Замена фиксатора двери
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
ВАЗ 2107, дверь перестала фиксироваться в открытом полностью положении. Хочу поменять фиксатор, а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
- Randall
Re: Замена фиксатора двери
Так а что там великого? 2 винта в торце двери да шпилька на стойке. Снимай да меняй всю конструкцию целиком.
Купи сам фиксатор, тогда, глядя на него, поймешь, как он крепится
Там, по ходу, обшивку с двери снимать дольше, чем сам фиксатор менять.
с двери нужно снять обшивку, открутить два болта фиксатора с торца двери, предварительно выбить "шток" на стойке.NikitaOkt писал(а):а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
- NikitaOkt
А как его выбить? Отверткой и молотком? Юить сверху вниз или снизу вверх?VladiZlav писал(а):с двери нужно снять обшивку, открутить два болта фиксатора с торца двери, предварительно выбить "шток" на стойке.NikitaOkt писал(а):а не знаю как это сделать не снимая двери. Подскажите, как?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Отдуши! СпасибоPrepod48 писал(а):или http://www.drive2.ru/c/507586/
снизу вверх - молотком и подходящей приспособой на свой вкус и цвет. Качественная отвертка подойдет.NikitaOkt писал(а):Юить сверху вниз или снизу вверх?
Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.zombie177rus писал(а):Скор будем обсуждать замену заднего колеса
- Rickrose
Ну в общем, когда я только купил первую машину, я даже с помощью мурзилки не мог понять как ее снять. Понял, только когда сломал.гость писал(а): Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.
Rickrose писал(а):Ну, в общем, когда я только купил первую машину, я даже с помощью мурзилки не мог понять как ее снять. Понял, только когда сломал.гость писал(а): Не-а, снятие ручки стеклоподъемника.
В Лачетти точно как в семерке, даже глазам своим не поверил.LЁLIK писал(а):Так же ломал, зато теперь снимается на раз-два!
Смёрко форева?гость писал(а):В Лачетти точно как в семерке, даже глазам своим не поверил.LЁLIK писал(а):Так же ломал, зато теперь снимается на раз-два!
А в Опеле без бутылки и специнструмента хрен снимешьгость писал(а):В Лачетти точно как в семерке,
Не жили вы, барин, при социализмеЙожык писал(а):без ... специнструмента хрен снимешь
Жил, 2,5 годагость писал(а):Не жили вы, барин, при социализме
... в два с половиной годика?Йожык писал(а):А скобочку приноровился отверткой снимать
