крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 15, 2015 21:43:29
а кто выпускает такие?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 16, 2015 6:26:43
Sanger, есть и наши в Би-Би видел точно
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн мар 16, 2015 11:34:39
Максимиллиан писал(а):Опишу симптомы. Когда едешь на машине 40км слышно какой-то ухабистый мягкий звук (как будто огромные лопостя вентилятора крутятся) из под днища машины. Еще и вибрация идет небольшая. Когда педаль газа давишь этот звук усиливается еще сильнее, только газ отпустил, и звук пропал. Что может быть? Крестовина?
Может это металлический звон в двигателе при нажатии на педаль газа. Это клапана или поршни?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 16, 2015 11:51:48
Может "пальцы" стучат? Зажигание не трогал? Клапана на холостых слышно(цокают)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн мар 16, 2015 15:32:47
Иван64 в общем началось это в эту зиму, в самые лютые холода (-35). Завел машину, проехался метров 800 и как ... под машиной что-то, и сразу звук тарахтения пошел. Я думал что это глушак - он на ладан дышал. Заменил толку нет. Звук вроде идет от заднего пассажирского седения, и как то вперед к "штанам" продвигается. В общем причиной возникновения этого звука сьала отрицательная температура.
Иван64 писал(а):Может "пальцы" стучат?
Как определить?
Иван64 писал(а):Зажигание не трогал?
Нет!
Иван64 писал(а):Клапана на холостых слышно (цокают)
Вроде нет. Звук тарахтения появляется когда на педаль газа давлю. Как отпускаю педаль газа (холостые) звук сразу пропадает. Давлю - опять появляется.
Последний раз редактировалось Антон80 Пн мар 16, 2015 17:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: У нас не матерятся.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 16, 2015 16:09:03
Надо одному газовать, второму слушать где тарабанит. Или спецам показать.
Максимиллиан
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн мар 16, 2015 17:22:44
Иван64 так самое интересное, что газавать надо на скорости (40-60 км).
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 16, 2015 17:32:41
Пальцы стучат под нагрузкой, надо на небольшой скорости переключиться на передачу по выше и педаль газа в пол, тогда услышишь цокот под капотом
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение said74 » Пн мар 16, 2015 18:11:06
Максимиллиан писал(а):газавать надо на скорости (40-60 км).
кардан смотри и подушку КПП, подергай прям всё основательно
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 16, 2015 18:14:45
А еще можно отверточкой между металлом и резинкой проверить не отслоилась ли резина.
Максимиллиан
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн мар 16, 2015 19:48:44
said74 я в Челябинск на Пасху собираюсь, может увидимся? Посмотрим что да как?
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 16, 2015 21:54:31
said74 писал(а):подушку КПП,
у меня подушка, на четырехступке, начала тарабанить на ХХ. Другого опыта в этом деле не имею.
Иван64
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 17, 2015 6:06:01
Prepod48 писал(а):А еще можно отверточкой между металлом и резинкой проверить не отслоилась ли резина.
По наклону двигателя видно, в порядке подушка кпп или нет
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт июн 27, 2023 18:48:07
При разгоне машины 2107 слышится скрежет метал об метал. Подшипник, ремень в двигателе? Понять пока сложно, вариантов несколько: что то в двигателе, в коробке, в сцеплении, а может это просто глушак. Поразмыслил прикинул, думаю это крестовина точнее думаю что задняя. Раньше такой звук был, но как то поскромней, ездил норм. Сейчас уже так шумит, думаю как бы доехать до дома. Иногда едешь, без звука, а иногда звук, особенно по утрам и при разгоне и при разгоне после разворота. Сейчас стараюсь разгоняться медленно. На яму заехать посмотреть не получится, сначала нужно купить запчасть, потом поеду на дачу это за городом, там уже магазинов нет, там ремонтирую что могу. Может кто легко поймет подскажет крестовина?
Благодарил (а): 2702 раза
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 28, 2023 5:31:49
Ген, ну нам же тут не слышно чё там у тебя скрежещет :look:
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср июн 28, 2023 8:03:56
Проверь металлическую защиту фланца шлицевого соединения кардана - если это кольцо слетает (а закреплено оно довольно слабо - на тонких "лапках"), то, бывает, весьма громко звенит и стучит, это даже в ЗР подмечали. Ремонт простой - либо подогнуть лапки (но они опять разогнутся!), либо посадить на более-менее термостойкий клей-герметик, перед этим хорошо обезжирив поверхности.
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 28, 2023 10:36:19
под "классику" можно и без ямы залезть и посмотреть что и где скрипит
Генаддий
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср июн 28, 2023 13:23:29
Вот ссылка, не знаю можно у вас тут ссылки. Пробовал сюда загрузить видео не получилось.
https://transfiles.ru/eomod
Именно под нагрузкой скрежет металла.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение karasic » Чт июн 29, 2023 7:03:34
Как вариант, успокоитель цепи в движке оборвало, и теперь его остатки цепью колошматит.
Причем на ХХ всё нормально, а под нагрузкой начинается такой звук.
Если есть стетоскоп, то послушай в районе успокоителя с одновременной прогазовкой на ХХ.
Генаддий
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт июн 29, 2023 7:12:31
Скрежет только на ходу и основное под нагрузкой, ровно едешь нормально. Если ускоряешься то даже на 4й такое. Но на 4й ускорение слабей всего. Чем выше передача, тем сильней проявляется дефект.
Генаддий
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт июн 30, 2023 6:38:44
Вот послушайте
Вернуться в «Трансмиссия»
