вибрация...
vic67
Модель авто: ВАЗ 210740 2003г.в.
вибрация...
Непрочитанное сообщение vic67 » Вс июл 06, 2008 18:43:25
всем привет!
рад, что нашел ваш сайт....
проблемма такова-- на скорости 90 и до 100 появляется вибрация ощутимая по корпусу... Балансировка всех колес, замена шаровых, трапеции, аммортизаторов задних, крестовины задней проводилось до этого....после диагностики спецами... Хотелось бы услышать ваше мнение.... Скоро в дорогу на 1000 км. как то с вибрацией тоскливо ((((
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июл 06, 2008 18:56:25
сразу хотелось бы уточнить в каких режимах проявляется эта вибрация? тоесть при разгоне? при езде? а если на нейтраль поставить? или просто газ отпустить? еще неплохо бы провести эксперимент. Попробовать в этом же скоростном диапазоне разные передачи 3, 4, 5 и посмотреть на результат.
Тоесть вибрация появилась после этого? или вы так пытались от нее избавиться?
vic67
Непрочитанное сообщение vic67 » Вс июл 06, 2008 19:03:19
да, вибрация появилась после замены вышеуказанного...
при разгоне...
3 скорость на 90 км? это же какие обороты?....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июл 06, 2008 19:28:35
Высокие я в спортивном режиме свою на 3-й до 110 гоняю.
Ну там когда надо быстрый обгон сделать и т.п.
Если при разгоне то скорее всего из-за крестовин. Поробуй на разных передачах какраз и проверишь эту теорию.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 06, 2008 19:52:05
vic67 писал(а):3 скорость на 90 км? это же какие обороты?....
Зависит от коробки. На некоторых не более 3000 оборотов ;) А в целом на кардан похоже - вариант номер один - дисбаланс. Он же вариант номер один два три но причина разная - неверно собран, не повезло с крестовиной, неверно подобраны к крестовинам распорки и т.д. ;) При замене крестовин кардан был помечен? Всмысле две его основные части...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 07, 2008 6:51:07
Я тоже думаю что кардан.
VladiZlav писал(а):При замене крестовин кардан был помечен? Всмысле две его основные части...
Можно попробовать чуть повернуть оду его чать относительно другой (предварительно сняв крестовину)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 07, 2008 8:14:36
ну собственно я и советовал пропробовать те же скорости на разных передачах. Если на других передачах такой вибрации не бедет тогда уже на 99% это кардан.
vic67
Непрочитанное сообщение vic67 » Пн июл 07, 2008 14:59:17
спасибо за советы )
Все было помечено и собирал-разбирал я сам, только запресовывал крестовину не я , но под присмотром)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 07, 2008 15:12:06
vic67
Слышал, что у некоторых после замены крестовин возникала такая проблема и лечилась только балансировкой кардана, лично с таким не сталкивался, но по всем признакам похоже что у тебя кардан вибрацию дает... :fear:
vic67
Непрочитанное сообщение vic67 » Пн июл 07, 2008 16:33:29
VladiZlav, а сколько это может стоить, не слышал?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 07, 2008 17:43:08
vic67
Врать не буду, сам не интересовался но гдето мельком видел что около 20 у.е. но контору которая этим занимается еще поискать нужно... :ermm:
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Вт авг 26, 2008 16:59:28
vic67 Балансировку карданного вала делали?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 26, 2008 17:01:01
Наиль
Кстати в Симферополе к примеру нигде не сделаешь этот обряд... :fear:
Наиль
Непрочитанное сообщение Наиль » Вт авг 26, 2008 17:11:03
VladiZlav Это точно
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт ноя 07, 2008 10:03:29
Мужики, у мня тож была вибрация, но правда при накате! Поменял подвесной подшипник и ВСЕ! Еще есть вариант, что шлицы входа в коробку уже подгулявшие!
Если когда трогаешся есть мет. звон(в кардане), то могут и они!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 07, 2008 11:20:31
VoV@ писал(а):Если когда трогаешся есть мет. звон(в кардане), то могут и они!
кстати легко енти все шумы клацающие определяются если заехать на яму и "пощупать" кардан ;)
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт ноя 07, 2008 11:27:14
VladiZlav писал(а):кстати легко енти все шумы клацающие определяются если заехать на яму и "пощупать" кардан
полностью согласен, но самое плохое, что выработка может быть на шлицах кардана, а это исправляется только его заменой! :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 07, 2008 11:57:14
VoV@ писал(а):а это исправляется только его заменой!
да, я тот кардан который мне с машиной попался сразу поменял - там на шлицы без слез смотреть было невозможно, ими бриться можно было - такими тонкими стали LOL
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Чт апр 23, 2009 11:44:07
У меня на машинке тоже вибрация и гул стоит. Скорость около 80 км/ч. Если едешь внатяг или с нажимом на педаль газа (разгон), то шум не такой сильный, если резко газ сбрасываешь, то слышен приличный гул... Что может быть? :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 23, 2009 11:50:29
редуктор :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 23, 2009 11:52:11
Sagirus писал(а):Что может быть?
помимо всего вышеуказанного в теме еще редуктор может быть
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Чт апр 23, 2009 11:53:19
И что с ним теперь делать?.. Его вылечить возможно?
kolyn74
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Чт апр 23, 2009 16:23:48
тоже за подвесной зачастую он причина всех вибращий, а от него уже и на кардан идет, так что я бы кардан пока не трогал сильно а внимательнее посмотрел бы подвесной.
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пт апр 24, 2009 6:23:48
Мне, по ходу, тоже не мешало бы подвесной глянуть... Крестовины в прошлом году весной менял. Зимой этой не ездил. Крестовины ставил OberKraft. А вот шум, похоже, действительно, от редуктора... :sad: Как его вылечить? Может не редуктор всё же, а хвостовик на заднем мосту?.. :O
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 24, 2009 7:35:30
Sagirus писал(а):Может не редуктор всё же, а хвостовик на заднем мосту?..
ну он и является частью редуктора. Если у тебя шум а не вой то скорей всего подшипникам гаплык. Только вскрытие покажет ;)
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
