При 10л в баке 10 полных выдохов в бак, затыкаем шланг и едем примерно 70км при мёртвом б/насосе.Prepod48 писал(а):Тогда ножным насосом, а то на работе 16 атм давит, причем быстро.
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Мы так дизель прокачивали с комон-рейл, не было подкачивающего насоса, АКБ слабый, вот 10 выдохов в бак, закрываешь, откручиваешь трубку на фильтре, затем перед рампой, затыкаешь воздухан ладошкой, откручиваешь подачу с форсунок и крутишь стартером - увидел соляру, услышал цокот - прокачал.
- Haris22
Граждане, я не совсем понял. Растачивать мой блок нельзя, так? Шлифовать можно?
И нужно ли гильзовать?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
харис, почитал бы хоть перед тем как вопросы задавать.. для твоего блока есть ремонтные размеры т.е. номинал у него 79, точится в 79.4, 79.8. есть ли еще не помню.. да и насчет 79.8 не уверен. но точно там не один 79.4.. это ремонтные размеры. так же протачивается и коленвал. если конечно твой мотор уже не в последнем ремонте..
Всё верно.Миша писал(а):номинал у него 79, точится в 79.4 или 79.8
Сейчас по деньгам проще блок найти. Дешевле...
Вопрос следующий. Дружбан решил больше не гонять своего Енота (Ниссан Ноут 1,4) в к дилеру - дорого берут
, звонит вчера - нужно поменять масло, фильтры и свечи. Ну с маслом и фильтрами все понятно, а вот со свечами у меня возник вопрос. В сети пишут, что свечи стоят под ключ на 14, а экзист предлагает под 16. Друг сам не в курсе что там у него стоИт, ключа свечного у него нет. На 16 длинный трубчатый с магнитом у меня есть, а на 14 нет. Свечи не менялись, какие там стоят? Покупать или нет ключ на 14?
А посмотреть по месту? Твой ключ примерить?
А тырнет бар? Кирпич ёк? Сижу, куру ...Prepod48 писал(а):Да вот если б был...
Я ж написал, кто пишет 14, кто 16, вот и хотел узнать, мало ли кто имеет опыт
Антон, там чтоб свечи поменять надо снять впускной коллектор
, что-то около 10 болтов, 3-х шлангов, 2 разъема и 3-х клипс
, просто так не примеришь...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Все, нашел
, 16 на 1,4, 14 на 1,6
моторе.
Все, нашел
Prepod48 писал(а):там чтоб свечи поменять надо снять впускной коллектор, что-то около 10 болтов, 3-х шлангов, 2 разъема и 3-х клипс
Да, Денис, именно так
, венец инженегрной мысли
Тойота-хорёк: те же яйца, и вид тот жеЙожык писал(а):Prepod48 писал(а):там чтоб свечи поменять надо снять впускной коллектор, что-то около 10 болтов, 3-х шлангов, 2 разъема и 3-х клипс
Места под капотом мало, вот и крутят вокруг движка петли, иху мать..., дружбан сказал, что свечи заказал иридиевые Денсо, чтоб не лазить туда долго, он немного подохренел, когда я ему все процедуру описал
, ну ничего, глаза бояться, а руки делают
Если не сложно будет, проверь зазор на новых. У меня не совпал с заявленным.Prepod48 писал(а):свечи заказал иридиевые Денсо
Антон, всегда проверяю, щупы всегда с собой.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Кто знает, сальник на шкиве распредвала 2105 и на шкиве поросёнка одинаковые? А то собираюсь менять передний сальник коленвала, а там крышку снять чтобы, нужно снять и шкив поросёнка.
- Миша
- Пират болтун
диаметры поросенка и распредвала одинаковые. а вот посадочный диаметр сальника.. хз
- X-TAZ
Или всётаки сальник коленвала 2105 , с ремнём который, можно заменить не снимая шкива поросёнка? Вот тут пишут что есть ещё и отдельно держатель сальника - "Отсоединить держатель 2 сальника коленчатого вала от крышки 1, рис.3." рисунок тут - http://e-cto.narod.ru/dokumentaciy/20097.htm
Добавлено спустя 41 секунду:
всмысле и передний коленвала и поросёнок и распредвала все одинаковые? ухты!zombie177rus писал(а):Все! три одинаковые стоят.
