Мощность движка
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср янв 06, 2010 22:05:15
Sergei I.
Ехал под горку или по прямой. С какой скоростью ехал?
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Ср янв 06, 2010 22:06:13
Sergei I. писал(а):
Могёш по подробнее что там прошлифовать? =-)
Внутреннюю поверхность впускного коллектора и впускных окон ГБЦ.Я шлифовал под прокладку.
Sergei I. писал(а):Так как я сам в этом не шарю, дорго это будет стоить у местных умельцев =-D?
Ты у них и спроси.Я же написа я сам шлифовал,поэтому незнаю цены на это=)
Sergei I. писал(а):Процедура сложная)? :wacko: :rolleyes:
Нет.не сложная,сиди себе да шлифуй,только обязательно чтобы поверхность была ровная.
Смею предположить что вторая заслонка в карбюраторе неправильно работает.
Последний раз редактировалось <9 мая> Ср янв 06, 2010 22:09:40, всего редактировалось 1 раз.
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Ср янв 06, 2010 22:07:22
По прямой. А бывает при скорости 90 где то на 4 передаче, тянет на ура даже в горку!
Но в основном тупить стала =-((( по прямой. при скорости от 60 до 75 тупит.
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Ср янв 06, 2010 22:11:06
Может быть ранне открытие 2-ой камеры??
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Ср янв 06, 2010 22:14:16
Ну незнаю, вроде недавно карб настраивали и зажигание выставляли. :sad:
<9 мая>
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Ср янв 06, 2010 22:24:12
Мне всётаки кажеться что причина кроется в карбюраторе и его переливе....
может кто думает иначе??
Благодарил (а): 539 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 07, 2010 4:05:31
Longenen писал(а):Инженеры ВАЗа 30 лет и 3 года бьются над тем чтобы повысить мощность старого 40-летнего итальянского двигателя, и вообщем то успеха особого не достигли
А кто тебе сказал, что они бьются? Как 40 лет назад поставили движок, так и не меняли ничего. Сейчас вот только инжектор воткнули да и то- из-за требований "Евро". ВАЗовские инженеры не дураки на самом деле, просто модернизировать двигатель- бабки нужны, а кому надо в "классику" деньги вкладывать? Это автомобиль, имеющий своего определённого покупателя с ограниченным кошельком, который доволен тем что есть, а если не доволен, то сам доведёт до ума что ему нужно. "Только в автомобиле ВАЗ владельцем сделано больше, чем заводом-изготовителем!"
<9 мая> писал(а):Можно например поставить NO2
Игрушка для детей старшего школьного возраста.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт янв 19, 2010 11:33:44
Гы-ы!!! А может Шнивовский двиг поставить,и не парится некоторое время. 82 лошади вместо 71-75 это тоже что-то значит(я так думаю).А потом можно распред вал поменять,дросель,ресивер,да выхлоп.Думаю этого хватьт чтоб 100лс снять ))) а пожет и больше.
Я ща на Волге-3110 езжу пока моя в ремонте,дык 90 л.с. чувствуются.Один минус 402 двигателя,да и всех волговских,чтоб поехать его надо заранее "раскрутить". Я на своей четверке стартую,если некуда торопится,на холостом ходу(педаль вообще не трогается).
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт янв 19, 2010 15:19:53
Classic писал(а):Только в автомобиле ВАЗ владельцем сделано больше, чем заводом-изготовителем!
Золотые слова :clap2:
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вс янв 24, 2010 18:34:26
Возможно поздо но все-таки скажу. Поставь движок от "десятки" 1.6 лита 16 V+турбину+чип тюнинг, другие валики+кованые поршни+еще мелочи всякой полно и=злющий движок. А классики лучше не форсировать, мотор и так трепетный.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср янв 27, 2010 7:38:57
Вопросик родился давно,да как то все не спрашивал.
А головка блока от двенашки случаем не "налезет" на классический блок,или блок шнивы :whistlin: У нас вроде ни хх не менялось с того времени :whistlin:
P.S.:Над тупостью вопроса просьба не глумится LOL
