Промывка двигателя, коробки и моста.
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
я в каске с подбородочным ремешкомoooshiva писал(а):Через 5000 км. Валяйся. Но не стукайся...
через 5 нормально, но не больше.
- oooshiva
Re: Промывка двигателя, коробки и моста.
гость писал(а):А критерий какой?oooshiva писал(а):Узнаю, кто прав.
меня последнее время шум напрягает...бесит кпп, задний мост, двигатель...вот посмотрим, уменьшится ли шумность. Остальное не так критично пока.
Промывку в кпп и зм я не делал. А в двигателе промыл с промывочным маслом Luxe
Обычно, если шум проходит, то проходит он довольно быстро. Если не проходит, то одно из двух: либо препарат не работает, либо ошибка диагностики.
- oooshiva
гость писал(а):Обычно, если шум проходит, то проходит он довольно быстро. Если не проходит, то одно из двух: либо препарат не работает, либо ошибка диагностики.
в кпп и задний мост я залил и проехал км 50. Вот поеду в деревню и обратно, там все 700 выйдет. Услышу разницу. или не услышу...
- Smarticus
Для "смягчения" шума кпп советую отлично взаимодействует с сальниками, только при -30 есть небольшие неудобства. Для ЗМ вязкость мала, минимум 75W90, я за 75W140, но и 80W90 терпимо.oooshiva писал(а):Масло залил в двигатель Luxe 15w-40 Molibden а в Кпп и Зм Zic 75W-80 кажись так.
- oooshiva
Re: Re:
Smarticus писал(а):Для "смягчения" шума кпп советую отлично взаимодействует с сальниками, только при -30 есть небольшие неудобства. Для ЗМ вязкость мала, минимум 75W90, я за 75W140, но и 80W90 терпимо.oooshiva писал(а):Масло залил в двигатель Luxe 15w-40 Molibden а в Кпп и Зм Zic 75W-80 кажись так.
спасибо. Просто я уже супротек залил в них. Будем посмотреть и послушать шум.
- oooshiva
Не лоханулся ли я? Залив в Кпп семеры zic g5 80w90 ?! Банку из под масла сейчас почитал. Мелко уж очень написано...
Кто такое в коробку заливает? Синхронизаторы не сожрет?!
Букварь к машине чИтан? GL4 рекомендовано заводом. В редуктор моста - GL5. Есть некий симбиоз у того же ЗИКа GL4/5. Выбирать тебе.oooshiva писал(а):Кто такое в коробку заливает?
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Судя по опросу в этой теме: viewtopic.php?f=12&t=2584&start=675, то ли народ не в курсе, то ли ему пофиг, то ли на работу трансмиссии их авто это никак не повлияло.Буйный писал(а):GL4 рекомендовано заводом. В редуктор моста - GL5.oooshiva писал(а):Кто такое в коробку заливает?
- oooshiva
Даа уж...прочитал теперь мурзилку. GL-4 в Кпп, GL-5 в задний мост. Просто при покупке в 2010 м менял и залили Gl-4/Gl-5 ...ну я и подумал, это значит, что и то и другое подходит...буду сцепление менять и масло сменю.
Хотя Тад-17и вроде как класс Gl-5 было в СССР...
Ну да, раньше выбора не было, и все ездило. Тоже думал об этом.
- oooshiva
То есть Тад-17и (GL-5) лили в классику в кпп и задний мост с рождения. В 2108 с кпп и GL-5 начались проблемы, потому что у нее синхронизаторы бронзовые, и в переднеприводные кпп заливали вначале моторное масло, а затем GL-4. Так что классике пофигу, ибо у нас латунные синхронизаторы. Мое такое мнение.
Проехал 350 км, масло из под клапанной крышки вроде не сопливит. А вот беспокоит меня теперь прокладка между головкой и блоком цилиндров...ниже нее блок масленый...может через прокладку ГБЦ масло сопливить?
- oooshiva
похоже, да. Со стороны свечей. Тряпкой протер, через 50 км посмотрел- опять блестит.zombie177rus писал(а):Сопливит посередине?
Стоит залить какую нить хрень типа герметика масляной системы или подождать? Уровень масла за 500 км не ушел вроде.
Можешь залить. Нам потом расскажешь. Или не расскажешь: все равно желающие повторить вряд ли найдутся.
НЕ лить. Забей и всё....oooshiva писал(а):похоже, да. Со стороны свечей. Тряпкой протер, через 50 км посмотрел- опять блестит.zombie177rus писал(а):Сопливит посередине?
- oooshiva
Ладно. Спасибо. Пока забью. А там, глядишь, супротек эту щель забьет...шучу. супротек не для того.
- Модель авто: ВАЗ 210740 2010г.в.
Может стоит ГБЦ протянуть? Я бы так и сделал.oooshiva писал(а):Ладно. Спасибо. Пока забью. А там, глядишь, супротек эту щель забьет...шучу. супротек не для того.
