ВАЗ 21074i - Моя Лада
Благодарил (а): 1440 раз
Re: ВАЗ 21074i - Моя Лада
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 16, 2015 6:51:26
said74 писал(а):
Rickrose писал(а): Ага, особенно платежи за проезд в общественном траспорте(в центр на машине не поедешь же), коммуналка дико дорогая, ну и сфера услуг не отстает естественно. Ничего хорошего в Москве нет.
+100500 даже в гости не хочу...
У меня был шанс переехать в Москву и работа хорошая, вот только количество минусов перевесило плюсы и остался я в Пипецке.
А зимой щетки нужно ставить зимние :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 16, 2015 6:52:23
А осенью - осенние :D
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 16, 2015 7:18:51
Йожык писал(а):осенью - осенние
весной - весенние, можно дальше, в августе - августовские...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 16, 2015 8:48:56
Смейтесь-смейтесь, я вот себе ALCA winter заказал пару за 260 рублей http://www.ulmart.ru/autoparts/189658?u ... 9658&cat=0 и доволен :clap2:
Vulture
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Vulture » Ср сен 16, 2015 14:25:54
Результат моего первого опыта
Второй лист нужно было отрезать с другой стороны!
Результат
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 16, 2015 14:34:54
Vulture писал(а): Результат моего первого опыта
Неплохо. Теперь двери клей, удивишься. Только полностью, и скорлупу, и окна под обшивкой.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 16, 2015 14:44:05
Последние две страницы прям комедия :slap:
Я вот сам задумывался, а зачем крышку багажника шумить??? :| Чтобы потом торсионы её поднять не могли наверно. Денис правильно писал, начинать надо с передних дверей, с этого хотя бы толк есть. Только не нужно на двери сплошным листом 2 мм стп-шку клеить, выхлоп почти никакой, только вес добавляет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 16, 2015 14:47:59
В габажнике саб, крышка резонирует с дребезгом, звук получается говно, с виброй лучше. Только нужно еще и крылья прогнать, номер, пол багажника, а так полумеры.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 16, 2015 15:32:28
Prepod48 писал(а):В габажнике саб, крышка резонирует с дребезгом, звук получается говно, с виброй лучше. Только нужно еще и крылья прогнать, номер, пол багажника, а так полумеры.
:yes: :yes:
И бас лучше получается, без призвуков. Только
Smarticus писал(а):начинать надо с передних дверей
:cigar:
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Пт сен 18, 2015 9:28:20
Smarticus писал(а):Последние две страницы прям комедия :slap:
Что поделать! Бывает такое. :i
Smarticus писал(а):Я вот сам задумывался, а зачем крышку багажника шумить??? :| Чтобы потом торсионы её поднять не могли наверно. Денис правильно писал, начинать надо с передних дверей, с этого хотя бы толк есть. Только не нужно на двери сплошным листом 2 мм стп-шку клеить, выхлоп почти никакой, только вес добавляет.
Ну, с поднятием крышки проблем нет... А, так, я не собираюсь превращать свою Ладу в пульт ди-джея, или музыкальную машину! Нет у меня столько денег и желания! Я делаю это для себя, чтобы звук был чуть лучше, и шума стало поменьше. С дверьми я тем же займусь, пока тепло.
Не собираюсь я и занижаться, тонироваться, ещё что там "чёткие пацаны" делают... Мне все эти понты до лампочки! Не в понтах должен быть смысл жизни! Пока у меня нет семьи, доработкой машины можно заниматься. Потом, тем более, с рождением ребёнка, количество свободного времени резко сокращается, и становится, мягко говоря, не до этого, и вообще, не до чего! Возможно, я выгляжу глупо, и говорю не совсем приятные вещи, но не с целью кого-либо обидеть, а просто высказываю своё мнение! Если оно не совпадает с мнением большинства, я спорить ни с кем не буду, но останусь при своём! :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 18, 2015 9:36:30
Ты ездишь в багажнике? LOL
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Пт сен 18, 2015 15:06:33
Йожык писал(а):Ты ездишь в багажнике? LOL
Да, нет! Не часто! :psih:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт сен 18, 2015 16:01:30
Vulture писал(а):Пока у меня нет семьи, доработкой машины можно заниматься. Потом, тем более, с рождением ребёнка, количество свободного времени резко сокращается, и становится, мягко говоря, не до этого, и вообще, не до чего! Возможно, я выгляжу глупо, и говорю не совсем приятные вещи, но не с целью кого-либо обидеть, а просто высказываю своё мнение! Если оно не совпадает с мнением большинства, я спорить ни с кем не буду, но останусь при своём!
полностью поддерживаю +1
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 18, 2015 18:18:00
Vulture писал(а):Да, нет! Не часто!
Ну тогда шумь то место, где ездишь чаще :D
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Ср ноя 04, 2015 17:07:25
4 Ноября, оперативное время 14 часов 39 минут.
Продолжая историю о моей железной леди, хочу поделиться наболевшим. Но, сначала, о хорошем. Разобрался с троением на холостом ходу, и проблемой холодного пуска. Проблема обнаружилась в свечах, где центральный электрод начал сильно уменьшаться в размерах. Я же, да, и все, кто смотрел на них, не обращали на это особого внимания. Смотрели на их внешний вид, были они с нагаром, но нормальным, рабочим. Масло моя Лада перестала кушать после замены маслосъёмных колпачков, так что, продуктов жизнедеятельности чёрной субстанции не было обнаружено. Замена свечей на NGK BPR6ES с синими надписями, вместо зелёных, какие стояли раньше, решила проблему. Знакомый механик посоветовал брать именно такие. "Зелёные" тоже неплохие, но "синие" лучше. Взял я два комплекта сразу, благо стоят они недорого, около полутора сотен за комплект, или около того. Кто его знает, что будет с ценами после Нового Года?! Решил взять с запасом. В конце лета стал замечать, что люфт рулевой колонки начал заметен даже невооружённым взглядом. С тех пор много думал о том, как же решить эту проблему. Гораздо проще было бы заменить болты, которые видимо, и вызывают этот недостаток. Правда, от этого решения я решил отказаться после того, как наткнулся на тему по установке регулируемой рулевой колонки. Всеми правдами и неправдами, объездив не меньше пяти магазинов, включая магазины, торгующие оригинальными запчастями, я так не нашёл искомый объект, рулевую колонку десятого семейства. По словам продавца, и его консультации со своим знакомым, она "короткая". Как всё это встанет покажет весна, и полевой опыт. Остаётся прикупить только переходник под колонку, карданчик, чтобы потом всё это дело совместить. Плюс, что-то придётся делать с родным рулевым валом, потому как руль мне не хочется менять!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 04, 2015 17:15:24
Vulture писал(а): NGK BPR6ES
Vulture писал(а): около полутора сотен за комплект
Они в 2-3 раза дороже должны стоить :hmmm:
Vulture писал(а):Всеми правдами и неправдами, объездив не меньше пяти магазинов, включая магазины, торгующие оригинальными запчастями, я так не нашёл искомый объект, рулевую колонку десятого семейства.
Велком на разбор, там такие вещи выкидывают.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср ноя 04, 2015 18:52:46
Что-то свечи реально дешевые, даже отечественные свечи стоят дороже. :crazy:
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Пт ноя 06, 2015 8:54:23
Йожык писал(а):Велком на разбор, там такие вещи выкидывают.
После того, как я купил там мотор для трапеции щёток стеклоочитстителя, я побаиваюсь там что-либо покупать, что хоть как-то будет влиять на работоспособность моей Лады! Торпеда не в счёт.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Rickrose писал(а):Что-то свечи реально дешевые, даже отечественные свечи стоят дороже. :crazy:
Не буду спорить, может, и больше! Сейчас не вспомню. Однако, результатом доволен.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 9:09:53
Рулевая колонка изнашивается?
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Пн ноя 09, 2015 16:48:31
Йожык писал(а):Рулевая колонка изнашивается?
Ну, не могу я такие элементы брать на разборке! Бзик, суеверие, не могу точно объяснить... Боюсь я! Не дай бог что случится! Я всё понимаю, и случится может всякое, даже с новыми запчастями. По-другому не получается. К тому же, все новые запчасти, что я ставлю, а это стабилизатор, подшипники, шаровые, что там ещё? Трапеция на щётки, не в счёт. Это единственная запчасть, которую мне подогнали, с другой машины. Но, там я хотя бы могу человеку доверять, что он не подсунет мне то, что развалится через месяц, или два!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 09, 2015 18:41:58
Vulture писал(а):Бзик, суеверие, не могу точно объяснить... Боюсь я! Не дай бог что случится!
Поверь мне, если ты взял нормальную деталь, ничего не случится.
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Чт ноя 26, 2015 19:28:05
26 ноября. Пришла пора разбираться с плохой работой подвески. На прошлой неделе выяснилось, что реактивные штанги перестали работать исправно, износились резиновые сайлентблоки. Радует хотя бы то, что судя по всему, подвеска полностью в заводском варианте, и никакие изменения в неё не вносились. Сегодня, в довольно снежную погоду, потратив около двадцати минут на то, чтобы вызволить свою Ладу из снежного плена, мною было принято решение о замене износившихся деталей. Посоветовавшись, разумеется, со знающими людьми, которые ремонтом занимаются профессионально, и уже достаточно давно, был куплен комплект реактивных тяг СИТЕК Кросс с возможностью регулировки. Плюс, так же, комплект резиновых сайлентблоков на передний стабилизатор, которые тоже пойдут под замену по причине их сильного износа. Я решил не покупать полиуретановые, из-за сомнительного ответа продавца, который так и не смог мне внятно рассказать, стоит или нет платить больше. Как в ролике из передачи "Городок", где Ю. Стоянов играл роль потрясного мужичка - Модеста, который очень любит покушать. Но, в связи с необходимостью экономии, вынужден добавлять в еду вместо куриных кубиков, козьи шарики. Понюхайте разницу! Никакой разницы! А, если не видно разницы, зачем платить больше? :D
Цена вопроса 1830 р.
Последний раз редактировалось Vulture Чт ноя 26, 2015 19:38:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 26, 2015 19:33:18
Разница гигантская между нынешней резиной и качественным полиуретаном. Ходит во много раз дольше.
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Чт ноя 26, 2015 19:41:48
Rickrose писал(а):Разница гигантская между нынешней резиной и качественным полиуретаном. Ходит во много раз дольше.
Спорить не буду, но говорят, что комфорт страдает! :hmmm: То, что надёжнее и долговечнее, да, есть такое. Но, всё-таки, резина стоит у меня везде. И при моём ритме и стиле езды, служит, (тьфу три раза!) нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 27, 2015 4:56:05
Vulture писал(а):вместо куриных кубиков, козьи шарики
:D :D :D
