Кнопка-фиксатор замка двери
- Vovka67rus
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
- Vovka67rus
- Vovka67rus
Я эти пипки воще снял. Центральные замки стоят. Если вдруг сигналка накроется с наружи зайти можно открыв замок ключом. Изнутри дверь можно открыть потянув за ручку (у меня почемуто если изнутри потянуть за ручку открытия двери при закрытом замке, замок открывается сам ну и следом дверь соответственно).
- Vovka67rus
и задние двери сами открываються без пипки ? не может быть???zexter писал(а):Я эти пипки воще снял. Центральные замки стоят. Если вдруг сигналка накроется с наружи зайти можно открыв замок ключом. Изнутри дверь можно открыть потянув за ручку (у меня почемуто если изнутри потянуть за ручку открытия двери при закрытом замке, замок открывается сам ну и следом дверь соответственно).
- Vovka67rus
- Classic
Ну вообще-то не так уж плохо. Это сделано значит для защиты от открывания дверей маленькими детьми. Равно как и то, что стекло заднее не до конца опускается. Наши инженеры не дураки.Vovka67rus писал(а):нет это и есть плохоClassic писал(а):А задние двери не разблокируются с ручки открывания? Передние-то, я знаю, ручка разблокирует.
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Это итальянские инженеры проектировали,а не наши!Classic писал(а): Наши инженеры не дураки.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты:
А по поводу кнопок. Я на них ставил втулки ,с лепестками внутри, ваз2108. Саму кнопку дорабатывать не надо,а вот в батоне отверстие надо немного рассверлить под диаметр втулки и все.Втулка просто зещелкивается и не надо ни чего клеить.
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Вчера поставил от 10-ки. В салоне стало еще тише
Только проблема с задней правой дверью: там ход тяги больше чем на правой и флажок из-за этого защелкивается как-то сильно. После трех опусканий пробил втулку красную внутрь двери, еле открыл.
Отвернуть флажок, чтоб повыше был, пробовал - торчит некрасиво. У него получается инерция какая-то при открытии и закрытии. На других дверях нажал - он мягко опустился, а этот давишь пальцем - упирается,а потом срывается со щелчком и втулку норовит пробить (я ее на клей посадил). Так же и на открывание резко срабатывает. Как исправить?
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: Кнопка-фиксатор замка двери
у меня появилась задумка поставить внутренние ручки дверей от гетса, такие чтоб кнопка закрывания двери тоже там присутствовала, думаете реально такое воплотить? и я не могу найти как они крепятся там, поможете?
- Serega122
вот нашел, по идее на классике так же можно сделать т.к. тяги на кнопку и ручку почти параллельно друг к другу
- олежек
это же задние, на передние двери тяги идут в верх, придется как то переворачивать направление тяг...Serega122 писал(а):вот нашел, по идее на классике так же можно сделать т.к. тяги на кнопку и ручку почти параллельно друг к другу
- Serega122
передние можно сделать по принципы задних, где идет механизм поворота виксатора, его вперед поставить и будет нормально (ну так на теории, посмотрим что будет на практике)олежек писал(а):это же задние, на передние двери тяги идут в верх, придется как то переворачивать направление тяг...
- олежек
Serega122 писал(а):посмотрим что будет на практике
- Модель авто: lada 21074
Доброго времени суток. Такой вот вопрос: есть ли у кого-нибудь возможность купить и отправить мне комплект этих втулок. Деньги отправлю сразу или могу положить на телефон. Просто уже задолбался бегать искать их по магазинам. Вроде город большой, а в магазинах разводят руками.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
