уже не так приятно, как на стоке.
- Жигуль
Т.е. по сути жигомотор - не верховой, не низовой, а более-менее средненький? Что ж, меня радует такой расклад
Вообще я не часто так езжу, но если подвернется момент открыть вторую камеру, то его я не упущу. Вот и сегодня размяли поршни
Ps где-то читал, что на вазе при проектировке мотора они смогли снять с него меньше, чем ожидали. Из-за не очень развитого впуска. Травников вроде еще об этом говорил и ставил равнодлинный коллектор от моноинжа.
Но что мне очень нравится в этом движке-пушечный выстрел при открытии второй камеры на низкой передаче, например на обгонах.
Ну даЖигуль писал(а):Т.е. по сути жигомотор - не верховой, не низовой, а более-менее средненький? Что ж, меня радует такой расклад
Я не эксперт в моторостроении, а просто диванный теоретикЖигуль писал(а):Ps где-то читал, что на вазе при проектировке мотора они смогли снять с него меньше, чем ожидали. Из-за не очень развитого впуска.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Верховой мотор - это Honda S2000, например. Там мотор объемом всего 2,2 л имеет мощность 250 л.с. Только мощность эта доступна на оборотах около 8000, а максимальный момент - на 6200.
- Жигуль
Вобщем сделал одну дверь. С вибропластом работать одно удовольствие, принимает любую форму поверхности. Закатал практически всю рубашку и вертикальные усилители. Им же заклеил технологические отверстия. А вот с битопластом работать тяжелее, нет права на ошибку, ибо е ли битопласт склеится, то отдирать его только кусками. Так же подиумы посадил на болты. Пищалки со стоек переехали в двери, поставил новую резинку для проводов. Дверь стала закрываться очень легко, а на простукивание как дерево. Вот только за петли побаиваюсь, ввдержат ли...
Это что?Жигуль писал(а):вертикальные усилители
Если ты не лепил четверку в два слоя - выдержатЖигуль писал(а):Вот только за петли побаиваюсь, ввдержат ли...
- Жигуль
Естесственно. И в районе дыры не стал шумку лепить, только вибру. Играет классно, нигде не гремит, звук глубже, даже бассбуст не стал выставлять, только токомпенсацию на лоу, дабы низы верха не забивали, а ужо долбит
. Увы, только успел сделать одну дверь, на вторую не хватило времени и здоровья, схватил вирусяку.
Жигуль писал(а):Естесственно. И в районе дыры не стал шумку лепить, только вибру. Играет классно, нигде не гремит, звук глубже, даже бассбуст не стал выставлять, только токомпенсацию на лоу, дабы низы верха не забивали, а ужо долбит
ВыздоравливайЖигуль писал(а):Увы, только успел сделать одну дверь, на вторую не хватило времени и здоровья, схватил вирусяку.
- Жигуль
