Лампа заряда
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Лампа заряда
да именно.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 7 секунд:
Сегодня заводил утром и вечером. Гаснет почти сразу, ну через секунду примерно. Блин вот че думать?
Re: Лампа заряда
Хочешь нам всем здесь рассказать, как называются ВСЕ детальки, из коих гена состоит???
НУ ДАВАЙ!
- JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Вчера нашел в загажнике и щетки с таблеткой...не знаю подойдут или нет. Диодный мост сразу тоже поменять стоит?
- JaguarRUS
Re: Лампа заряда
Поменяли таблетку, 250р. После этого проблемы с миганием приборки на холодную прошли вообще. Стрелка приборчика батарейки перестала дергаться. Лампа заряда гаснет почти мгновенно. Сняли 500р
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Re: Лампа заряда
А у меня в чем-то схожая проблема... Генератор 9412.3701. При включении зажигания все лампы горят как надо, заводим - тоже все нормально. Нагружаем по полной бортовую сеть, стрелка вольтметра в белую зону, подгазовываем и наблюдаем за разгоранием лампы АКБ в такт педали газа. Выезжаем на дорогу - такая же фигня, чем сильнее газуем, тем ярче горит. Поменял РР с щетками в сборе, попутно старый "тряпичный" ремень(кстати, износ на щетках был 50-60% на глаз) - нулевой результат, симптомы те же самые... Грешить на диодный мост?
Thomasinho
Re: Лампа заряда
Ктож его разберет, откуда начинать?гость писал(а):Thomasinho
с конца начал бы, может быть сразу нормально и стало
Thomasinho
Re: Лампа заряда
Это уже хуже... Подскажите пожалуйста, проверяется на моем генераторе так же, как и на г-222? а то в мурзилке других вариантов не предусмотрено...zombie177rus писал(а):Статор на пробой проверь.
Сорри, нашел уже в инете по своему гене
Re: Лампа заряда
В статоре бывает:
1. Межвитковое кз.
2. Пробой на сердечник.
3. (1) и (2) вместе.
(1) сложнее диагностируется...
1. Межвитковое кз.
Thomasinho
Re: Лампа заряда
Со статором все в порядке, как и с остальными составляющими гены
А диодный мост в мусорку... Вот все думаю, тосол не капает, лужами не заливает - чистый аккуратный генератор. А диодный мост второй раз за год меняю, видимо, запчасти УГ...
