При езде назад - "бжик-бжик-бжик", газ вперёд - гремит
Vladriges
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2105
Доброго времени суток уважаемые Вазоводы! Машине 4 с лишним года, пробег 30000. Появились странные звуки. При езде назад - "бжик-бжик-бжик" в такт кручения то ли колеса то ли кардана. При трогании на светофоре например, или резком газе, гремит, типа как бьется что-то пустотелое обо что-то. Сейчас в гараже залез под машину в том месте где карданный вал соединяется непосредственно с мостом течь масла небольшая (см. фото). Что это может быть? На что обратить внимание? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Vladriges Вт апр 14, 2015 19:17:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: При езде назад - "бжик-бжик-бжик", газ вперёд - гремит
Заднюю крестовину проверить с пристрастием.
А поиском в гугле?Vladriges писал(а):А что есть крестовина?
Vladriges
- Ученик
Ну да трогаюсь с гаража назад похоже на вращение кардана, быстро так "бжик-бжик-бжик". Болты стандартные, вообще машину не трогаю, всё заводское.Йожык писал(а):Кардан вращается в 4 раза быстрее колеса. Если бжикает в такт колесу - возможно, что в тормозном барабане внутри, например слетела пружинка или нестандартные колесные болты что то цепляют. Стук при резком трогании может быть стуком крестовины. Масло на редукторе - норма.
А ещё не может быть что выхлоп прогорел?
Vladriges
- Ученик
Вообще не стоит каждый день 20-30 километров, иногда и по 100.zombie177rus писал(а):Авто долго стоял?
Vladriges
- Ученик
Покупал новую, ласточка... Тоже как у тебе "Сочи". В смысле мало? Я в булошную пешком хожу.Йожык писал(а):А до тебя? 30 тыщ за 4 года это мало.
Почитал сейчас про крестовину - на неё похоже...
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Проверяется "скручиванием", попыткой повернуть кардан относительно редуктора, а так же пошатыванием его вверх/вниз, влево/вправо. Если будет люфт - крестовина мертва. Кардан и редуктор должны быть зафиксированы жестко и один без другого поворачиваться не должен. Так же проверь вторую крестовину, вертя обе части кардана в разные стороны. Получиться так же не должно, если люфтанет - тоже труп.Vladriges писал(а):А что есть крестовина?
Vladriges
- Ученик
Про вторую крестовину спасибо! А она там другая стоит? Или такую же ставить?Astorian писал(а):Проверяется "скручиванием", попыткой повернуть кардан относительно редуктора, а так же пошатыванием его вверх/вниз, влево/вправо. Если будет люфт - крестовина мертва. Кардан и редуктор должны быть зафиксированы жестко и один без другого поворачиваться не должен. Так же проверь вторую крестовину, вертя обе части кардана в разные стороны. Получиться так же не должно, если люфтанет - тоже труп.Vladriges писал(а):А что есть крестовина?
Ты забыл про заедание-закусь: без отсоединения не проверить.Astorian писал(а):Проверяется "скручиванием", попыткой повернуть кардан относительно редуктора, а так же пошатыванием его вверх/вниз, влево/вправо. Если будет люфт - крестовина мертва. Кардан и редуктор должны быть зафиксированы жестко и один без другого поворачиваться не должен. Так же проверь вторую крестовину, вертя обе части кардана в разные стороны. Получиться так же не должно, если люфтанет - тоже труп.Vladriges писал(а):А что есть крестовина?
- Astorian
ОдинаковыеVladriges писал(а):она там другая стоит? Или такую же ставить?
Vladriges
- Ученик
А как это (заедание-закусь) диагносцируется?zombie177rus писал(а):Astorian писал(а):Ты забыл про заедание-закусь: без отсоединения не проверить.Vladriges писал(а):А что есть крестовина?
Отними от фланца и качай по осям. Как раз вжик-вжик это от закуси.
