Мой первый автомобиль ваз 21074
Vechniy_Mexanizm
Модель авто: Ваз-21074
Re: Мой первый автомобиль ваз 21074
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 5:56:57
Вчера столкнулся с такой бедой(
Я устроился работать в такси ,все было хорошо,но я начал замечать что падает напряжение зарядки
Ну забил сначала ,поездил еще
Потом поехал к девушке ,посидел у нее и когда вышел заводить машину ,у меня стартер почти не крутил уже.Акб сел на прочь.Ну друг меня спас ,дергнули машину ,завелась ,так как ехал ночью ,включил фары и смотрю ,заряд падает и падает ,в конце концов когда приехал домой у меня не включалась магнитола ,ближний светил хуже чем габариты и не работали поворотники
Подскажите ,куда глядеть
Акб нормальный ,щас зарядил ,поставил ,все работает ,но зарядка не идет
Что может быть?
Натяжение генератора тоже надежное
Я грешу на регулятор напряжения ,может это он и есть ?
Благодарил (а): 1099 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 23, 2015 6:01:43
Вполне возможно, а так же сделай ревизию гене
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 6:02:09
Vechniy_Mexanizm писал(а):Подскажите ,куда глядеть
Генератор ремонтировать :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 23, 2015 6:06:12
Может пред сгорел, отвечающий за реле регулятор.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 6:07:10
Это же он я так понимаю ,да?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 23, 2015 6:18:21
Да, если у тебя генератор г221
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 23, 2015 7:15:30
А можно вообще в 18 лет работать таксистом?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 7:22:34
Антон80 писал(а):А можно вообще в 18 лет работать таксистом?
Меня в нормальное такси не брали.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 7:27:31
Поменял ,ничего не извинилось
1 фотка ,это с выключенными приборами
2 фотка с включенным ближним светом
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 7:31:22
Не работает генератор, от слова вообще.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 7:32:05
То бишь его менять надо ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 7:33:17
Нет, снимать и перебирать.
Добавлено спустя 56 секунд:
Стрелка на заведенной машине должна быть в конце зеленой зоны, минимум в середине.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 7:35:34
То есть щетки и диодный мост менять?
Или что то еще?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 23, 2015 7:44:42
Реле регулятор на крыле попробуй поменять, может быть он.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 7:48:35
Ну я устроился в диспетчерскую службу "везет",сеть по многим городам РФ
Реле регулятор поменял на крыле который ,толку 0
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 8:02:55
Vechniy_Mexanizm писал(а):То есть щетки и диодный мост менять?
Или что то еще?
Разбирать и проверять по мурзилке. Попутно зачистить все соединения.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 8:38:10
Спасибо ,буду смотреть или отдам делать кому то
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 24 секунды:
Замерял напряжение ,которое выдает генератор
Оно колышется от 11,4 до 12,1 В
Поговорил с другом ,он говорит,что это щетки или регулятор напряжения ,который на самом генераторе
Завтра буду смотреть
Но всё равно ,спасибо всем за советы)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 12:53:30
Vechniy_Mexanizm писал(а):Замерял напряжение ,которое выдает генератор
Напряжение заряженного АКБ - 12,7 В. Вывод сам сделаешь? :psih:
Vechniy_Mexanizm писал(а):Поговорил с другом ,он говорит,что это щетки или регулятор напряжения ,который на самом генераторе
Возможно, но не факт.
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 23, 2015 13:01:50
У тебя регулятор стоит на крыле, на гене только щетки. Замени для начала их, зачисть все соединения и протяни и если не вылечилось, тогда уже лезь в гену и смотри диодный мост, контакты крепления обмоток, коллекторные кольца.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Ср сен 23, 2015 13:05:32
Регулятор поменял ,толку 0
Щетки и прочее завтра буду смотреть ,так как нужно снимать генератор,сегодня уже нет времени им заниматься
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 23, 2015 13:32:58
Не нужно снимать генератор для замены щеток, снял пыльник, подстелил на землю, залез под днище и отверткой открутил щетки и вытащил их. При должной ловкости можно и сверху выкрутить.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Чт сен 24, 2015 8:56:54
Сегодня увидел такую вещь,поравнялась со мной семерка на светофоре ,а там приборка с 10ки.
Кто нибудь имел опыт в установке такой доски?
И подскажите ,почему может мигать подсветка приборов?Прошлый хозяин говорил что там диоды.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 24, 2015 9:09:10
Vechniy_Mexanizm писал(а):Кто нибудь имел опыт в установке такой доски?
Много кто ставил. Самый сложный этап - вписать ее в панель, чтоб красиво было, а проводка - дело техники. Датчики все подходят, только датчик скорости надо будет докупить.
Vechniy_Mexanizm
Непрочитанное сообщение Vechniy_Mexanizm » Чт сен 24, 2015 16:35:01
Проблема решена
Оборвался проводок ,идущий к генератору ,его поменяли,делов на 200 рублей и 15 минут времени)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 24, 2015 16:37:59
Замеряли напряжение хоть после этого?
