При езде назад - "бжик-бжик-бжик", газ вперёд - гремит
Vladriges
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:01:52
Доброго времени суток уважаемые Вазоводы! Машине 4 с лишним года, пробег 30000. Появились странные звуки. При езде назад - "бжик-бжик-бжик" в такт кручения то ли колеса то ли кардана. При трогании на светофоре например, или резком газе, гремит, типа как бьется что-то пустотелое обо что-то. Сейчас в гараже залез под машину в том месте где карданный вал соединяется непосредственно с мостом течь масла небольшая (см. фото). Что это может быть? На что обратить внимание? Заранее благодарен.
Вид снизу
Вот такие потёки масла из моста
Последний раз редактировалось Vladriges Вт апр 14, 2015 19:17:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: При езде назад - "бжик-бжик-бжик", газ вперёд - гремит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:16:45
Заднюю крестовину проверить с пристрастием.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 14, 2015 19:17:28
Кардан вращается в 4 раза быстрее колеса. Если бжикает в такт колесу - возможно, что в тормозном барабане внутри, например слетела пружинка или нестандартные колесные болты что то цепляют. Стук при резком трогании может быть стуком крестовины. Масло на редукторе - норма.
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:18:03
А что есть крестовина? Она на фото есть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:19:54
Vladriges писал(а):А что есть крестовина?
А поиском в гугле?
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:21:40
Йожык писал(а):Кардан вращается в 4 раза быстрее колеса. Если бжикает в такт колесу - возможно, что в тормозном барабане внутри, например слетела пружинка или нестандартные колесные болты что то цепляют. Стук при резком трогании может быть стуком крестовины. Масло на редукторе - норма.
Ну да трогаюсь с гаража назад похоже на вращение кардана, быстро так "бжик-бжик-бжик". Болты стандартные, вообще машину не трогаю, всё заводское.
А ещё не может быть что выхлоп прогорел?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:23:23
Авто долго стоял?
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:30:05
zombie177rus писал(а):Авто долго стоял?
Вообще не стоит каждый день 20-30 километров, иногда и по 100.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 14, 2015 19:31:05
А до тебя? 30 тыщ за 4 года это мало.
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 19:39:03
Йожык писал(а):А до тебя? 30 тыщ за 4 года это мало.
Покупал новую, ласточка... Тоже как у тебе "Сочи". В смысле мало? Я в булошную пешком хожу.
Почитал сейчас про крестовину - на неё похоже...
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт апр 14, 2015 20:48:05
Проверяется "скручиванием", попыткой повернуть кардан относительно редуктора, а так же пошатыванием его вверх/вниз, влево/вправо. Если будет люфт - крестовина мертва. Кардан и редуктор должны быть зафиксированы жестко и один без другого поворачиваться не должен. Так же проверь вторую крестовину, вертя обе части кардана в разные стороны. Получиться так же не должно, если люфтанет - тоже труп.
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Вт апр 14, 2015 20:59:01
Про вторую крестовину спасибо! А она там другая стоит? Или такую же ставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 21:04:40
Ты забыл про заедание-закусь: без отсоединения не проверить.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср апр 15, 2015 6:39:35
Vladriges писал(а):она там другая стоит? Или такую же ставить?
Одинаковые =)
Vladriges
Непрочитанное сообщение Vladriges » Ср апр 15, 2015 7:04:57
А как это (заедание-закусь) диагносцируется?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 8:12:25
Отними от фланца и качай по осям. Как раз вжик-вжик это от закуси.
