Гул, дрожь, неприятный шум сзади при нажатии тормоза
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Может посоветуете чего, люди добрые!!! При нажатии тормоза, но до полной блокировки колёс, в задней части автомобиля раздаётся гул, дрожь. Но не скрип и не писк. Летом такого не слышал. После нескольких километров в городе, шум или уменьшается, или полностью пропадает. Заранее благодарю.
- Vovka67rus
проверь колодки и барабаны на износ и цылиндры тормозные глянь .Джиммис писал(а):Может посоветуете чего, люди добрые!!! При нажатии тормоза, но до полной блокировки колёс, в задней части автомобиля раздаётся гул, дрожь. Но не скрип и не писк. Летом такого не слышал. После нескольких километров в городе, шум или уменьшается, или полностью пропадает. Заранее благодарю.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
иногда подобное бывает даже на исправном автоДжиммис писал(а):в городе, шум или уменьшается, или полностью пропадает
ВВК
ВВК
- Vovka67rus
если туда давно не лазили то стоит . хотябы для спакойствия душы . так как я очень часто езжу и тож иногда бывает но я спокоен так как знаю что там всё новое и всё рабочее . А вот если тож уверен что гут то да лезть не стоит темболее щя не лето. Да и как правило при этом можно посмотреть 4то в скоре на заменуВВК писал(а):я думаю не стоит
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я думаю описочка вышла на БСЗВВК писал(а):скажи пожалуйста,а что у тебя в аве написано БСЖ-это что за прибор?
- Vovka67rus
Longenen
- Модель авто: не указан
Причина гула и в дрожи в том что колодка от барабана не отходит, это ежу понятно. Версию с кривым барабаном сразу отметаем, с ржавчиной тоже выглядит не особо убедительно,
Лично я думаю что цилиндрикам тормозным хана пришла, скорее всего подклинивает. А в городе пропадает, потому что всё время старт-стоп, вот и расходятся через пару-тройку км.
- олежек
не факт, уже писал где то что наблюдаю такое переодически, только в сырую погоду, когда прогрвается все порядке, причем пробег машины небольшой, понимаю что это не важно, но теме не менее как объяснить что летом такого не происходит??? при все при том что туда ни кто не лазит, само проходит, одно время тоже думал на цилиндрики, разбирал смотрел все было в поряке...Longenen писал(а):Лично я думаю что цилиндрикам тормозным хана пришла, скорее всего подклинивает. А в городе пропадает, потому что всё время старт-стоп, вот и расходятся через пару-тройку км.
У меня тоже самое :зимой колбасит на малых (10-20) скоростях,даже без нажатия на тормоз ( в пробках когда по-тихому едеш),а при торм. сильнее.Так мне сказали что это от неправильного хранения и качества резины(мол хранится зимняя рез.стоя, а надо плашмя). Заехал в шинку , проверили ,отбал-ли,говорят все в норме.Снял барабаны-износ равномерный.А летом все внорме P.S :отя летняя рез /Brilliant|/,а зим. МАТАДОР,На шинке сказали зимние шип. МАТАДОР г.........!!!!!!!!!!
- олежек
artur писал(а):Так мне сказали что это от неправильного хранения и качества резины(мол хранится зимняя рез.стоя, а надо плашмя). Заехал в шинку , проверили ,отбал-ли,говорят все в норме.
+1, если только при торможении проявляется то ни какого этношения к колсесам не имеет...Джиммис писал(а):А при чём здесь резина к шуму, гулу заднего тормоза!!!
- олежек
аналогично, езжу сейчас тепло и сыро но, все в порядке!!!, но самое и нтересное что у меня со сцепой все в порядке тоже, иногда было что по утрам сцепа трясет не по детски, прогревается поездиш все в порядке, сцепа ВИС, колодки родные заводские, я вот думаю не в материале ли накладок дело??? опять кукую нить иновацию применили???Джиммис писал(а):Вчера было от 0 до -1 С и опять появился гул в заднем тормозе. Когда были морозы целый месяц, этого не было - просто чудо какое-то.
- олежек
скажу тебе по секрету у большиства такого спецэфекта нет и при мисус 25...Джиммис писал(а):Я не считаю, что это проблема. Сейчас на улице -2 С и всё работает как надо. И вообще от чего это может быть зависание педали сцепл.?
для начала посмотреть на состояние цилидра главного и поршенька от цилиндра, на состояние поверхностей, должны быть без задиров, рытвин раковин, если живые то поменять резинки и прокачать, после ежели не поможет лезть в рабочий цилиндр, тоже самое проделать, промыть посмотреть состояние поверхностей, новые резинки прокачка...
А притом, что я выбрал погоду посуше и перекинул летние колеса(уже в компл. сдисками),проехал на разных режимах(без фанатизма) около 100км ,так вибрация попала и дребезжание при торм тоже.А поначалу тоже думал тормоза,поменял задн. цилиндры,колодки,проверил бараб.Просто на наших машинах симптом может быть один,а диагнозы разные :cool:Джиммис писал(а):А при чём здесь резина к шуму, гулу заднего тормоза!!!
