Кран отопителя. Выбор, замена.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 27, 2015 17:37:33
Может у тебя оболочка тросика не закреплена, поэтому и слетает...
Благодарил (а): 2553 раза
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 27, 2015 18:02:00
Ну так может какую-нибудь шайбочку насадить на кончик рычажка печки, или даже ободок с тонкой шлангочки :hmmm:
или еще проще, просто пасатижами придавить это колечко до овальности, чтобы оно свободно на рычажке не болталось (w00t)
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн апр 27, 2015 18:15:49
Иван64 писал(а):Может у тебя оболочка тросика не закреплена, поэтому и слетает...
А можно подробнее. Что за оболочка? Там тетля на конце или что то типо того... Надеваю на краник печки и все
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 27, 2015 18:22:34
У любого проволочного троса есть оболочка и она должна быть закреплена с ДВУХ сторон.
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 27, 2015 18:24:03
Сам тросик находится в оболочке, как в подсосе.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн апр 27, 2015 18:54:38
Трос оболочке. Но на конце у краника он выходит из оболочки. Как тогда он крепиться не пойму :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 27, 2015 19:04:32
zong1989 писал(а):Трос оболочке. Но на конце у краника он выходит из оболочки. Как тогда он крепиться не пойму :hmmm:
Крепится хомутами жестко к кузову. Если оболочка ослабела или выскочила из хомута, сам тросик будет ослаблен
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 27, 2015 19:17:21
Не, ну если оболочка со стороны рычага не закреплена, то и открываться кран толком не будет. Такое было на последней семерке. Калечно там сделано, не знаю как раньше делали, не приходилось на других семерках туда лазить, потому что все работало. Пришлось доводить до ума.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн апр 27, 2015 19:30:30
Если я правильно понял трос в оболочке (тот конец который идет к кранику) печки должен быть закреплен каким то хомутом.... Будем смотреть что да как..
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 27, 2015 19:34:25
zong1989 писал(а):Если я правильно понял трос в оболочке (тот конец который идет к кранику) печки должен быть закреплен каким то хомутом.... Будем смотреть что да как..
zombie177rus - Модератор
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 19, 2015 18:04:33
Чего-то похолодало, решил сегодня печку включить, а она - ни в какую :hmmm:
Короче, прикипело видать.
Такой вопрос, если вот эти четыре болтика открутить, то есть вероятность его починить?
А то старого под рукой нет, чтобы посмотреть, как он устроен.
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 2 секунды:
Нашел, чё там внутри, буду смотреть
http://videochart.net/video/34982.3f080 ... d40445a614
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 19, 2015 22:19:11
Снимать его будешь? Есть в этом опыт?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт авг 20, 2015 18:08:53
Антон80 писал(а):Снимать его будешь? Есть в этом опыт?
Да, краники менял уже, процесс не из приятных.
У меня в плане на субботу было так, по порядку:
- попробовать сдернуть рычажок на открытие плоскогубцами;
- открутить эти 4 болтика и попробовать устранить проблему не снимая самого краника;
- заменить краник целиком.
Но, до субботы я решил его периодически подергивать рукой. И вот сегодня он поддался, то есть заработал.
Значит, все вышеуказанные пункты теперь откладываются (отменяюся) :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 20, 2015 19:01:32
Может теперь потечь :sad:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 20, 2015 19:02:52
У меня подобный кран. Тоже закис сильно, был запасной кран идентичный, но и я старый закисший смог стронуть с места. Не течет.
Два лепестка керамических, один другой перекрывает с запасом.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт авг 20, 2015 20:45:22
Антон80 писал(а):Может теперь потечь :sad:
Если так, то буду менять, а пока понаблюдаю.
Благодарил (а): 1391 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 20, 2015 22:05:30
Просто нужно периодически даже в жару, не реже раз в месяц краник открыть и закрыть и ничего там никогда не закиснет :relax:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 20, 2015 22:44:24
Насчёт "никогда" ты погорячился...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 21, 2015 3:44:26
Ну ладно...за лето точно не закиснет, раньше потечет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 21, 2015 6:10:17
Резинок таких на ось ну НЕТ!!! Я обыскался...
Благодарил (а): 686 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт авг 21, 2015 7:06:28
Prepod48 писал(а):Ну ладно...за лето точно не закиснет, раньше потечет.
Вот и у меня сегодня печаль, не закис... потек... :sad: симовский стоит
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 21, 2015 8:59:30
ABBA керамический уже 2,5 года работает и не течет, дергаю туда-сюда :psih: раз в недельку и не закисает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 21, 2015 10:03:00
zombie177rus писал(а):Резинок таких на ось ну НЕТ!!! Я обыскался...
А что там за резинка? Искал я как-то одну резиночку маленькую. Авторынок обошел, по автомагазинам походил. Нету! Потом как-то зашел в магазин сантехники, запчасть к смесителю купить. А там тех резиночек десятки всяких разных.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 21, 2015 10:34:57
Там 2!!! резинки на оси. Для себя за годы юзания этой приблуды сделал вывод: не хочешь проблем - меняй кран через 2 года, если не утруждать себя "двиганьем и ёрзаньем". Остальное как нерегулярный онанизм :psih: (w00t)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 20, 2015 20:31:43
Поставил новый кран отопителя (самый обыкновенный), а он течет, зараза. Причем, как мне кажется, в месте соединения с радиатором печки.
Периодически подтягиваю, на теплую, уже и гайка местами слизалась, боюсь сорвать шпонку.
Кажется, что никаких рецептов по устранению этой течи нет, там ведь делов-то - поставить и затянуть.
На герметик не хочется сажать, чтоб потом его отдирать.
Даже не знаю, брать новый кран, или все-таки попробовать герметик?
