злыдни они
ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
4 месяца не писал тут
. Хотя и писать-то нечего
. Машинка бегает, радует. Ржавеет потихоньку. Заменил только передний тормозной цилиндр, да колодки. Техосмотр купил
. А чо- если в машине все хорошо. А из-за трещинок в резинках всю подвеску перетряхивать неохота. Лампочка синяя работает. Сделал только дополнительную кнопку( чтоб принудительно выключать). Между прочим- помогает. Даже просто едешь в темноте без синей подсветки и потом включишь- так и глазам сразу как-то легче
. Я доволен. Сегодня вот только- из деревни ехал, дворники перестали работать. И дождь идет. Вот проблема
. Ехать надо- скоро стемнеет, вообще тоска будет. Близко-то еще видно. А вот дальше фары встречек сливаются, не видно- может кто из них на обгон пошел
. Частенько бывает- встречки на обгон идут, газ приходиться сбрасывать, а то и притормаживать, чтоб тот полосу мою освободил. Так потом я догнал фуру, да и ехал за ней метрах в 70. Дорогу видно, габариты фуры видно. Доехал.
Опасно ездишьпростосаня писал(а):Так потом я догнал фуру, да и ехал за ней метрах в 70. Дорогу видно, габариты фуры видно. Доехал.
- prostovanzo
- простосаня
ЙОЖЫК, не опаснее других. Я ж не в 3-5метрах от фуры ехал. Много ведь таких ездит- прижмутся к фуре и выглядывают из-за неё на встречу. Вот тут опасно. Или ночью все носятся. А видимость-то не такая, как днем. Вдруг лось( у нас водятся) выбежит. Или пешеход вдруг на трассе - зашибут. Все надеются на АВОСЬ. Ну, а у меня другого выхода не было. Да, грузовик был моим щитом. Спасал от встречных мудаков. Их мне было очень плохо видно.
- простосаня
- артур с
держу фуру впереди---дорогу светит и от гонщиков защитапростосаня писал(а):Так - это как? Носишься или за фурой прячешься)))
- простосаня
Давно не писал. Заметил, что машина много ездит- ломается. Мало ездит- тоже ломается. Взять вот глушитель: много ездишь-прогорает, мало гниет, ржавеет. Тормозные цилиндры закисают( или как там). Рулевой редуктор на прямых колёсах рывок(щелчок)какой-то. С Иваном покачали руль, люфты смотрели нормально вроде. Сегодня из шприца маслица в рулевые тяги накапал, разработал люфты появились. Получается-заржавели пальцы. И много всего. Это я с семеркой Ивана сравнивают. Хотя , думаю все так. У Ивана машина старще, пробег больше, а поломки такие же. Скажете- семерка от семерки недалеко ушла)))
- prostovanzo
а рывок не исчез?
я вспомнил: на моей 2107 когда купили чуть левее среднего положения рывок был, и крутишь влево до упора - еще рывок, т.е. в шестернях редуктора дело было. А у тебя как?, я не обращал внимания когда крутил.
Машина - это механизм, поломки ему присущи, че уж тут поделать.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
вычитал в теме у Хариса
Haris22 писал(а):Руль сильно закусывает, Андрей приговорил убитый в хлам маятник,
- простосаня
- prostovanzo
Rickrose, неудобно, некомфортно.
Это не бренчащая торпеда, что можно забить, это ж рулевое. Ну у нас с папкой так. Это важно.
- артур с
простосаня
привет Санек...куда пропал та
у меня года 4 назад было так же с рулевым---поменял редуктор...до этого подтягивал чтоб убрать люфты при новой трапеции был люфт хороший....доподтягивался---стало закусывать
попробуй отсоедени от редуктора среднюю тягу...там видно будет
ну еще как вариант маятник---но мне дедушки сказали как то про эту фиговину можешь забыть на века
у меня не ломается ---у меня разваливаетсяЙожык писал(а):Ездишь мало![]()
У Артура вон танк ездит и ездит, и не ломается
- простосаня
Не, Иван, бренчащая торпеда тоже раздражает. Тросик спидометра шуршал, сегодня достал, смазал. надеюсь не будет больше шуршать. Антон80, я и не отказываюсь ездить больше)))). Но... сколько есть. А обидно иногда бывает, да.
Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Артур, я не пропадал. Просто ничего не писал. Редуктор понятно, менять надо будет как-нибудь. Тяги тоже.
- простосаня
Завыло что-то под машиной
.Когда поворачиваешь вправо. Чтобы это могло быть
? Опять, наверное, что-то зарджевело
- артур с
подшибник ступицы...простосаня писал(а):Завыло что-то под машиной.Когда поворачиваешь вправо. Чтобы это могло быть
- простосаня
- артур с
это Денис иожик знает---он мне тогда диагноз правильный поставил по этому поводу---вот убей не помню какой---вроде если вправо рулишь то нагрузка на левое колесо идет---значит левыйпростосаня писал(а):Левый или правый, поточнее пожалустаартур с писал(а):подшибник ступицы...
но тогда он мне верно сказал---подшибник расыпался у меня весь
Ну логично же.артур с писал(а):если вправо рулишь то нагрузка на левое колесо идет
- простосаня
Заодно напишу- недавно сцепу менял( писал в теме про сцепление). Заодно решил поменять прокладку помпы( текло через нее) Поставил, протянул- течет. Еще протянул- все равно течет
Звоню Ивану- вези еще прокладок и тосола до кучи
. Пока ждал- обратил внимание на шпильки. Зарджевели
Ржавая и на конце резьбы немного
Померял толщину помпы+ прокладка( где-то 25мм) и померял длину шпильки до резьбы(тоже 25мм).Получается, что помпа нормально-то и не была протянута, т.к. резьба кончилась
Подложил по шаебке, протянул- не течет. Я на форуме читал- не помню, У кого, тоже помпа текла, и не получалось обжать.Ему еще говорили, что помпа с одной прокладкой и без герметика должна не течь. Тоже, видно, такая фигня.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
. Ступицы не греются, колеса не болтаются. Правда левое колесо давно не смотрел.
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
А еще Ивану респект
.Низы дверей, еще что-то покрылись ржой. Да и прилично. Надо чистить да красить. Я как-то и боялся
- как это, столько краски содрать. А он все купил- грунтовку, краску в балончике(2). Долго пичкался. Столько мороки.Я так и не вмешивался
. Получилось в итоге хорошо. Фоток только мало
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
А еще по многочисленным просьбам
Ивана сконструировал или изобрел
такую штуку.Наливаешь туда отработки или мовиль, накачиваешь пару кг давления и ... Трудно доступные места становятся более доступными
. Может это и велосипед
, но удобно и ни копейки денег.
артур с писал(а):вправо рулишь то нагрузка на левое колесо идет---значит левый
Может и логичноАнтон80 писал(а):Ну логично же.
А еще Ивану респект
Классно Ваня покрасил
Гудит разгруженный подшипник, при правом повороте правый.
