На неровностях отдает в руль
STALKER_71
Модель авто: ВАЗ-2107 Карбюратор,Двиг 2103, 4-КПП
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт апр 17, 2015 19:27:53
Всем доброго времени суток. Такая вот проблема. Была перебрана вся ходовая. Заменил тяги. Шаровые все резинки и рулевой редуктор. Все было супер, но рулевой редуктор брал реставрацию и он был очень тугой и немного люфтил. Решил заменить на заводской. Взял оригинал 100%. На проверенной фирме. С заводским сертификатом гарантийным. После замены редуктора руль стал легким, люфта нет, но появилась отдача на руле на кочках. Что это может быть? Регулировочный болт крутил ничего не изменяется, только руль стает тяжелее. На предыдущем редукторе такого небыло.
Re: На неровностях отдает в руль
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 19:54:15
Что имеется ввиду под отдачей?
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт апр 17, 2015 20:02:21
Начали чуствоватся неровности дороги на руле.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 20:16:13
Интересно... А как?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 17, 2015 20:21:13
STALKER_71 писал(а):Начали чуствоватся неровности дороги на руле.
Разве этого не должно быть?
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт апр 17, 2015 20:23:35
До замены редуктора небыло. А сейчас чуствуется будто гдето люфтить начало. Хотя стука не слышно.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 17, 2015 20:36:16
ммм,а после замены редуктора углы проверялись?
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт апр 17, 2015 20:41:34
Углы проверялись.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 17, 2015 20:55:32
раньше был люфт и он эти стуки "съедал" :psih:
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт апр 17, 2015 20:58:22
Вы уверенны в своем утверждении или просто так написали? Мне кажется что при таком раскладе наоборот бы все чуствовалось еще сильнее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 21:07:31
Придётся проверять ЗАНОВО всю! подвеску.
И профиль заполните...
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт апр 17, 2015 21:13:39
Да перепробовали и предергали все что только можно. Потому и спрашиваю.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 17, 2015 21:14:27
руль "острее" стал с новым редуктором--вот и чуствуется каждая кочка
а старый люфтил--ему что кочка что яма--все одно болтанка
я так думаю
просто я три года назад тоже менял редуктор---тож самое пару дней чуял--потом мне наоборот понравилось что руль боле чуствительный :yes:
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт апр 17, 2015 21:21:04
Возможно. Всем спасибо. Закрывайте тему.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 17, 2015 21:25:16
не не, какой закрывайте.. отпишись о решении проблемы. когда решишь... если решишь
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 17, 2015 21:27:49
Миша писал(а):не не, какой закрывайте.. отпишись о решении проблемы. когда решишь... если решишь
:D ...уж тебе то чего не поменять редуктор
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 17, 2015 21:29:32
а может у него не в редукторе дело..
я буду ездить со своим закусывающимся пока не будет опасно с ним ездить :fear: ленивый я :i
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 17, 2015 21:34:53
Миша писал(а):а может у него не в редукторе дело..
ну попробуй отпусти немного...мож лучше будет :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
или трапецию промазать всю
ну что там еще может быть то---система то простейшая
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 17, 2015 21:37:32
не, он только при повороте, практически в крайнем положении..
не мешает оно. просто раз пошел процесс, значит скоро люфт будет уже у него, а может и еще что.. вот тогда и сниму его в помойку :shifty:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 17, 2015 22:10:39
Миша, а что ты выигрываешь, оттягивая замену?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 17, 2015 22:10:56
время
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 18, 2015 5:10:32
Почему то вспомнилось - кто курит - кончает раком, а кто не курит - оттягивает свой конец :psih: .
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 18, 2015 7:22:23
После замены трапеции так же стало отдавать в руль на кочках.
Понятное дело убитая трапеция съедала неровности.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 7:32:56
Понятия отдачи так и нет....
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 18, 2015 7:39:42
Это надо почувствовать.
Не в каждом городе есть такие дороги как у нас.
Под отдачей подразумевается самостоятельная рулёжка вслед за неровностью...всего то.
С ЭУРом я такого не чувствовал.
Вернуться в «Ходовая»
