Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 21:02:31
так можно и не доехать... :look:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 21:03:37
Миша писал(а):так можно и не доехать... :look:
доедешь...просто попросить надо хорошо :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 15, 2015 21:53:50
Ну ничего себе некуда...я осень...зиму почти каждый день кудато еду. Вчера сегодня ездил за 40 км от дома. Просто под капотом када лазишь, то замечаешь всякое странное. Лучше перебдеть.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 21:55:00
ну перебди
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт апр 23, 2015 18:13:44
Двигатель на ХХ ухает как филин с амплитудой на слух раза в 2 меньше оборотов коленвала, быть может, распредвал? Или это нормальный для жиги звук, а я-поехавший? :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 23, 2015 18:14:35
Аудиоролик?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт апр 23, 2015 18:16:10
Пока что нет такой возможности.
Но сразу скажу, что посторонних звуков, кроме этого, замечено не было-работает ровно и чисто, но дядька с этим звуком насел :D
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 23, 2015 19:07:02
да тоже слышал не раз у себя такое...но не на хх а на скорости...и около 3000 обороты были...но я думал это от трансмисии :hmmm:
и это не часто бывает
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 20:22:58
Осевой ход коленвала?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 23, 2015 21:02:26
так у меня то вот было и на старом движке и уже на новом---тоже ууххх...так делает...непонятно
ну и ладно
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 23, 2015 21:26:11
Какой еще филин...откуда под капотом птицы? Генератор иногда при малых оборотах странно вжикает...может это тот звук филина?
vkwnr
Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение vkwnr » Чт авг 13, 2015 12:57:42
Появился стук под клапанной крышкой, похожий на рокот цепи (цепь новая, хорошо натянута), звук проявляется в основном на холодную. Может ли возникать такой стук из за слабых пружин рокеров?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 13, 2015 16:27:23
А крышку снять тяжело?
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Чт авг 13, 2015 19:46:50
zombie177rus писал(а):А крышку снять тяжело?
Поэтому и спрашиваю, что крышку снимал и проверял, и некоторые пружины были слабоваты.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 13, 2015 20:04:01
Успокоитель какой и на месте ли он? Цепь натянута? Как проверял?
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Пт авг 14, 2015 11:21:40
zombie177rus писал(а):Успокоитель какой и на месте ли он? Цепь натянута? Как проверял?
Успокоитель 03, на месте, цепь натянута автомат. натяжителем, крутил КВ и проверял натяжение.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 14, 2015 13:04:46
Ставь штатный натяжитель и слушай.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Чт авг 27, 2015 16:01:09
zombie177rus писал(а):Ставь штатный натяжитель и слушай.
штатный действительно лучше натянул цепь (у автоматического пружина довольно слабая оказалась), также поменял пружины рокеров, но стук остался, вроде над 2 цилиндром. Когда менял пружины соответственно снимал распредвал, износа на нем не заметил, как и на рокерах.
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Непрочитанное сообщение dimm54 » Ср сен 23, 2015 13:24:58
День добрый. Такая ситуация. с неделю назад начал замечать: когда заводишь двигатель - сразу неприятный гул. Достаточно громкий. Через секунду проходит и вроде все нормально. Проявлялся только на холодную. При последующих зажиганиях шума не было. При чем разницы нет - завожу я на выжатом сцеплении или нет. Но где то через 3-4 дня после появления такого звука, шум стал постоянным. При первом зажигании в день сначала громко потом тихо, при последующих- не громкий но слышно отчетливо. С пол года назад менял кпп целиком. Теперь вопрос: если звук есть и на выжатом сцеплении и без, то это не коробка? Ну и какие еще есть варианты?
Благодарил (а): 1404 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 23, 2015 13:37:01
Помпа, генератор, глушитель в конце концов.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Чтобы исключить помпу и гену скинь ремень и заведи, если гула не будет, то что-то из них - качай, крути и слушай по отдельности, иначе - что-то другое. Долго так не гоняй, помпа то не крутится.
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Чт дек 24, 2015 18:55:05
dimm54 писал(а):День добрый. Такая ситуация. с неделю назад начал замечать: когда заводишь двигатель - сразу неприятный гул.
Стал и у себя замечать такую же хрень. Причину не выяснил?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 24, 2015 19:41:13
Подушку КПП смотреть.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт дек 24, 2015 21:04:59
zombie177rus писал(а):Подушку КПП смотреть.
Именно, у меня такие же симптомы и были. В итоге горе "мастера" прочили всё что угодно, вплоть до полного развала коробаса, но я настоял на своем. Замена подухи, а далее по результатам как говорится.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт дек 25, 2015 6:13:54
dimm54 писал(а):День добрый. Такая ситуация. с неделю назад начал замечать: когда заводишь двигатель - сразу неприятный гул. Достаточно громкий. Через секунду проходит и вроде все нормально. Проявлялся только на холодную. При последующих зажиганиях шума не было. При чем разницы нет - завожу я на выжатом сцеплении или нет. Но где то через 3-4 дня после появления такого звука, шум стал постоянным. При первом зажигании в день сначала громко потом тихо, при последующих- не громкий но слышно отчетливо. С пол года назад менял кпп целиком. Теперь вопрос: если звук есть и на выжатом сцеплении и без, то это не коробка? Ну и какие еще есть варианты?
Бендикс стартера не заедает?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
X-TAZ писал(а):Какой еще филин...откуда под капотом птицы? Генератор иногда при малых оборотах странно вжикает...может это тот звук филина?
Причина была в подклинивающем РВ. Крутил снятый от руки - полоборота легко, полоборота с натягом
Abram
Модель авто: ВАЗ 2101
Непрочитанное сообщение Abram » Пт апр 29, 2016 16:13:27
Всем привет!
Ребят, пришел я к Вам собственно с проблемкой. А именно: в движении когда нога касается чуть педали газа, из под капота доносится звук, очень похожий на тот, что издает слабая цепь при оборванном успокоителе. Такой же звук доносится и "на подсосе" примерно на 2000-2500 об./мин. Сам этот дребезг никак не зависит от частоты вращения КВ, т.е. более того он какой то временами прерывистый. Клапана регулировал, цепь натягивал, ничего не изменилось. До этого пару делал капиталку, пробег в районе 2000 км. Звук появился после того как пару раз крутанул мотор. Мне кажется ищу не там..
