21074 на холодном двигателе не работает половина приборов
Роман007
Добрый день !
Подскажите кто знает по проблеме с электрикой.
Суть- машина 21074 инжектор выпуска июля 2007. До недавнего времени проблем не было никаких.
С сентября происходит следующее- при пуске и прогреве двигателя не работает больше половины приборов ( тахометр, уровень топлива, контрольные лампы, вентилятор печки, экономайзер, лампа стояночного тормоза светит вполнакала,заряд акумулятора на половину уровня) после прогрева двигателя через 3-5 минут все резко оживает.
Что это может быть ???? Мысль только одна- генератор.
- Sergant
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Чо у тя экономайзер делает в приборке-то?Роман007 писал(а): экономайзер,
Не путай людей, указатель называется ЭКОНОМЕТР!!!
Не, не масса однозначно! Контрольная лампа ручника берет массу-то с концевичкаAndreys писал(а):все вышеописанные симптомы напоминают плохую массу приборки
Хотя не мешало бы проверить основную массу на кузов и, желательно, не " на глаз", а нагрузочной вилкой.
Опровергнуть или подтвердить ее смогут только контрольно-измерительные приборы.Роман007 писал(а):Что это может быть ???? Мысль только одна- генератор.
А чо за проблема-то? Или тож что у Роман007???Санькоff писал(а):Проблема осталась
- JET
Санькоff
А если сразу на холодной врубить аварийку, как ведет себя контрольная лампочка поворотов?
А если поморгать дальним? Чо с контрольной лампой?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Скинь приборку, и согласно схеме проверь при включеном зажигании на холодной машине подается ли питающий плюс и масса. Проверить можно как мультиметром, так и контролькой, с лампой не менее 5Вт.
Что значит прошел?? Зачищал или поджимал? Или просто посмотрелСанькоff писал(а):Все разъёмы на щитке приборов прошёл,эффекта ноль
- JET
Откуда сведения? Проверял?Санькоff писал(а):т.к пока приборы не работают,то и на АКБ зарядки нет
Если контрольная лампа заряда АКБ фунциклирует как положено, то и зарядка должна идти - обмотка возбуждения ведь запитуется.
Я так понимаю на холодную не работают только указатели? Контрольные лампы все работают как положено?Санькоff писал(а):С контрольными лампами всё в порядке
- JET
Тут не согласен, не помню точно год, вроде с 1996-1998 г. реле прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза не ставится с завода.Andreys писал(а):через реле прерыватель и масса у той лампочки общая со всей приборкой
Лампа в приборке сидит на плюсе
Роман007
Авто: ВАЗ-21074,инжектор 1.7 2007 г.в
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Ниже новая схема.
- kolbaser
Да вы че парни,геныч здесь непричем.Щас расскажу как излечить сей недуг.Зарядки нет потомучто на приборке не горит лампа аккума.Не горит она,потому что плюса нет.Снимаем приборку,несем домой.Что нужно сделать далее.Я снимал обсалютно все приборы.На плате контакты папы закрыты пластмассовыми фишками(красная и две белые),те в свою очередь приклепаны.Высверливаем заклепки маленьким сверлышком с внутренней стороны корпуса приборки,снимаем пласмашки.И видим страшную картину.Папы к дорожкам платы тоже сидят на заклепках.Паяльник в руки и пропаиваем каждый контакт по краю в круговую к дорожке.Скажу сразу времени уйдет уйма,но оно того стоит.Когда все пропаяли,одеваем пласмашки и сажаем их на маленькие болтики.Проблем теперь у меня с этим нет,любое морозы по херу.
Re: 21074 на холодном двигателе не работает половина приборо
У меня проблема один в один! Каждое утро вылечивается постукиванием по приборке...
Доктор бы сказал- Вы загоняете болезнь внутрь вашими обезболивающими таблеткамиspilb писал(а):Каждое утро вылечивается постукиванием по приборке...
Знаю. По этому, если на выходных ничего не помешает (пиво, бабы, папиросы) то разберу и по поджимаю все клемы. ;-)Буйный писал(а):Доктор бы сказал- Вы загоняете болезнь внутрь вашими обезболивающими таблетками!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 34 гостя
