Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Насколько безопасно носить аккумулятор за верхнюю ручку? Она может оторваться? Известны ли такие случаи?
Мне неизвестны. Но удобнее переносить в мешке.Антон80 писал(а):Насколько безопасно носить аккумулятор за верхнюю ручку? Она может оторваться? Известны ли такие случаи?
- Rickrose
Конечно может, она же пластиковая.Антон80 писал(а):Насколько безопасно носить аккумулятор за верхнюю ручку? Она может оторваться? Известны ли такие случаи?
Я всегда поддерживаю снизу, а мне говорят, что слишком перестраховываюсь. Вот и задумался.
Оффтопик: Вчера габариты забыл часов на 5 и носил домой подзарядить
Так страшно же. Слишком дорого может обойтись обрыв ручки.
Может есть у кого старый? Попробуйте оторвать
варту таскал без ручки 56А/ч, тюменца таскал за две ручки 75А/ч, на других тюменцах проблем не слыхал, как и вообще проблем. на нынешней мутле ручки нет
- олежек
у меня на кальциевой синей мутле имеетсяMedved@790 писал(а):на нынешней мутле ручки нет
Страшно таскать за ручки - они гнутся сильно, но пока не ронял ни разу.
Раз гнутся, значит не треснут. Так мне кажется.Йожык писал(а):ручки - они гнутся сильно,
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Я чего обычно в мешке ношу? Во-первых, меньше видят. Во-вторых, наклоняться не надо, когда по пути приходится ставить/поднимать (в том же лифте). Если мешка нет, носил за ручку. Носил. На Лаче ручки нет.
Последний раз редактировалось гость Пн апр 13, 2015 16:41:31, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
всегда за ручку таскал, небыло проблем.. да и не представляю я как она отвалиться может
- bilbo
Есть аккумы с тонкой ручкой, есть с более толстой, совершенно безопасно таскается. Но удобнее всего таскать в сумке с ремнем через плечо.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я в общественном возил, небритый, "пыльный" и с диким взглядом.гость писал(а):...Во-первых, меньше видят.
Антон80, много всяких переносИл, и с тонкими ручками и с толстыми. Всегда не покидало чувство их хлипкости. Но, обходилось как-то. Надо верить. Наверное
- Schmel10
Заказал в Юлмарте вот такой,
в понедельник заберу.
2800 руб.
2800 руб.
- moratti-55rl.jpg (13.04 КБ) 5791 просмотр
Цена шара, у нас АКБ от 1800 грн. (годичной давностиSchmel10 писал(а):2800 руб.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Весной провожу профилактику, т.е. подзаряжаю аккумулятор.
Чем меньше выставляешь показатели 1-2 А, тем лучше для жизни АКБ.
Но вот где предел этим значениям? И где уже не идет ни подзарядка, ни профилактика?
Вот сейчас зарядка показывает 18 В и 0,8 А. Зарядка на 18 В нормально? Если снизить «А», то снизится и «В». Но есть ли смысл (толк), заряжать на 0,5А?
PS. Ареометра нет. Надо бы купить. Есть ли какие-то грабли при покупке ареометра? Или брать самый дешёвый?
goodwin
Раньше у быти было устройство в виде маленького блока питания, которое на ХХ давало вольт 20, но при подсоединении в аккуму ток был... не помню. Несколько десятков миллиампер. А может и 100... Устройство заводского изготовления. Всегда было включено, когда машина в гараже. Аккум очень долго прожил.
- mvk843
Вроде бы зарядку нужно вести либо постоянным током в пределах 10% от емкости аккума до напряжения 15В, либо теми же 15В, но с постепенным уменьшением напряжения. Если не прав, поправьте.
У меня на Логане с салона не было ручки у аккума. Очень неудобно. Но сейчас я его и не снимаю, приловчился менять лампочку в левой фаре без снятия АКБ.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Может быть уменьшением тока?mvk843 писал(а):либо теми же 15В, но с постепенным уменьшением напряжения
Есть такое понятие - уравнительная подзарядка, проводится в течение 2-3-х часов после полной зарядки АКБ током до 0,05 емкости. Таким образом дозаряжаются отстающие банки. А 18 В - это крутовато, перезаряд вреден АКБ.goodwin писал(а):Но есть ли смысл (толк), заряжать на 0,5А?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Для свинцовых АКБ достижение 2,7 В на одну банку, плотность 1,27 г/см3 (или согласно инструкции по эксплуатации АКБ) и удержание в течение 2-х часов. Обязательно КТЦ, пару страниц назад писали.goodwin писал(а):Но вот где предел этим значениям?
goodwin
советую прочитать в книге Конофеева за 79й год "Производство аккумуляторных батарей" про зарядку кислотных АКБ постоянным током.
в начале цикла дается ток 0,1С, в конце 16,2-16,3В с газовыделением в течении 2-3х часов. так достигается полный заряд, не то что с постоянным напряжением.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Интересует вот какой вопрос есть необслуживаемая батарея Варта. Есть зарядное устройство Орион PW 150 (Автоматическое зарядное устройство). Можно ли им безопасно в случае чего подзарядить аккум? Ведь устройство автоматическое и выставить на нем ток нет возможности, а банки не открутить, так как их нет
