Чем выровнять стены под плитку в ванной?
- VladiZlav
Ну вот и настал момент когда нужно у маман в ванной положить плитку. Стены горбами, завалены, см 5 имеем завалы и провалы, короче плитку так просто не положить, хрущевка понимаешь. Вот думаю - чем ровнять? Гипсу влагостойкую на "залипухи" и контрить дюпелями? Али штукатурить? Сам не поштукатурю, не умею нормально это делать.
Кто чего посоветует?
- VVB
Re: Чем выровнять стены под плитку в ванной?
Вешаешь отвес - и по отвесу кладешь. Если перепады большие, то раствора уйдет ооочень много.
А сверху - либо под потолок, либо под керамический плинтус.
- bilbo
Если стена завалена вбок и вверх, по отвесу неполучится, либо столько мазать, что места в ванной резко уменьшится. В Хрушах стены - сказочные, еще и волной бывают.
Фотки видел как ломали стены и ставили гипс. Конечно стену к соседям и с шахтой не ломали.
- Максимиллиан
1. Если ванна здоровая и руки растут из плеч - стены нужно ровнять (раствор, штукатурка и т.д.)
2. Если ванна здоровая а руки ростут из 5-й точки - ставь гипсу влагостойкую.
3. Если ванна маленькая, а стены толстые, и их хочется сделать ровненькие - ломай старую толстую стенку, делай новую из: пеноблок, кирпич и т.д., потом штукатурка и все гут.
- VladiZlav
Максимиллиан
здоровая ванна в хрущевке?
да вопрос не столько в месте, сколько меня терзают смутные сомнения, даже если гипсу залепить не на профиля а на "залипухи" - все равно останутся под ней полости, ниче там не будет в них "развиваться и расти"?
несущую из альминского тоже снести? Не, вообще не вариант, там со стороны кухни и прихожей уже все отремончено, и обойки поклеены.Максимиллиан писал(а):ломай старую толстую стенку,
сверху вопросов нет - сбацаю потолок из пластика по каркасу.VVB писал(а):А сверху - либо под потолок,
- Максимиллиан
VladiZlav если делаешь для себя и надолго - тогда выравнивай стенки! Да, будет сложно, зато качественно! Гипса это из раздела "дешево и красиво"!
Это я как специалист говорю)
А к теме про гипсу, это так же как дом евровагонкой обшивать, кто-то рубит бабло, а кому-то кажется что дом у него красивее, новее и теплее стал
VladiZlav, мне щас некогда писАть, но никого гипсокартона в ванной - однозначно, поверь
. Ровняй (предварительно) только цементной штукатуркой. Я со своим опытом могу положить плитку и на хорошие "какашки" толстослойного плиточного клея, только это будет не быстро, дабы не уплывала основа.
- VladiZlav
Толь, один вопрос - какой толстослойный клей для плитки используешь? Наверняка у нас он есть, по любому все с Краснодарского края везутБуйный писал(а):толстослойного плиточного клея,
- VVB
думаю, имеется ввиду - класть толстым слоем,VladiZlav писал(а):какой толстослойный клей
а главный совет здесь - вот этот...
Буйный писал(а):...Ровняй (предварительно) только цементной штукатуркой.
- VladiZlav
был опыт, приходилось долго ждать пока "осядет" плита на свое законное место, м так же плыть могла засранка. Хотя по сей день не отваливается уже лет пять как и ровно выглядит. Правда сло1 5 см это уже совсем вверху, но это в панельке.VVB писал(а):думаю, имеется ввиду - класть толстым слоем,
VladiZlav, почитай эту ветку http://www.mastercity.ru/forums/obshij/ ... hislennyh/ , там не теоретики советуют.
- VladiZlav
В процессе решил попробовать демонтировать старую совдеповскую плитку с пола... Ага, щаз, как раз тот случай. Ее реально зубами не отгрызть! Пляска с перфоратором приводит к раскрошению постепенному плитки, причем сама плитка очень крепкая, а уж положена то на совесть, раствор явно из хорошего цемента... Короче, можно ли сверху прям на нее новую плитку ложить? По высоте там есть запас.
- VVB
Знакомо
Пришлось взять в аренду БОЛЬШОЙ перфоратор.
Пыли было офигеть как много.
Только помни, что уровень пола в туалете и ванной комнате всегда делают ниже уровня пола квартиры. Это на случай протечки. Чтоб можно было успеть до того, как вода начнет заливать квартиру.
Поэтому
я ОТГРЫЗ старую плитку большим перфом.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Биты купил "лопатку" и "лом".
А перф - вот такой...
Конечно можно.VladiZlav писал(а):можно ли сверху прям на нее новую плитку ложить? По высоте там есть запас.
Поэтому
У меня так уже 10 лет лежит. Лежит крепко, пустоты не простукиваются. Старая советская плитка была коричневая квадратная, сантиметров 10 сторона.VladiZlav писал(а):можно ли сверху прям на нее новую плитку ложить?
- VladiZlav
у еня такая-же но с дизайнерским изыском - коричневая с белой чередуется, хоть в шахматы играйАнтон80 писал(а):Старая советская плитка была коричневая квадратная, сантиметров 10 сторона.
да это понятно, но если не Дай Бог потоп, то этот уровень спасет разве что от "проворонил" ненадолго и транзитного от соседей.VVB писал(а):Только помни, что уровень пола в туалете и ванной комнате всегда делают ниже уровня пола квартиры. Это на случай протечки. Чтоб можно было успеть до того, как вода начнет заливать квартиру.
Не я, а плиточник. На цементный раствор или хз что он там мешал... Давно это было. Помню только, что ничего специального не покупалось. А цемент и песок были в наличии много.VladiZlav писал(а):Или просто положил и не заморачивался?
По поводу уровня пола. Я уже не помню почему, но под душевой кабинкой плитку не положили. Ее там не видно и вроде все нормально. Но вот в случае протечки может быть проблема, это до меня только потом дошло... Хотя там вроде и старая лежит, но все же...
И еще слабое место - уходящая труба с унитаза. Туда капало и достало до соседей. А с моей стороны ничего и не видно.
Так вот ты какой, человек-соседVladiZlav писал(а):Пляска с перфоратором приводит к раскрошению постепенному плитки, причем сама плитка очень крепкая, а уж положена то на совесть, раствор явно из хорошего цемента...
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Есть клей на старую плитку, если есть запас то можно клеитьVladiZlav писал(а):у еня такая-же но с дизайнерским изыском - коричневая с белой чередуется, хоть в шахматы играйАнтон80 писал(а):Старая советская плитка была коричневая квадратная, сантиметров 10 сторона.Грунтовал, матовал, заливал чемнить? Может клей какой особый использовал? Или просто положил и не заморачивался?
Вспомнил. ПВА он в раствор добавлял.Антон80 писал(а):что он там мешал...
Для укладки способом "плитка на плитку" подходит любой клей для керамогранита, т.к. впитываемость поверхости старой плитки никакая. Церезит СМ11, например. Старую поверхность не лишним будет пройтись бетоконтактом (кварцевый песок с акриловым связующим), только тщательно его перемешивать, обязательно поднимая песок со дна ведёрка. И всё будет стоЯть сотни лет. В старые времена када не было бетоконтакта грунтовал смесью ПВА и сухого плиточного клея.
- VladiZlav
Кстати о душевой кабине, я хочу просто поддон поставить, вот кумекаю из чего каркас лепить. Хочу сначала плиткой выложить, а потом на плитку уже ставить каркас. Из чего каркас сварганить то? Кирпичная кладка на плитку - не айс, может готовые есть, или сварить из уголков? А потом гипсой обшить, дверцу для доступа к сифону сообразить, и плиткой обложить... И что под днище - кто-то мешки с песком колхозит, кто то распорки...
- VladiZlav
это да, но чет я ножек там в комплекте не наблюдал...Антон80 писал(а):Так продаются же поддоны.
