Вибрация кардана
Erdem
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 8 раз
Вибрация кардана
Непрочитанное сообщение Erdem » Ср окт 07, 2015 3:31:45
заменил подвесной подшипник и креставину установил на место кардан но появилась сильная вибрация при 30-35 км,ч. подскажите что случилось?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 07, 2015 3:55:17
проверить вторую крестовину на отсутствие люфтов и заеданий. если все ок повернуть фланец кардана относительно фланца редуктора заднего моста на 90грд. и впредь перед снятием кардана делать меткина фланцах , чтоб собрать все правильно.
Благодарил (а): 2728 раз
Re: Вибрация кардана
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 07, 2015 5:04:36
Tolik2402 писал(а):к повернуть фланец кардана относительно фланца редуктора заднего моста на 90грд.
Кардан балансируется в сборе с РЗМ? :eptel:
Erdem писал(а):заменил подвесной подшипник и крестовину
Переднюю? Тогда причина трясогузки в том, что ты перевернул валы на 180° друг по отношению к другу. Вернуть на место.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 07, 2015 5:54:30
почему вместе? вместе это чересчур идеально и так не делает никто. к примеру в продажу приходит кардан в сборе, отбалансированный, также и на предприятии- пришли карданы собранные и отбалансированные. поворот на 90грд. позволит угадать то положение когда вибрация исчезнет, если меток не сделал раньше, при условии что живы крестовины, подвесной.
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 07, 2015 6:16:20
Толь Кременчугский Толя Хадыженский говорит, что метки нужно ставить не на фланцах рзм и кпп, а на вилках крестовин, именно там имеет решающее воздействие положение относительно друг друга.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 07, 2015 6:27:26
если честно никогда особо этим не заморачивался, считал что меток на фланцах кардана и РЗМ хватит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 07, 2015 6:31:37
Как раз наоборот, положение на фланцах значение не имеет, ведь балансируют кардан отдельно от рзм и кпп.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 07, 2015 6:35:18
Prepod48 писал(а):Как раз наоборот, положение на фланцах значение не имеет, ведь балансируют кардан отдельно от рзм и кпп.
точно, а ведь я когда то даже в ростов ладу ездил для балансировки своего карданного вала, а ведь оказалась всего то поджатая задняя крестовина, причем очень очень легко поджатая, нынчне притерлась и перестало :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 07, 2015 6:54:54
Prepod48 писал(а):Толь Кременчугский Толя Хадыженский говорит, что метки нужно ставить не на фланцах рзм и кпп, а на вилках крестовин, именно там имеет решающее воздействие положение относительно друг друга.
Именно так и НИкак иначе.
Добавлено спустя 42 секунды:
Erdem писал(а):заменил подвесной подшипник и креставину установил на место кардан но появилась сильная вибрация при 30-35 км,ч. подскажите что случилось?
Профиль заполните.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 07, 2015 17:05:34
Prepod48 писал(а): Толя Хадыженский говорит, что метки нужно ставить не на фланцах рзм и кпп, а на вилках крестовин, именно там имеет решающее воздействие положение валов относительно друг друга.
Так и только так, Саш :beer2: :beer2:
Вернуться в «Трансмиссия»
