Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 03, 2015 17:30:44
Prepod48 писал(а):Тогда ножным насосом, а то на работе 16 атм давит, причем быстро.
При 10л в баке 10 полных выдохов в бак, затыкаем шланг и едем примерно 70км при мёртвом б/насосе.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 03, 2015 17:39:54
Мы так дизель прокачивали с комон-рейл, не было подкачивающего насоса, АКБ слабый, вот 10 выдохов в бак, закрываешь, откручиваешь трубку на фильтре, затем перед рампой, затыкаешь воздухан ладошкой, откручиваешь подачу с форсунок и крутишь стартером - увидел соляру, услышал цокот - прокачал.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 04, 2015 20:02:13
Граждане, я не совсем понял. Растачивать мой блок нельзя, так? Шлифовать можно?
И нужно ли гильзовать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 04, 2015 20:20:21
ГБЦ снял?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 04, 2015 20:20:51
харис, почитал бы хоть перед тем как вопросы задавать.. для твоего блока есть ремонтные размеры т.е. номинал у него 79, точится в 79.4, 79.8. есть ли еще не помню.. да и насчет 79.8 не уверен. но точно там не один 79.4.. это ремонтные размеры. так же протачивается и коленвал. если конечно твой мотор уже не в последнем ремонте..
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 05, 2015 4:41:56
Миша писал(а):номинал у него 79, точится в 79.4 или 79.8
Всё верно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 05, 2015 6:05:45
Раньше было 79,4, 79,7, 80,0.
Благодарил (а): 2575 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 05, 2015 7:18:16
А потом гильзование...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 05, 2015 7:35:06
Сейчас по деньгам проще блок найти. Дешевле...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 07, 2015 6:56:15
Вопрос следующий. Дружбан решил больше не гонять своего Енота (Ниссан Ноут 1,4) в к дилеру - дорого берут :psih: , звонит вчера - нужно поменять масло, фильтры и свечи. Ну с маслом и фильтрами все понятно, а вот со свечами у меня возник вопрос. В сети пишут, что свечи стоят под ключ на 14, а экзист предлагает под 16. Друг сам не в курсе что там у него стоИт, ключа свечного у него нет. На 16 длинный трубчатый с магнитом у меня есть, а на 14 нет. Свечи не менялись, какие там стоят? Покупать или нет ключ на 14?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 7:05:11
А мануал посмотреть негде?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 07, 2015 7:50:26
Да вот если б был...
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 07, 2015 7:55:58
А посмотреть по месту? Твой ключ примерить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 8:05:31
Prepod48 писал(а):Да вот если б был...
А тырнет бар? Кирпич ёк? Сижу, куру ...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 07, 2015 8:16:40
Я ж написал, кто пишет 14, кто 16, вот и хотел узнать, мало ли кто имеет опыт
Антон, там чтоб свечи поменять надо снять впускной коллектор :rlc: , что-то около 10 болтов, 3-х шлангов, 2 разъема и 3-х клипс :rlc: , просто так не примеришь...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Все, нашел :preved: , 16 на 1,4, 14 на 1,6 :psih: моторе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 07, 2015 8:37:43
Prepod48 писал(а):там чтоб свечи поменять надо снять впускной коллектор :rlc: , что-то около 10 болтов, 3-х шлангов, 2 разъема и 3-х клипс :rlc: , просто так не примеришь
:rlc: :rlc: :rlc:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 07, 2015 9:03:52
Да, Денис, именно так :rlc: , венец инженегрной мысли :psih: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 9:51:10
:rlc: :rlc: :rlc:
Тойота-хорёк: те же яйца, и вид тот же :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 07, 2015 9:54:25
Места под капотом мало, вот и крутят вокруг движка петли, иху мать..., дружбан сказал, что свечи заказал иридиевые Денсо, чтоб не лазить туда долго, он немного подохренел, когда я ему все процедуру описал :psih: , ну ничего, глаза бояться, а руки делают :cool:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 07, 2015 14:49:35
Prepod48 писал(а):свечи заказал иридиевые Денсо
Если не сложно будет, проверь зазор на новых. У меня не совпал с заявленным.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 07, 2015 15:02:20
Антон, всегда проверяю, щупы всегда с собой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 09, 2015 21:19:38
Кто знает, сальник на шкиве распредвала 2105 и на шкиве поросёнка одинаковые? А то собираюсь менять передний сальник коленвала, а там крышку снять чтобы, нужно снять и шкив поросёнка.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 09, 2015 21:36:16
диаметры поросенка и распредвала одинаковые. а вот посадочный диаметр сальника.. хз
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 09, 2015 21:36:31
Все! три одинаковые стоят.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 09, 2015 21:42:10
Или всётаки сальник коленвала 2105 , с ремнём который, можно заменить не снимая шкива поросёнка? Вот тут пишут что есть ещё и отдельно держатель сальника - "Отсоединить держатель 2 сальника коленчатого вала от крышки 1, рис.3." рисунок тут - http://e-cto.narod.ru/dokumentaciy/20097.htm
Добавлено спустя 41 секунду:
zombie177rus писал(а):Все! три одинаковые стоят.
всмысле и передний коленвала и поросёнок и распредвала все одинаковые? ухты!
