А где так коротнуть могло?Антон80 писал(а):Где-то
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Haris22
А ХеЗ. Симптомы для проверки углов были?Антон80 писал(а):Насколько это все критично?
Поддоном точно не ударился? Если нет, то забей.Haris22 писал(а):Попал сегодня колесом в яму, загорелась лампа масла на несколько секунд.
- Haris22
Тук-тук
Забил
Да, вот такой еще вопрос. Во время капиталки двигателя, хотелось бы расточить его, до 1,8 можно ли? или лучше 1,7? И заодно если так ли этак, почему?
Тук-тук
Забил
Симптомы - на скорости не было уверенности, а раньше была.
На фото это уже с отрегулированным схождением. Схождение было отрицательным на обоих колесах, то есть в разные стороны. А это то, что стало. Конструктивно не меняется. Вопрос не в том, что и как гнуть и пилить, а насколько все плохо относительно среднестатистических результатов. Нормально ли так ездить и стоит ли об этом думать вообще?
- Haris22
Это фактически или психологически?Антон80 писал(а):на скорости не было уверенности, а раньше была
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
харис, по поводу капиталки.. у нас на форуме есть отличный спец, он, кстати из москвы. почему бы тебе у него не проконсультироваться? пс. расточить 1.6 в 1.8 нельзя. можно поставить коленвал 2130 84 мм и будет 1.7 с высокой сж.
- Haris22
Я ж его забадаю вопросами
а в 1,7 можно расточить?
Почему?Миша писал(а):расточить 1.6 в 1.8 нельзя
Мяса мало в блоке.Haris22 писал(а):Миша
Проточить насквозь можно блок. Уж очень перегородки тонкие будут. А вдруг косяк в литье? Вот тебе и дыра насквозь!Haris22 писал(а): расточить 1.6 в 1.8 нельзя
Почему?
- Haris22
Но ведь растачивают же. Или это другие блоки?
- Rickrose
Другие блоки.Haris22 писал(а):Но ведь растачивают же. Или это другие блоки?
http://www.motors-vaz.ru/vaz2130.html
Этих тоже касается.Rickrose писал(а):Другие блоки.Haris22 писал(а):Но ведь растачивают же. Или это другие блоки?
- Haris22
Тогда я не понимаю, как делать моему двигателю капитальный ремонт?
Правильно делать надо.
Или купить у меня готовое изделие
- Миша
- Пират болтун
тут недавно одному мотор делал, капиталка ему обошлась в 15 тыс. запчасти, расточка и прочее. вот и думай надо оно тебе или нет..Haris22 писал(а):Тогда я не понимаю, как делать моему двигателю капитальный ремонт?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Сама работа во что обошлась? Без запчастей?Миша писал(а):тут недавно одному мотор делал, капиталка ему обошлась в 15 тыс. запчасти, расточка и прочее. вот и думай надо оно тебе или нет..Haris22 писал(а):Тогда я не понимаю, как делать моему двигателю капитальный ремонт?
- Haris22
Надо.Миша писал(а):надо оно тебе или нет
Это вместе с работой?
А по з/ч сколько вышло?
Я за 5 взял нормальный мотор 2106. Поставили его за 2 рубля, навесное собрал сам. Гоняет уже больше года, все нормально.Rickrose писал(а):А за 15к вообще мотор со всей требухой можно найти.
И будет оно котом в мешке.... С требухой.Rickrose писал(а):Во во, Денис прав. А за 15к вообще инжектор мотор со всей требухой можно найти.
- Rickrose
Re: Re:
если покупать с битой машины, то можно завести, послушать и компрессию померить.zombie177rus писал(а): И будет оно котом в мешке.... С требухой.
Если выбирать с головой, ездить будет долго и счастливо. Какой смысл капиталить мотор за 20 тыщ, когда вся машина дешевле стоит?zombie177rus писал(а):И будет оно котом в мешке
