Авто №2.ВАЗ 21074i
Re: Авто №2.ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 14, 2015 21:48:33
VladiZlav писал(а):
LЁLIK писал(а):Питерский судя по надписи.
а конкретнее? Поставил себе на сему один питерский - гадость редкостная :D
:D ...как глушак гадость...он или глушак или нет :D ...у меня глушаки стоят год -полтора----ну 50 тыщ км где то---потом прогарают--я их меняю на первый попавшися---и дальше ездю :D
а гадосить может быть --это про изгиб колена---то да---бывает---я даж как то выгибал немного...а то совсем в днище упирался и не лез----гавнючий глушак был---но не пердел же---и год отьездил :yes:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 15, 2015 7:11:10
Заставил нагибаться под машину... :psih:
Написано КиС ВАЗ 2106 :rlc:
Встал как положено, ничего никуда не упирается.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Во!
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 7:18:40
ирис кис-кис :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 15, 2015 7:25:51
артур с писал(а):ирис кис-кис :D
:eptel: Так всё плохо?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 7:29:28
(w00t) пачему---я просто шучу---выспался я :beer2: :D :D :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 15, 2015 7:30:52
(w00t) :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 8:01:25
а у меня вся вазовская система. на вид такой же как и у тебя, но больше я его не возьму... :yucky:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 15, 2015 8:12:51
Миша писал(а):а у меня вся вазовская система. на вид такой же как и у тебя, но больше я его не возьму... :yucky:
У меня выбора не было.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 18, 2015 14:40:06
Переобулся сегодня. :psih:
"Запела" крестовина... одной точно кирдык, той, что на мост идет. :rlc:
Купил с "тавотницей" фирмы Master.
Кто что за них знает?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 19, 2015 13:15:56
Слева направо.
Передняя, задняя.
Пред походу родные еще судя по стопорным кольцам и отсутствием "тавотницы".
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 19, 2015 13:33:09
почему родные...я тоже ставлю без тавотницы...уж два раза менял...не считаю нужным мазать этот узел...застучала--поменял...делов там немного
ну смазку то пихаю перед установкой..мс кой мажу...да вобще чо есть мажу...можно литолом просто
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ты кстати метки то поставил перед сьемом...а то у меня раз так было....болтанка началась жуть :psih: ...дисбаланс кардана
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
а еще можно провернуть игольчатый подшип на 180 град и заново поставить...и еще столько же поездит...только снимать тогда акуратнее надо...чтоб иголки не повываливались
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
просто щас запчастей полно...а у бати тройка была при совке еще--он так и делал...а иначе хрен достанешь запчасти где
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 19, 2015 15:20:40
Всё зубилом помечал.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 19, 2015 16:53:45
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июл 03, 2015 10:00:23
:preved: Давно я не писал ничего про машину.
И так, по порядку....
Замена масла на лукойл люкс. Замена пробки радиатора (лузар). Замена передних колодок т.к. старые свистели (поставил тиир 295). Чистка форсунок карбклинером. Чистка дросселя. Замена дворников. Замена резонатора.
Из неприятностей: при подтяжке ручника заметил потеки масла на левом заднем барабане. Куплен был сальник :rlc: наивный... Сняв полуось я не обнаружил сепаратора подшипника, а шарики были в одной стороне. Звонок другу и вот она новая полуось. Сальник конечно же заменен.
Как то так. По деньгам не считал, что то около 6 т.р. за всё. Фильтра там всякие не писал, оно и понятно что куплены.
Всё делал сам, один.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 03, 2015 10:37:26
А форсунки как чистил?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июл 03, 2015 11:00:44
Йожык писал(а):А форсунки как чистил?
Баллон карбклинера, аккумулятор, пара проводов. Как в видео с ютубчика.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 03, 2015 11:05:05
Научи, а? :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июл 03, 2015 11:14:48
снимаем с баллона распылитель, надеваем форсунку и подключаем к аккумулятору (от ИБП)
Нажимаем на форсу и касаясь клеммы заставляем форсунку открываться. Смотрим на факел распыла- радуемся чистотой.
https://youtu.be/SB0hJ5wVAvI
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 03, 2015 11:19:24
Химичишь из подручных материалов. С баллоном шланг есть в комплекте, на него изоленту, этот утолщенный конец в форсунку. Дальше все абсолютно ясно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 03, 2015 11:35:04
Но для начала надо мне давление померить. Есть подозрение, что песком забило одну форсунку, и она теперь ссыт в закрытом положении.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июл 03, 2015 11:40:11
Я когда ресивер снял, а было это ой как долго после остановки мотора, нажал на ниппель на рампе.
Бензин довольно лихо пшикал :psih:
Значит давление было и не плохое. После прочистки мотор приободрился немного. Стала бодрее подрываться машина.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 03, 2015 11:46:30
Ну, меня больше интересует его числовое значение и его изменение со временем :psih:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 01, 2015 16:01:36
Всё еще катаемся, не ломаемся. Вот в зиму обулся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 02, 2015 4:42:22
А говорят, что ржавеет классика. Восьмой год и как новая :psih:
Непрочитанное сообщение Василь » Пн ноя 02, 2015 10:53:56
"Балтика"- самый лучший цвет. :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 31 гость
