Не выводится схождение
buzilla
- Модель авто: Сёмочка :)
Здравствуйте. Такая проблема. Начало тянуть машину влево. Съездил на СТО, развальщик отрегултровал сколько гайки позволили, проблема не ушла. ДТП не было, ездил, ездил и вот... В чем может быть причина?
P.S. Ещё правый передний угол машины на 1,5 см ниже левого, может это как-то связано?
Последний раз редактировалось buzilla Вс окт 11, 2015 11:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не выводится схождение
Грыжа - может быть причиной. Но в сервисе "всё" должны были увидеть.
По любому - лучше обратно в сервис - пусть ищут и устраняют, это их работа.
Кривые рычаги, кривая балка, кривые оси рычагов - вариантов море.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Или в сервисе сделали неправильно и криво - тоже часто бывает.
Первым делом надо было колеса местами поменять.buzilla писал(а):Начало тянуть машину влево. Съездил на СТО ...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У тебя какая машина? Нет на Жигулях таких гаек.buzilla писал(а):развальщик отрегулировал сколько гайки позволили
Там под оси нижнего рычага шайбы ставят - может эти две гайки имелись ввиду. Или, скорее всего - регулировка рулевой тяги.гость писал(а):У тебя какая машина? Нет на Жигулях таких гаек.buzilla писал(а):развальщик отрегулировал сколько гайки позволили
Это да.гость писал(а):Первым делом надо было колеса местами поменять.
buzilla, передние и задние поменяй местами
buzilla
Как человек, который выходные проводит на СТО и брат которого 20 лет занимается развалом - никакие колеса не помогут. Развальщик что нуб полный? Неужели он не может определить проблемы с тягами, трапецией? Не верю, на хер такого развальщика. А шайбы подкладывать это обычное дело и страшного ничего нет.
Странно, что опытные люди не сталкивались с уводом машины в сторону из-за колес. Лично у меня так было. Поменял колеса местами и увод прекратился. Углы все в допуске.
+100500.Smarticus писал(а):Как человек, который выходные проводит на СТО и брат которого 20 лет занимается развалом - никакие колеса не помогут. Развальщик что нуб полный? Неужели он не может определить проблемы с тягами, трапецией? Не верю, на хер такого развальщика. А шайбы подкладывать это обычное дело и страшного ничего нет.
Вот это странно. То есть не норма, а сколько получилось, что ли?buzilla писал(а):развальщик отрегултровал сколько гайки позволили
titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
а это никого не насторожило? О_о тоесть тут грыжа виновата?buzilla писал(а):P.S. Ещё правый передний угол машины на 1,5 см ниже левого, может это как-то связано?
походу в подвеске что то наглухо проржавело и отвалилось, ну или просело... вот и тянет, да так тянет, что регулировочных гаек не хватает...
только вот почему на СТО этого не увидели...
ДВА момента!... на которые обрати внимание:buzilla писал(а):Спасибо. Попробую колеса поменять
1. Спасибку - отправь этажом выше
2. Если уводить в сторону будет меньше - ищи проблему в колесах.
ессесно колеса первую очередь перекинуть---и не с зада на перед,а просто местами передние
Это если резина НЕ направленнаяартур с писал(а):...не с зада на перед,а просто местами передние
а что мы этим выясним?
если будут хоть какие то изменения ---то уже шанс естьVVB писал(а): а что мы этим выясним?
я как человек проехавший на колесах с помойки не один год это знаю
+100500zombie177rus писал(а):Колёса это фигня. Упущен косяк в железе подвески и кузова.
Мужики это вангование того не стоит, средний специалист по развалу за 2 минуты осмотра даст 100% ответ по проблемам на данном автомобиле.
Оффтопик: Совет на будущее. При покупке автомобиля загоните его на стенд, с уверенностью 200% можно обнаружить серьезный удар вперед автомобиля, расхождения в 1-2 градуса видно отлично, не каждый стапель вытянет в идеал. Вы даже можете не заметить проблем на ходу.
Ну и почему тогда у меня колеса по стенду стоят ровно, а в сторону тянет? Поменял колеса местами и не тянет?
Антон80, 3D стенды я видел пару раз только. Могу сказать только про развал с зеркалами, старая, но проверенная технология, главное сам стенд правильно сделать и работать дальше спокойно. Нюансов по настройкам хватает.
Мастер всегда может схалтурить, например одна сторона на 0,5-1 градус уходит, некоторые считают это "нормально". Да и вообще, не принимайте на веру то, что вам говорят на СТО, давно делаю по машине все сам, а развал брату доверяю, но все равно проверяю.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это точно...гость писал(а):Потому что ты автолюбитель![]()
нормально ты прикололся
....я вот например нивзубногой,чтоб самому развал делать....даже в тех же жигулях----я конечно наконечники когда менял то тупо по рулетке мерял их....но потом все равно если что к пацанам на стенд с зеркалами ехал
а вот шайбы под рычагами я только видел---а чтоб самому чо то тыкать---дануегонах----
я баранку рулить могу и все
Антон, неравномерный износ сторон подвески, нижний рычаг гнутый... Вангование это все, все будет ясно на подъемнике.
Сам я развал не делаю, я контролирую процесс и помогаю, чтобы ничего не забыли. У меня диплом автомеханника. Колеса переодеваю на дисках и балансирую себе тоже сам на СТО у брата. Когда самому не охота делать, приеду к нему, он мне - где ключи знаешь?! загоняй и делай сам. Я его еще всегда критикую, он торопиться, а я люблю капитально и аккуратно.артур с писал(а):Smarticus
нормально ты прикололся ... чтоб самому развал делать....даже в тех же жигулях...
LЁLIK
Может по причине того что сожрало резину? Больше жрет- больше тянет. Ставим свежее и кажется что вот оно спасение! Но оно временное, пока не сожрет другое колесо.Антон80 писал(а):Плохой стенд, плохой мастер. Но почему перестает тянуть при перемене колес?!
