Замена фиксатора двери
NikitaOkt
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Чт апр 30, 2015 14:51:28
ВАЗ 2107, дверь перестала фиксироваться в открытом полностью положении. Хочу поменять фиксатор, а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
Re: Замена фиксатора двери
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 30, 2015 14:54:59
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 30, 2015 16:35:11
Так а что там великого? 2 винта в торце двери да шпилька на стойке. Снимай да меняй всю конструкцию целиком.
Купи сам фиксатор, тогда, глядя на него, поймешь, как он крепится :)
Там, по ходу, обшивку с двери снимать дольше, чем сам фиксатор менять.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 30, 2015 17:21:22
NikitaOkt писал(а):а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
с двери нужно снять обшивку, открутить два болта фиксатора с торца двери, предварительно выбить "шток" на стойке.
NikitaOkt
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Чт апр 30, 2015 20:22:37
А как его выбить? Отверткой и молотком? Юить сверху вниз или снизу вверх?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Prepod48 писал(а)::google: или http://www.drive2.ru/c/507586/
Отдуши! Спасибо
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 30, 2015 20:46:30
NikitaOkt писал(а):Юить сверху вниз или снизу вверх?
снизу вверх - молотком и подходящей приспособой на свой вкус и цвет. Качественная отвертка подойдет. :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 30, 2015 20:48:50
Скор будем обсуждать замену заднего колеса :crazy:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 30, 2015 20:52:58
уже обсуждали :fear: у ягуаруса :pinch:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 30, 2015 20:54:34
(w00t) :wall:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 01, 2015 20:02:14
zombie177rus писал(а):Скор будем обсуждать замену заднего колеса :crazy:
Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт май 01, 2015 20:06:02
Миша писал(а):уже обсуждали :fear: у ягуаруса :pinch:
Покажи!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 01, 2015 20:07:43
гость писал(а): Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.
Ну в общем, когда я только купил первую машину, я даже с помощью мурзилки не мог понять как ее снять. Понял, только когда сломал. :fear:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт май 01, 2015 20:19:35
Ну, в общем, когда я только купил первую машину, я даже с помощью мурзилки не мог понять как ее снять. Понял, только когда сломал. :fear:
:preved: Так же ломал, зато теперь снимается на раз-два!
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 01, 2015 21:30:03
LЁLIK писал(а):Так же ломал, зато теперь снимается на раз-два!
В Лачетти точно как в семерке, даже глазам своим не поверил.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт май 01, 2015 21:37:00
Смёрко форева? :preved:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 01, 2015 21:38:15
Ага. Намного проще, чем в тройке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 5:03:36
гость писал(а):В Лачетти точно как в семерке,
А в Опеле без бутылки и специнструмента хрен снимешь :fear: Там скобочка металлическая на вал надевается.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 02, 2015 9:48:59
Покажи!
:padctalom:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 02, 2015 10:36:42
Йожык писал(а):без ... специнструмента хрен снимешь
Не жили вы, барин, при социализме :psih: :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 10:54:05
гость писал(а):Не жили вы, барин, при социализме
Жил, 2,5 года LOL LOL LOL А скобочку приноровился отверткой снимать :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 02, 2015 11:24:38
Йожык писал(а):А скобочку приноровился отверткой снимать
... в два с половиной годика? LOL :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 11:25:11
гость писал(а): в два с половиной годика?
Чуть постарше :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 02, 2015 11:26:05
Вернуться в «Кузов»
