Можно только диск.vkwnr писал(а):Диск вместе с корзиной сразу менять надо?zombie177rus писал(а):1. Замена ведомого диска.vkwnr писал(а):Приветствую, появилась такая проблема - машина начала дергаться при трогании на 1 передачи ( дергается очень сильно на любых оборотах), на 2 передаче нормально трогается, на задней - легкая вибрация. Проявляется только на горячую. Смотреть сцепление?
2. Заполнить профиль.
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Привет всем. Вот , как раз про дергание при трогании с места. Достало уже, добрался я все-таки до сцепления. Лепестки на корзине- однобокая выработка( менять или как-то отшлифовать можно); на ведомом диске выработки нет( по толщине одинаково с новым), но есть люфт ступицы диска относительно самого диска где-то 0,5мм;выжимной на валу сидит слабо( хлябает прилично). На маховике все чисто( волн никаких нет, однобокого истирания не видно). Нажимной диск тоже нормальный. Вопросов 2. Менять ли корзину( вроде так-то исправна, за исключением однобокого истирания лепестков
). И это причина( т.е. изначально была худая), или следствие, что, например, выжимной криво выжимает?
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Мой комплект... Неубиваемая сцепа пока, кроме выжимного... может конечно выжимной я и сам подубил, поджав его на лепестки в начале эксплуатации по совету бывалых...
Разве в этом коляном изделии должен быть какой-то люфт?..
Что за люфт?..простосаня писал(а):люфт ступицы диска относительно самого диска где-то 0,5мм
Это конечно хрень какая-то непонятная... так быть не должно конечно, износ должен быть равномерным... такое впечатление, что упругость лепестков в месте большей выработки значительно больше, чем с другой стороны... Может они и в верх выпирают сильнее, если в профиль корзины посмотреть...простосаня писал(а):однобокая выработка
- простосаня
- splatty
Первичным валом коробаса видимо... Тоже стало весьма интересно, что послужило причиной кривой выработки на лепестках...простосаня писал(а):Интересно чем?
А кто-нибудь знает, что за циферии 0F25B у простосани и чем отличаются от моих 3F26C ?..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Люфта там быть не должно
А сколько комплект проходил?
болтается то есть? может в этом причинапростосаня писал(а):выжимной на валу сидит слабо( хлябает прилично)
вот не доверяю я подшипникам в пластиковой обойме, хоть убейте...простосаня писал(а):однобокая выработка
- простосаня
На машине пробег весь под 70 т.км. Но, я не думаю, что немецкое сцепление ставят на АвтоВАЗе. Значит его меняли в первые 3 года не моего владения авто. Зачем и почему- сие покрыто мракомPrepod48 писал(а):А сколько комплект проходил?
- splatty
А не видно на нём, может он перекошен?.. если такое возможно только...Prepod48 писал(а):подшипникам в пластиковой обойме
И валом так лепестки зацарапать невозможно, у него торец гладкий, бег острых кромок, ну даже с острой кромкой была бы одна, ну две-три царапины, а тут такое ощущение кто-то спецом выводил.
- splatty
Ну если сильно ёрзать через глушак коробас вынимая, почему бы и нет...
А почему?..
А почему?..
- простосаня
А еще мне тут ( не тут, в гараже
) говорят-перегрел я( или не я) сцепу.Этот круг синий ровненький на лепестках
. Коробку я снимал
.Легкое ваащщще
. Правда, смотрю- тормозухи нет. Решил налить, а смотрю все мимо
.Оказалось, у бачка сосок снизу отломался.
нормально. Видно все-таки предыдущий хозяин( хозяйка) что-то делали со сцепой. Сегодня поставил все новое. Выехал попробовать. Небо и земляsplatty писал(а):Ну если сильно ёрзать через глушак коробас вынимая,
- splatty
Это след закалки лепестков, вот он на моём новом LUKe... И всё же, почему выработка на лепестках разная?.. С выжимным точно всё в порядке было?..простосаня писал(а):перегрел я( или не я) сцепу.Этот круг синий ровненький на лепестках
- простосаня
- oooshiva
Иногда буксует сцепление при разгоне. Потом нормально. Может это быть из-за того, что масло сопливит из под крышки клапанной? Типа как-то натекло в сцепление?!
нет, проверь рабочий сцепления и не тяни с заменой, а то встанешь где-нибудь.
- oooshiva
Да все нет ни времени ни места чтоб его проверить...в деревне попытаюсь в выходные.Prepod48 писал(а):нет, проверь рабочий сцепления и не тяни с заменой, а то встанешь где-нибудь.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Раньше, когда я не знал про свободный ход вилки сцепления, но знал, каким образом на штоке можно регулировать ход педали сцепления, сделал так, как мне удобно: сцепление схватывалось примерно на середине хода при отпускании педали. Ну, кому как, на вкус и цвет, как говорится... При этом, естественно, никакого хода вилки не было. Узнал, что если не т свободного хода вилки, то выжимной постоянно в работе, что не есть хорошо. В общем, решил сделать как в книжках пишут, т.е. сделать ход вилки сцепления. Теперь сцепление хватает как только я начинаю отпускать педаль, непривычно как-то теперь, к тому же само сцепление видимо уже неважное, так и норовит заглохнуть при трогании, поэтому приходится сначала педаль газа нажимать. Да и машина странно себя ведет теперь, обороты крутит, но тяга заметно снизилась, медленно набирает. Совпадение или связь?
- vadimon
К тому же после регулировки сцепления в районе КПП-сцепления появилась ощутимая вибрация, едешь, а там все вибрирует, шаркает и т.д.
Свободный ход вилки?vadimon писал(а):К тому же после регулировки сцепления в районе КПП-сцепления появилась ощутимая вибрация, едешь, а там все вибрирует, шаркает и т.д.
- vadimon
Да, сделал свободный ход вилки 4-5 мм, как в мурзилке пишут. Не надо было что ли?zombie177rus писал(а): Свободный ход вилки?
Надо. При выжиме шум-бульканье уменьшается?
- vadimon
Да. Я бы даже сказал почти полностью пропадает.zombie177rus писал(а):Надо. При выжиме шум-бульканье уменьшается?
Сцепу оставь в покое. Шумит у тебя КПП.
