Глохнет при прогреве
Jen94
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jen94 » Сб авг 29, 2015 10:10:14
Доброго времени суток :)
Появилась такая проблема: машина глохнет при прогреве, если обороты меньше 1500.
Наблюдается так: во время работы появляются короткие периоды, когда обороты резко спадают, затем могут выровняться, но чаще глохнет. При нажатии газа часто глохнет во время прогрева. На 1500 такое тоже есть, но заглохнуть не успевает. После прогрева если чуть проехать все отлично, может работать стабильно и 600.
Чуть раньше началось другое: после выключения зажигания двигатель пытается сделать еще несколько оборотов, у него не получается, машина дергается и как бы "чихает".
Раньше такого не было. Других проблем нет, охлаждение и разгон в полном порядке.
В чем может быть дело?
Re: Глохнет при прогреве
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 29, 2015 10:14:58
Грязь, вода в карбе.
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Вс авг 30, 2015 10:36:47
Вчера побрызгал очистителем карбюратора, сегодня проверил.
Спасибо, проблема с прогревом решена.
Что с выключением - можно сказать точно только через несколько дней.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 04, 2015 20:01:24
а зачем греть то сейчас в столице?
Добавлено спустя 37 секунд:
Jen94 писал(а):Спасибо, проблема с прогревом решена.
до следующих похолоданий (когда температура до 0 опустится)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Jen94 писал(а):после выключения зажигания двигатель пытается сделать еще несколько оборотов,
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B8%D0%B7% ... 1%81%D0%BA
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 04, 2015 20:13:49
Jen94 писал(а):Чуть раньше началось другое: после выключения зажигания двигатель пытается сделать еще несколько оборотов, у него не получается, машина дергается и как бы "чихает".
Дизелинг. Неприятное, но безвредное для двигателя явление.Причиной может быть плохой бензин, перегрев двигателя (в пределах допустимого), наличие сажи на деталях в камере сгорания.
Самое постое подавление начавшегося дизелинга - педаль газа в пол. При этом повышенное поступление смеси приводит к охлаждению и прекращению воспламенения.
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Пн сен 07, 2015 8:45:26
И правда :( Причем похоже, что дело не в карбюраторе: началось в выходные, намного хуже чем было. Вчера еще полбаллончика наверное для карбюратора пшикал, сегодня все равно завелась с 7 раза и дважды заглохла на светофоре.
В чем еще может быть дело?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 8:52:51
Тебе же написали
zombie177rus писал(а):Грязь, вода в карбе.
Нужно не
Jen94 писал(а):побрызгал очистителем карбюратора,
А снятие и полная разборка карбюратора с очищением и правильной регулировкой. А вода в карбе только из бака, т.е. нужно снять бак и промыть его со сливом жижи.
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Чт сен 10, 2015 14:41:51
Снова я со своим карбюратором :)
Слил из бака старый бензин и сходил с канистрой за новым. Обнаружил, что вместо оригинального на машине установлен Пекар. Решил заменить, приобрел новый "Карбюратор 2107-00 ДААЗ АвтоВАЗ ОАТ" и бензонасос. Поставил так же, как и стояло, за одним исключением: к карбюратору в машине подходят 2 проводка: оранжевый и коричневый. К Пекару подсоединялся только оранжевый (см. картинку), а на новом - два контакта один над другим: сверху подсоединил коричневый, снизу оранжевый.
После этих манипуляций с некоторого раза завелся. Но только на подсосе. И машина работает как-то так (в оборотах): 1300 - 1100 - 1300 - 1100 - ...
Если убрать подсос, глохнет сразу. Пытался крутить винты качества-количества - бесполезно. Бензонасос качает, проверил. Вот...
Что сделать с новым карбюратором, чтобы машина поехала?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 10, 2015 16:35:14
фото нового карба желательно бы. думается мне что новый карб с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) и подключением одних проводков проблема не решится. еще есть пневмоклапан и электроклапан и блок ЭППХ.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а что пекар совсем плохой?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 10, 2015 19:19:39
Jen94 писал(а):Что сделать с новым карбюратором, чтобы машина поехала?
кинуть оранжевый на ЭМК
про коричневый забыть с этим карбом.
Или на фото старый? давай фото нового
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А если новый с ситемой ЭПХХ, то чтобы она работала нужно восстанавливать эту систему иначе хх не будет,
или кидать шланг который у тебя заглушен на штуцер экономайзера.
Подробности тут: viewtopic.php?f=14&t=3855
и тут еще viewtopic.php?p=364791#p364791
Jen94
Непрочитанное сообщение Jen94 » Вс сен 20, 2015 8:03:19
Продолжение темы... После чистки бауа и замены карба машина заметно "порезвела", уже не помню, когда последний раз так работала :)
Подключил 1 шланг по совету сверху, все пошло.
Но - на холодном все еще нестабильно. После прогрева - отлично, а до него и заглохнуть может, запуск утром затруднен - в среднем с шестого раза (еще весной - с первого-второго). При резком нажатии газа на холостых - пердит (простите за мой французский). Свечи?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 20, 2015 9:21:12
Должна схватывать с первого, ну со второго раза.
Jen94 писал(а): Свечи?
Тогда бы и на прогретом не ехала.
Смотри пусковое, положение заслонок,
Jen94 писал(а): пердит
вакуум работает на регуляторе на трамблере? Разрежение есть на оборотах? На холостых быть не должно.
