Кран отопителя. Выбор, замена.
- PECHKIN
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Ну так может какую-нибудь шайбочку насадить на кончик рычажка печки, или даже ободок с тонкой шлангочки
или еще проще, просто пасатижами придавить это колечко до овальности, чтобы оно свободно на рычажке не болталось
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Иван64 писал(а):Может у тебя оболочка тросика не закреплена, поэтому и слетает...
А можно подробнее. Что за оболочка? Там тетля на конце или что то типо того... Надеваю на краник печки и все
У любого проволочного троса есть оболочка и она должна быть закреплена с ДВУХ сторон.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
Сам тросик находится в оболочке, как в подсосе.zong1989 писал(а):Иван64 писал(а):Может у тебя оболочка тросика не закреплена, поэтому и слетает...
- zong1989
Трос оболочке. Но на конце у краника он выходит из оболочки. Как тогда он крепиться не пойму
- Иван64
Крепится хомутами жестко к кузову. Если оболочка ослабела или выскочила из хомута, сам тросик будет ослабленzong1989 писал(а):Трос оболочке. Но на конце у краника он выходит из оболочки. Как тогда он крепиться не пойму
Не, ну если оболочка со стороны рычага не закреплена, то и открываться кран толком не будет. Такое было на последней семерке. Калечно там сделано, не знаю как раньше делали, не приходилось на других семерках туда лазить, потому что все работало. Пришлось доводить до ума.
- zong1989
Если я правильно понял трос в оболочке (тот конец который идет к кранику) печки должен быть закреплен каким то хомутом.... Будем смотреть что да как..
- Иван64
zombie177rus - Модераторzong1989 писал(а):Если я правильно понял трос в оболочке (тот конец который идет к кранику) печки должен быть закреплен каким то хомутом.... Будем смотреть что да как..
Пн апр 27, 2015 18:22:34
- PECHKIN
Чего-то похолодало, решил сегодня печку включить, а она - ни в какую
Короче, прикипело видать.
Такой вопрос, если вот эти четыре болтика открутить, то есть вероятность его починить?
А то старого под рукой нет, чтобы посмотреть, как он устроен.
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 2 секунды:
Нашел, чё там внутри, буду смотреть
http://videochart.net/video/34982.3f080 ... d40445a614
- PECHKIN
Да, краники менял уже, процесс не из приятных.Антон80 писал(а):Снимать его будешь? Есть в этом опыт?
У меня в плане на субботу было так, по порядку:
- попробовать сдернуть рычажок на открытие плоскогубцами;
- открутить эти 4 болтика и попробовать устранить проблему не снимая самого краника;
- заменить краник целиком.
Но, до субботы я решил его периодически подергивать рукой. И вот сегодня он поддался, то есть заработал.
Значит, все вышеуказанные пункты теперь откладываются (отменяюся)
- bilbo
У меня подобный кран. Тоже закис сильно, был запасной кран идентичный, но и я старый закисший смог стронуть с места. Не течет.
Два лепестка керамических, один другой перекрывает с запасом.Нашел, чё там внутри, буду смотреть
- PECHKIN
Если так, то буду менять, а пока понаблюдаю.Антон80 писал(а):Может теперь потечь
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
Просто нужно периодически даже в жару, не реже раз в месяц краник открыть и закрыть и ничего там никогда не закиснет
- Smarticus
Вот и у меня сегодня печаль, не закис... потек...Prepod48 писал(а):Ну ладно...за лето точно не закиснет, раньше потечет.
ABBA керамический уже 2,5 года работает и не течет, дергаю туда-сюда
раз в недельку и не закисает.
А что там за резинка? Искал я как-то одну резиночку маленькую. Авторынок обошел, по автомагазинам походил. Нету! Потом как-то зашел в магазин сантехники, запчасть к смесителю купить. А там тех резиночек десятки всяких разных.zombie177rus писал(а):Резинок таких на ось ну НЕТ!!! Я обыскался...
Там 2!!! резинки на оси. Для себя за годы юзания этой приблуды сделал вывод: не хочешь проблем - меняй кран через 2 года, если не утруждать себя "двиганьем и ёрзаньем". Остальное как нерегулярный онанизм
- PECHKIN
Поставил новый кран отопителя (самый обыкновенный), а он течет, зараза. Причем, как мне кажется, в месте соединения с радиатором печки.
Периодически подтягиваю, на теплую, уже и гайка местами слизалась, боюсь сорвать шпонку.
Кажется, что никаких рецептов по устранению этой течи нет, там ведь делов-то - поставить и затянуть.
На герметик не хочется сажать, чтоб потом его отдирать.
Даже не знаю, брать новый кран, или все-таки попробовать герметик?
