Благодарил (а): 1079 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 07, 2015 19:11:54
zombie177rus писал(а):Тебе прислать? Попробуешь?
Зачем, у меня и так стоИт ПРАМО
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт май 07, 2015 20:33:20
VVB писал(а):Если капает в этом месте - то в первую голову смотри крышку заливной горловины радиатора.
На горячую смотри.
Надеялся, что это крышка. Пришел вечером и посмотрел, протекает :sad: . За ночь ни капли, а за день немного накапало :hmmm: И причина не в крышке, так как вокруг горловины намотана салфетка и она сухая.
Есть и хорошая новость. Это течет тосол. На снимке :smsha: видно, почти, что салфетка пропитана жидкостью идентичному цвету тосола.
Еще на втором снимке видно, что салфетка проложена над краном. Т.е. протечка не связана с неработающим краном (о чем я подумывал). И скорее всего протекает чуть выше крана с обратной стороны. Еще заложил салфеток на ночь, посмотрю, что выявится.
Так что скорее всего придется менять радиатор :sad: .
Посему три вопроса:
1. Можно ли сохранить (слить) тосол. Залил 5 дней назад новый и жаба душит просто его слить (выбросить). Достаточно слить тосол из радиатора в банку или еще требуется слить и из мотора?
2. Трудно ли самому заменить радиатор? По мурзилке смотрел, вроде реальная задача. Но сам этого не делал, поэтому могут быть сюрпризы. И думаю, если обратиться в сервис, то ребята не станут надрываться, чтобы сохранить тосол.
3. Что желательно еще поменять одновременно с радиатором? Я так понимаю патрубки, подушки радиатора, возможно крепеж радиатора.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 07, 2015 20:39:49
По такой цене - сомнение, что он медный. В утиль медный радиатор с тройки летом сдали, и то кучу денег получили. При том, что радиатор печки.
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 07, 2015 20:42:24
goodwin писал(а): Можно ли сохранить (слить) тосол
тазик на 5 и более литров под кран и в перед... хватит из радиатора, ты же его не меняешь.
goodwin писал(а):Трудно ли самому заменить радиатор? По мурзилке смотрел, вроде реальная задача.
не проблема. сам когда менял первый и последний на данный момент раз ушло 15 минут с перерывами.
goodwin писал(а):3. Что желательно еще поменять одновременно с радиатором? Я так понимаю патрубки, подушки радиатора, возможно крепеж радиатора.
Смотря какой радиатор и в каком состоянии патрубки. но лучше заменить.
сколько прошла и в каком состоянии помпа. крепеж - в комплекте или нет, не помню, там пару болтов. спросишь у продавана, если что.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 07, 2015 20:45:39
Шланги, если нормальная резина, служат десятилетиями. Чего их менять?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 07, 2015 21:01:29
goodwin,
чтоб не наломать дров - рядом с заливной горловиной радиатора два шланга (черный и красный), и оба под хомутами.... удостоверься, что не из под шлангов сопливит.
А если...
goodwin писал(а):...придется менять радиатор
1. Если тосол свежий - то слить его и вторично использовать - МОЖНО.
Один момент - имей запас на заливку.
2. Радиатор заменить НЕ трудно. Снять АКБ. Слить тосол, отсоединить шланги, отсоединить клеммы от датчика вкл. вентилятора, снять вентилятор и отодвинуть его в сторону, открутить (не помню) четыре болта - и ставить новый (в обратной последовательности).
3. Шланги(патрубки) - если не распушаются и без трещин - то пусть ЛУЧШЕ они и остаются.
Подушки и крепеж - смотри на состояние.
А вот хомуты - обрати внимание - можно и фуфло купить и сорвать резьбу без особого усилия.
Металлические патрубки - почисти от накипи, окислов и прочего.
Благодарил (а): 2574 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 08, 2015 8:35:32
У меня красный шланг от расширительного, в районе пробки радиатора уже был никакой (ему лет и лет было) и из-под него сопливило, аж краска с радиатора черная под пробкой слезла.
И еще, шланги будешь ставить - грей их, чтоб нормально на посадочны места налезли.
Лично я в кружку с кипятком концы опускал.
А хомуты - то ерунда, их всегда поменять можно, а продавцы сами скажут (да и цена тоже), какой хороший, а какой нет.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 08, 2015 13:34:00
PECHKIN писал(а):какой хороший, а какой нет
только Norma :close:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт май 08, 2015 23:14:05
VVB писал(а):чтоб не наломать дров - рядом с заливной горловиной радиатора два шланга (черный и красный), и оба под хомутами.... удостоверься, что не из под шлангов сопливит.
Еще раз проверю, но это оказался черный шланг. Потихоньку на холодную подкапывает днем.
Погуглил. Вроде, хорошие отзывы о хомутах ABA ленточный.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
PECHKIN писал(а):И еще, шланги будешь ставить - грей их, чтоб нормально на посадочные места налезли. Лично я в кружку с кипятком концы опускал.
Жаль, не смогу воспользоваться. Не успею спуститься с высотки, как вода остынет :thum1:
Хотя можно взять термос.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 09, 2015 7:02:30
goodwin писал(а):...Погуглил. Вроде, хорошие отзывы о хомутах ABA ленточный.
Самые распространенные по качеству и доступные по цене - это NORMA.
Только есть нюанс - их три вида по исполнению. Различаются по зацепам на ленте. "Сквозная дырка" и "зубья" - фуфло. А вот "впуклые" - нормально.
1 и 2 - срываются от небольшого перетяга (либо я качок :D )
3 - самый нормальный
Medved@790 писал(а):...только Norma :close: ...
есть и лучше - но дороже
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 8:03:45
Никто не замечал, что темные (а не блестящие) хомуты крепче?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 13:52:21
Антон80 писал(а):Никто не замечал, что темные (а не блестящие) хомуты крепче?
Нет, не замечал. Возможно потому, что у меня еще ни один хомут не вышел со строя :i .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 14:08:52
У меня в инструментальном ящике давно лежат разные хомуты. Так вот те, которые дешевые, еще блестят. А те, которые крепкие, потемнели до серого цвета.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 14:13:49
Антон80 писал(а):Так вот те, которые дешевые, еще блестят. А те, которые крепкие, потемнели
Ну так для того, чтобы купили барахло, оно должно блестеть, иначе не купят.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 09, 2015 15:42:43
VVB писал(а):есть и лучше - но дороже
которые болтами стягивают пайпы на системе впуска турбовых корчей? :D видалтакие у нас, года два назад и по 120р/шт :thum1:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 09, 2015 18:42:35
Вот задумался над исправностью термостата.
Нашел вот такую рекомендацию по проверке
Для проверки термостата помещаем его в термостойкую емкость с водой. Нагреваем воду и контролируем с помощью термометра температуру начала открытия основного клапана. Если эта температура не находится в интервале 80,6-81,5 "С, термостат необходимо заменить.
Нормальный вариант, т.е. 100% диагностика?
А если не снимать термостат, то можно понять правильно работает он или не работает?
Вот есть такая рекомендация:
После запуска холодного двигателя ваз при исправном термостате нижний шланг радиатора должен начать нагреваться при температуре охлаждающей жидкости 80-85 °С (стрелка указателя температуры жидкости находится в вертикальном положении).
гость писал(а):у меня еще ни один хомут не вышел со строя :i .
Повезло
Вот вчера накрылся один, когда подтягивал на радиаторе от протечки. Но ему очень много лет, как и многим другим. Не нравятся такие хомуты. Ни под отвертку, ни под ключ. Как это чудо называется не знаю, но в интернет магазине назвали http://retroparts.7910.org/retropartsim ... 584-P8.jpg: лента, пряжка и шплинт. Вот и решил заменить все эти хомуты на Норма.
Последний раз редактировалось goodwin Сб май 09, 2015 18:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 18:48:21
goodwin писал(а):лента, пряжка и шплинт.
Самые лучшие хомуты, если затягивать правильно, а не так как на автовазе.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 09, 2015 18:53:39
гость писал(а):Самые лучшие хомуты
Возможно. Но вот мне не получалось их нормально ослабить или затянуть. Неудобно к таким подлазить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 18:55:56
goodwin писал(а):Но вот мне не получалось их нормально ослабить или затянуть. Неудобно к таким подлазить.
Вращать надо не за ушко шплинта! Плоскогубцами надо проворачивать весь "моток" на шплинте.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 09, 2015 19:03:12
гость писал(а):Вращать надо не за ушко шплинта!
Да, так я и вращал.
Примерно, так http://v-lada.ru/uploads/posts/2012-05/ ... -homut.jpg
:hmmm: Не понял. Ладно, будет время покурю интернет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 19:19:52
Да что в них хорошего-то?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 09, 2015 19:24:23
А что плохого? Обхват по кругу...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 19:35:56
Крутить неудобно. Да и края острые.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 19:42:04
Антон80 писал(а):Да и края острые.
Тянуть сильно никогда не надо: это без надобности и к тому же вредно.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 09, 2015 20:06:33
goodwin писал(а):Вот задумался над исправностью термостата
А что,
кроме того, что тосол с радиатора капает - ещё и перегрев???
